Teraz jest Śr paź 14, 2026 4:01 am
PostNapisane: Pt sty 18, 2008 8:56 pm
Przypadkiem pod koniec ladowania udalo mi sie uslyszec dziwny dzwiek, okazalo sie ze jedna cela ma malutka dziurke i sobie tak lekko bąbelkuje, czy to już jest trup czy silić się na uszczelnianie? Pakiet 7C więc jakby co ostanie się 6 ;)
PostNapisane: Pt sty 18, 2008 8:59 pm
a jaki prąd ładowania?
PostNapisane: Pt sty 18, 2008 9:03 pm
0,36A, cela sanyo, 7 ladowanie, ostatnie minuty, lekkie pyk pyk jakby przez mala nieszczelnosc sie gazy przeciskaly pod naskorkiem.
PostNapisane: Pt sty 18, 2008 9:23 pm
hmm to po celi do zabawy się nada, ale do nie na długo...
Ogniwa zawsze tak syczą jak są przeładowane, może jedno mieć mniejszą pojemnosć niż pozostałe i odgazowuje.
PostNapisane: Pt sty 18, 2008 9:26 pm
Kurde moze niepotrzebnie doladowalem, raz delta rozlaczyla i chcialem cos sprawdzi i wlaczylem ladowanie jeszcze raz, powod to moze byc? Czy poporstu pech?
PostNapisane: Pt sty 18, 2008 9:27 pm
przestudź pakiet i zobacz czy ta cela nie łapie 0V przy rozładowaniu (modelem) gdy pozostałe jeszcze nieźle trzymają.
Jeśli tak to będzie przeszkadzać... Sam ostatnio zredukowałem dwa pakiety o 3 cele w dość podobnej sytuacji.
PostNapisane: Pt sty 18, 2008 10:58 pm
Ten prad doładowania nie powienien uszkodzić pakietu, ja też tak ładuje z -DV ,robiłem testy i nawet po 6 bezpośrednich doładowaniach nic nie działo się z ogniwami, ładowarka kończyła ładowanie po 5 minutach bo takie ma okresy pomiarowe czyli już pierwszy pomiar wykazał brak wzrostu napiecia. Akumulatorki były za 3 zł / cela :D , według mnie ta cela od początku urodzenia była skazana na przedwczesną śmierć :( , nic nie mogłeś zrobić.
PostNapisane: Pt sty 18, 2008 11:23 pm
troche mi lepiej, obawialem sie ze dodając "ognia" ladowarka zglupiala i nie wychwyciła delty, choc te cele oile pamietam niby -10mv maja, wiec bardzo duzo, wiecej niz ona.
PostNapisane: Pt sty 18, 2008 11:33 pm
A jak długo trzeba czekać aby wykryła koniec ładowania gdy zaczniesz powtórnie ładować pakiet który właśnie naładowałeś ?
PostNapisane: Pt sty 18, 2008 11:38 pm
zależy, czasem od razu odmawia włączenia sie do pakietu który dopiero co skończyła ładować, czasem po dłuższej chwili rusza, wtedy to może byc nawet kilka minut,lecz nie dłużej.
PostNapisane: So sty 19, 2008 10:40 am
No to super, nie mogłeś tego ogniwa uszkodzić ładowarką.
