Teraz jest N wrz 06, 2026 6:23 am
PostNapisane: Wt kwi 24, 2007 9:39 pm
Dołączył(a): Cz sty 11, 2007 9:38 pm
mam pakiet GP 3000 i ladowarke pro peak prodygy, ale nie wiem na ile amper ustawic ladowarke ? i na jaki cykl czy ladowanie rozladowanie czy rozladowanie ladowanie. wiem ze na 300mHz
PostNapisane: Śr kwi 25, 2007 9:14 am
Zacznijmy od tego czy pakiet jest rozładowany jesli nie do rozładuj go na jakieś żarówce i zacznij cykl od ładowania. Ale dlaczego tylko 330?? Przecież przy takiej predkości nie chce mu sie nawet myśleć. Ja bym ładował 3,3A kontrolował temperature i cześc.
gg.8150847
TRAXXAS RUSTLER XL-5
PostNapisane: Śr kwi 25, 2007 2:29 pm
No i źle bys ładował... jesli nie czaisz za bardzo o co biega to nie pisz ;-)
pierwsze ładowanie wykonaj 0.3C czyli w tym przypadku ok 0.4 - 0.7 A i rozładuj pakiet do 5,4V pod obciązeniem.
Tak wogóle poszukaj tematu o prawie takiej samej nazwie jak Twoj, tam opisałem dokładniej co i jak.
Panicz
PostNapisane: Pn kwi 30, 2007 8:40 am
Dołączył(a): Pt kwi 20, 2007 11:01 pm
Więc tak, na początek to trzeba sprawdzić typ pakietu, to znaczy, z jakich ogniw jest zbudowany NiMH czy NiCd.
Następnie trzeba ustalić jego pojemność i tutaj duża uwaga pierwsze ładowanie pakietu należy wykonać prądem 0,1C czyli 300 mA ( orientacyjny czas ładowania to około 16h).
Po tej czynności należy rozładować pakiet do wartości 0,6V/ogniwo w tym przypadku to 3,6V (jeżeli pakiet zbudowany jest z 6-ciu ogniw) tylko w przypadku akumulatorów NiMH, natomiast w przypadku akumulatorów NiCd,
można je nawet rozładowywać do 0,1 V/ogniwo bez szkody dla nich.
Po cyklu ładowania i rozładowania, można ładować prądami o wartości 1C, a nawet 3C tylko i wyłącznie z kontrolą temperatury, no i oczywiście – dv (oczywiście nie przekraczać zaleceń producenta)
PostNapisane: Pn kwi 30, 2007 9:07 am
Dołączył(a): Pn gru 11, 2006 11:04 am
Do 0,6V na ogniwo :? Pierwsze słyszę. Powinno się chyba rozładowywać do 0,9V na ogniwo :roll: Tak jak napisał Jarek 5,4V:6=0,9V
gg 2829424
PostNapisane: Pn kwi 30, 2007 9:19 am
Dołączył(a): Pn maja 01, 2006 6:28 pm
dokładnie tak do 0,9V na cele przy niższych napięciach rozładowywania uzyska się większa wydajność akusa i napięcie na nim ale szybciej padnie pakiet
Pozdrawiam Kuba
PostNapisane: Pn kwi 30, 2007 11:21 am
3C??
jaki pakiet ładujesz takim prądem?
PostNapisane: Śr maja 02, 2007 7:19 am
Witam!
Odniosę się do stwierdzenia 0,9V/ ogniwo: Czy słyszeliście o „pajączku”, przecież tam do każdego ogniwa równolegle jest dolutowana dioda i rezystor (dioda z rezystorem połączona jest szeregowo), a napięcie przewodzenia diody prostowniczej np. typu 1N4001 wynosi 0,6 V! Czy trzeba dalej pisać?
Co do stwierdzenia 3C , np. pakiecik z ogniw SANYO RC4/5SC można ładować prądem 3C (sam używam takiego pakietu w modelu latającym :D ), używam go już dwa sezony i utrata pojemności przy takim ładowaniu wynosi około 10%, oczywiscie nie "katuję" go takimi prądami za każdym razem.
PostNapisane: Śr maja 02, 2007 8:24 am
Witam!
napisz po co jest rezystor
dla pakietu 1700mAh producent podaje max prąd ładowania 2550mA
łądując większym robisz to na własną odpowiedzialność
PostNapisane: Śr maja 02, 2007 10:18 am
Krótko, odnośnie 3C zgadza się, ale jak zapewne zauważyłeś napisałem, aby nie przekraczać zaleceń producenta.
Rezystor zaś jest po to aby rozładować ogniwo, i utrzymać je w stanie napięcia 0,6V do następnego ładowania, jak wykazały doświadczenia modelarzy taka konstrukcja zdecydowanie poprawia trwałość i osiągi pakietu (więcej info na forum www.alexrc.com).
Rezystor powinien mieć wartość tak dobrana, aby zapewnić rozładowanie prądem o wartości około 0,01C. Tutaj jedna uwaga, w przypadku ogniw NiCd dioda nie jest konieczna.
PostNapisane: Śr maja 02, 2007 10:48 am
ale przy połączeniu szeregowym diody i rezystora rozładowywanie zakończy się przy napięciu wyższym niż 0.6V diody.
PostNapisane: Śr maja 02, 2007 8:06 pm
Ok!
Twoja uwaga jest słuszna, bo akurat dla diody 1N4001 będzie to 0,7V, a dla diody 1N4148 będzie to około 0,62 V. Ogólnie napięcie przewodzenia diod oscyluje w granicy(limes) 0,6V.
Jeżeli będziesz miał okazję to spytaj Elektronika o napięcie przewodzenia diody, odpowiedź brzmi zawsze jednakowo, czyli około 0,6V :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: Śr maja 02, 2007 8:42 pm
Ok!
Pozdrawiam!
nie chodziło o napięcie diody tylko o spdek napięcia na rezystorze
0.6V diody + dV rezystora = U ogniwa, nie?
PostNapisane: Śr maja 02, 2007 9:07 pm
Zgadza się, i dla ogniwa o Q=3000mAh rezystancja rezystora to około 20 Ohm.
A jeśli jesteśmy tak szczegółowi, to spadek napięcia nie może być dodatnim przyrostem, zgoda?
PostNapisane: Śr maja 02, 2007 11:00 pm
przyrost przeważnie jest dodatni
chodzi mi o to, że spadek napięcia na rezystorze dodaje się do spadku napięcia na diodzie, a co za tym idzie napięcie ogniwa przy którym prąd przestaje płynąć (koniec rozładowywania) jest większe niż 0.6V samej diody.
