Teraz jest Cz wrz 10, 2026 8:09 am
PostNapisane: Pt kwi 21, 2006 8:25 pm
jakim pradem max moge adowac jedną cele?
PostNapisane: Pt kwi 21, 2006 10:15 pm
Takim samym jak cały pakiet, tylko napięcie jest niższe
XRAY M18
RC WORLD TEAM KATOWICE
http://www.rcteamkatowice.pl/
PostNapisane: So kwi 22, 2006 6:38 pm
Dołączył(a): N wrz 11, 2005 3:24 pm
Czy na pewno? Przy większej ilości ogniw w pakiecie pakiet oddaje większy prąd. Ogniwa używane do modeli oddają około 4A (GP 330SCHR) czyli przy pakiecie 6 celi można uzyskać 24A.
P.S. Informacje uzyskane od sprzedawcy w elektronicznym. Jak coś pomyliłem to przepraszam.
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: So kwi 22, 2006 6:53 pm
Tak pomyliłeś.
Przykładowo jedna cela GP330SCH moze być rozładowana prądem ciagłym 30A - chwilowym 58A, ładowana prądem bezpiecznym zalecanym przez producenta GP do 1C
www.prorevo.pl
PostNapisane: So kwi 22, 2006 6:54 pm
Dołączył(a): Wt kwi 26, 2005 9:29 pm
czesc
"era120" masz dobrego sprzedawce w elektronicznym
facet nie ma pojecia o czym mowi
"Jacek Tomczak" tak samo jedna cela jak i 6 oddaja dokladnie taki sam prad jest tylko inne napiecie
i laduje sie dokladnie takim samym pradem musisz jedynie ustawic ladowarke na jedna cele
PostNapisane: So kwi 22, 2006 7:41 pm
Dzieki za pomoc :D
PostNapisane: N kwi 23, 2006 1:12 pm
Mówiłem mu, że te cele oddają kilkadziesiąt amprów. Nie chciał uwierzyć. Wziął amperomierz, zrobił zwarcie i wyszło równiutkie 4.00A. Nie znam się na tym bardzo, ale dlaczego ogniwo oddało tylko 4A?
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Pn kwi 24, 2006 11:41 am
Dołączył(a): Pt mar 18, 2005 8:06 am
:shock: Cela była prawdopodobnie rozładowana i dlatego te 4A. Ale NIE WOLNO zwierać NIGDY cel amperomierzem. Gdyby była naładowana, to by mu ten amperomierz z dymem poszedł, bo obwody do pomiaru dużych prądów nie są zabezpieczane. Poza tym zwarcia mogą nieodwracalnie uszkodzić celę, a nawet spowodować jej wybuchnięcie.
NIe słuchaj nigdy więcej rad tego niepoważnego i nieodpowiedzialnego człowieka (przynajmniej w dotyczących zasilania).
Pamiętaj :!: Prądy w pakietach się nie sumują, tylko napięcia bo cele są tam łączone szeregowo, a nie równolegle. Dotyczy to oczywiście zarówno ładowania, jak i czerpania energii z pakietu.
Michał
LOS DESPERADOS RC Rally Team
PostNapisane: Pn kwi 24, 2006 12:22 pm
4A....może dlatego, że oporność amperomierza była na poziomie 0.4Ohma?
Czyli dość słaby amperomierz.
Niech ten sprzedawca weźmie amperomierz, który posiada bocznik pomiarowy do mierzenia prądów do 50A to wtedy możne coś sensownego powiedzieć, a tak niech zajży do podręcznika do fizyki i sprawdzi hasło prawo Ohma.
PostNapisane: Pn kwi 24, 2006 12:30 pm
Chyba raczej prawie zawsze są :) a jeśli nie to i tak co najwyżej bocznik się pali w mierniku.
Amperomierze popularnej dobrej klasy na zakresach 20-50A mają rezystancję rzędu 10mOhm Co przy napięciu 1V da 100A, dla 1.3V 130A.
Rezystancja kabli doprowadzeń i złaczy i styków jest rzędu 20-35mOhm ( rezystancji wyprowadzona z pomiaru spadku napięcia na obwodzie kable + miernik dla dwóch mierników METEX, przy prądzie 20A).
Daje to sumaryczną rezystancję na poziomie 40mOhm co skutkuje prądem zwarcia 25A dla 1V i 30A dla 1.2V
Jest w tym też po drodze rezystancja bezpiecznika 25A a wynosi ona 6mOhm
Co chcesz jeszcze włożyć w obwód by sprawdzić czy chwilowa wydajność prądowa celi wynosi 58A?
PostNapisane: Pn kwi 24, 2006 1:09 pm
Właśnie bocznik miałem na myśli, ale nie uznałem za stosowne wchodzić tutaj w szczegóły:)
Moim zdaniem facet z "taką" wiedzą posiada raczej miernik za 7,50 PLN Allegro :) I tu faktycznie jego opór wewnętrzny może być istotny przy pomiarze jednej celi ze względu na bardzo małe napięcie.
Boczniki w tych najtańszych "multimetrach" o zakresie do 10A mają zazwyczaj mały przekrój (przynajmniej 2 takie widziałem) i stąd była uwaga o dymie:)
Ale fakt, że ogniwo mogło byc rozładowane nadaj wydaje mi się róznież prawdopodobny.
Michał
