Teraz jest So paź 03, 2026 1:07 am
PostNapisane: N lis 25, 2018 7:11 pm
Dołączył(a): Śr kwi 18, 2007 6:10 pm
Hej, czy ktoś może mi pomóc w ogarnięciu tej apki? Kupiłem nową aparaturę więc mimo ze jest taka opcja to w 99% powinna być sprawna, więc stawiam gdzieś na mój błąd przy bindowaniu.
Problem jest z 2gim kanałem. Po bindowaniu działa tylko 1szy kanał czyli serwo skrętu a serwo przepustnicy milczy.
Po przecięciu serwa przepustnicy pod kanał 1 skrecajac serwo gazu działa.
Serwo skrętu spięte w 2gi kanał- milczy.
Potencjometr "gazu" raczej działa w aparaturę, ponieważ aby ja zresetować, należy go podczas procedury, przestawić max gaz i max hamulec oraz skręt max w prawo i max lewo, inaczej apka się zawiesza i nie da się zbindowac. Tu procedura resetowania działa.
Czy ta aparatura wogule nadaje się do modelu nitro? W Internecie znalazłem tylko i wyłącznie zdjecia/filmy/opisy etc jak montują ją w modelach elektrycznych, lecz w instrukcji jest schemat podłączenia pod dwa serwa (skręt pod 1ch, przepustnica 2ch).
Co robię nie tak? Pomocy :(
To: Kyosho Inferno MP7.5 Sport 3 1:8
GG: 5360139
PostNapisane: Pn lis 26, 2018 9:11 pm
Model nie ma znaczenia. Bindujesz zgodnie z instrukcją ? Czyli włączasz zasilanie -> naciskasz SW do momentu migania diody na nim -> włączasz apkę -> dioda na odbiorniku zaczyna świecić -> wyłączasz wszystko -> włączasz -> i nie działa ?
PostNapisane: Pn lis 26, 2018 11:23 pm
Dokładnie, robię tak jak piszesz, wg instrukcji i nic. Dzisiaj zamontowalismy odbiornik do elektryka który także nie ruszył. Myślę że jedyną sensowną opcja to 9deslanie jej i wymiana na inną. Ewidentnie uszkodzony odbiornik na drugim kanale. Nie posiadam oscyloskopu aby sprawdzić to na 100% ale innej opcji nie widzę :(
GG: 5360139
PostNapisane: Wt lis 27, 2018 5:08 pm
No to najwyraźniej uszkodzony odbiornik. Odsyłaj.
