Teraz jest Pt paź 02, 2026 8:04 pm
PostNapisane: Cz lut 16, 2017 3:59 pm
Dołączył(a): Pt sty 13, 2017 9:31 pm
Witam.
Panowie tak jak w tytule.
Aparatura trzy kanałowa firmy Fly sky GT2B .
Kupiona jako nówka , podłączana raz w celu sprawdzenia (wszystko działało poprawnie).
Dzis podłączyłem ,w celu sprawdzenia jeszcze raz.
Zasilanie zewnętrzne 6.0V .Aparaturka bedzie siedzieć w petrolu.
Wszystko chodziło łądnie i pieknie ,do pewnego czasu.
W penym momencie przestał działać kanał nr. 2 (w moim przypadku przepustnica) .
Przepiełem serwa , bo w pierwszej chwili pomyślałem ''szlak trafił jedno z nich".
Nic sie nie dzieje.
Następne serwo to samo. Kanał jeden i trzy działają poprawnie.
Trymer drugiego kanału też działą poprawnie ,tzn porusza obojętnie którym serwem podpiętym pod tenże kanał.
Czyli kanał dostaje napięcie oraz sygnał.
Zbindowałem wszystko jeszcze raz.
Skutek zerowy.Kanał wciąż nie działa.
Jakie pomysły panowie ?
Czyżby padł jeden kanał w odbiorniku ?
Dodam ,że nie mam innego nadajnika,żeby sprawdzić czy faktycznie to jest jego wina ,czy moze sam odbiornik zawiódł.
PostNapisane: Cz lut 16, 2017 9:21 pm
GT2B jak sama nazwa wskazuje to aparatura 2 kanałowa (chyba że posiadasz GT3B???).
Moim zdaniem albo problem z softem albo w 2 kanale (gaz) jest uszkodzony potencjometr. Spróbuj reset całej apki lub zamienić potencjometr gazu na skręt.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pt lut 17, 2017 10:23 am
Dzięki za podpowiedz.
Dochodze powoli do wniosku ,że padł potencjometr w nadajniku.
GT2B jest aparaturą trzykanałową. Nazwa nie zawsze sugeruje ich ilośc.
To nie moja pierwsza z tej serii.Z dotychczasowych byłem bardzo zadowolony. Zero problemów.
Dlatego kupiłem po raz kolejny.
Spróbuje jeszcze tego resetu i zamiany potencjometru ,tyle ze nie wiem jak sie robi jedno i drugie ?
PostNapisane: Pt lut 17, 2017 12:37 pm
Ta apka ma 3 kanał włączany kciukiem?
Trzeba rozkręcać, możesz na próbę zamienić wtyczkę od potencjometru skrętu na wtyczkę od gazu.
Jeśli byłaby to GT3B (z wyświetlaczem) to ma reset a tej to się tak nie da.
