Teraz jest N sie 16, 2026 4:09 pm
PostNapisane: Wt sie 30, 2016 11:16 pm
Dołączył(a): Śr lip 15, 2015 12:28 pm
Witam. Koledzy potrzebuje pomocy jako ze kupiłem nowy znaczy sie używany model i mam problem z uruchomieniem.
Wg mnie radio jest złe zaprogramowane i tu moje pytanie jak ten model zresetować aby ustawić na nowo ?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Był: Himoto EXB-16 , HPI Firestorm 10T FLUX, HPI Super 5SC FLUX
Jest: HPI E-Savage, Traxxas E-Revo 1:10
PostNapisane: Śr sie 31, 2016 5:24 pm
Aparatura jest nie zbindowana, chcesz zresetować całą aparaturę czy regulator niezaprogramowany?
Podaj więcej info...
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Cz wrz 01, 2016 10:48 am
Udało mi sie zresetować i na ta chwile ustawiłem gaz (przód i wsteczny) ... Reaguje ładnie tak jak powinno niestety nie daje rady ustawić serv.
Skręcanie wogóle nie działa nie wiem czy dobrze podpięte serwa i tu moje pytanie dlaczego w tym modelu są 2serva.
Oto jak mam to podpięte
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160901/c5e405cbb4d4a963da0b906a12a549b2.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160901/ea7d2202d3567f6fab31974f316273e4.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160901/725ac6eeaabb024b65b4a515de8d92cd.jpg[/img]
PostNapisane: Cz wrz 01, 2016 2:38 pm
Dwa serwa są po to, aby był większy moment do skrętu, ale lepszym rozwiązaniem jest jedno mocne serwo, sam tak mam w E-Revo.
W tej chwili masz serwa podłączone do 1 i 3 kanału, a kręcąc kierownicą w apce sterujesz tylko handlem kanałem 1, wiesz jedno serwo skręca, a drugie go blokuje. Chyba że przesterowałeś w apce trzeci kanał razem z pierwszym.
Przy dwóch serwach, wg mnie, najlepiej dać rozgałęzienie i podpiąć oba pod jeden kanał 1.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Cz wrz 01, 2016 8:23 pm
OK
Zrobiłem tak odpiąłem jedno servo i na tą chwile działa
Jutro zrobię pierwszy test w terenie to zobaczymy jak będzie się zachowywało.
PS. Serwa jakie mam zamontowane to
- TowerPro MG995 Digi High Speed
PostNapisane: Cz wrz 01, 2016 9:52 pm
Masz dwa serwa po 15kg?
Ja mam jedno serwo cyfrowe 14kg i spokojnie daje radę.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Cz wrz 01, 2016 11:07 pm
Czyli bedzie ok. Jutro mam nadzieje ze znajdę czas i sprawdzę jazdę. Dzięki za pomoc i po jeździe coś napisze
PostNapisane: Pt wrz 02, 2016 7:09 pm
Panowie nie będę zakładał nowego tematu tylko tu napisze
Nowy problem raczej z połączeniem ale może coś doradzacie
- dodając gazu auto jedzie do przodu ale jak by na biegu wstecznym
- włączając wsteczny lub hamulec jak kto woli auto robi salta ?
Co mam złe podłączone ?
PostNapisane: Pt wrz 02, 2016 7:28 pm
Możesz albo zamienić dwa skrajne kable idące od regla do silnika, czyli A i C, (chyba że masz sensorowy, to nie) albo zamontuj silnik od drugiej strony, bo widzę, że masz dziwnie, od przodu.
Twój E-Revo był chyba wcześniej szczotkowy i miał dwa silniki, z dwóch stron. Po obu stronach chyba masz możliwość mocowania silnika.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Pt wrz 02, 2016 7:36 pm
Tak była to szczotka ale została zmodyfikowana :-)
Oto moja specyfikacja autka proszę o potwierdzenie czy rzeczywiście mogę bezpiecznie zamienić przewody
Radio - Absima CR3P AFHDS
Regulator - Hobbywing XERUN Combo M6B 150A
Silnik - Motor 2200KV 81040230
Serva - 2szt - TowerPro MG995 Digi High Speed
PostNapisane: Pt wrz 02, 2016 8:06 pm
Zestaw jest sensorowy, przykręć silnik tak jak powinien być - z tyłu modelu. Możesz też kartą zmienić kierunek obrotu silnika.
PostNapisane: Pt wrz 02, 2016 8:17 pm
Niestety karty programującej nie mam. Wiec pozostaje zamiana silnika ... Zobaczę czy to możliwe u mnie
PostNapisane: Pt wrz 02, 2016 8:42 pm
Xeruna da się zaprogramować przyciskiem przy włączniku. Instrukcja na stronie producenta lub: http://www.manualsdir.com/manuals/737947/hobbywing-xerun-150a-sd.html?page=2&original=1
PostNapisane: So wrz 03, 2016 11:18 am
Czy ktoś w prosty sposób umiał by mi przekazać jak przeprogramować kierunek pracy silnika bez karty ? Niestety z tej instrukcji nic nie rozumiem znaczy się nie wiem jak to zrobić
PostNapisane: So wrz 03, 2016 4:03 pm
Programowanie Xeruna po Polsku:
wyłącz esc
włącz nadajnik
przyciśnij przycisk przy włączniku esc i ciągle trzymaj
włącz esc
czerwona dioda miga
zielona dioda miga 1x
nadal trzymasz przycisk przy włączniku esc i czekasz aż zielona dioda miga 11x
zwalniasz przycisk przy włączniku esc
teraz przyciskasz 1x przycisk i wyłączasz esc
włączasz i sprawdzasz czy kierunek się zmienił...
Bez programowania to na szybko możesz sprawdzić odłączając kabel sensorowy i przekładając dwa skrajne kable od silnika do regla (A-C B-B C-A). Tylko jak będziesz podłączać z powrotem kabel sensorowy to podłącz kable od silnika do regla w odpowiedniej kolejności (A-A B-B C-C).
