Teraz jest N sie 16, 2026 4:47 pm
PostNapisane: N wrz 06, 2015 5:08 pm
Dołączył(a): Pt wrz 16, 2011 9:18 am
Apka: Ace Cougar GP3
http://www.dollarhobbyz.com/thunder-tig ... ver-b.html
Odbiornik: Ace TRS403ss
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/W ... ducer=3072
Regiel: ACE BLC-150C
http://www.dollarhobbyz.com/thunder-tig ... esc-b.html
Czyli generalnie to co w stocku w Thunder Tiger MT4 G3 (i to jest pacjent). Poza tym wymieniłem tylko Servo na Savox 1258.
Problem pojawił się dzisiaj na torze. Pierwszy pakiet wyjeździłem ok, przy 2 jak tylko dodałem gazu zaczął się rozłączać (zrobiłem zdaje się 1 okrążenie i to się zaczęło). Tak długo jak nie daję gwałtownie gazu, odbiornik działa, koła skręcają itd. Jak dam po garach (jak stoi na ziemi czyli pod obciążeniem wystarczy wolno jechać do przodu) zapala się czerwona na odbiorniku i koniec łączności (przy czym nie nawiązuje jej ponownie do czasu aż nie zrestartuję zasilania).
Oto co robiłem:
1) Test na 2 kompletach apka odbiornik. Na HK GT2 chodziło ok, na pożyczonym od kolegi na torze komplecie model wariował (chaotyczne skręty, szarpanie na gazie). Zaznaczyć należy, że oba zestawy apka/ odb. pochodziły z w pełni działających modeli.
2) Test na 3 różnych bateriach (naładowanych). Tak samo. Gaz= przerwanie połączenia.
3) Reset regla, ustawienie fail safe'a, ponownie bindowania- bez zmian.
4) Szukałem przerwy na kablach/ wtyczkach- to nie to.
5) Powtórzenie testów z wypiętym serwem- to nie to.
6) Sprawdzenie zasilania apki- to nie to.
Co dalej? Na co stawiacie?
PostNapisane: N wrz 06, 2015 5:31 pm
Dziwna sprawa, jeśli masz możliwość to spróbuj podłączyć UBEC. Savoxy są dość prądożerne i może coś się stało z BEC. Ale z drugiej strony gdyby padł całkowicie to by serwo nie działało...
PostNapisane: Pn wrz 07, 2015 11:54 am
Tylko przypomnę, że to nie servo ma problem a odbiornik. Servo wypinam i tak samo są cyrki.
PostNapisane: Pn wrz 07, 2015 4:20 pm
Dlatego warto sprawdzić BEC, bo to on zasila odbiornik.
