Teraz jest So wrz 19, 2026 8:31 am
PostNapisane: Śr kwi 09, 2014 6:05 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
podłączyłem Sanwę MX-3FHSS pod serwo savoxa SC-1258TG, następnie pod serwo hpi od Vorzy (nie pamiętam symbolu). Na apce MX-3FHSS serwa wariują, same drgają, nie wracają na swoją pozycję. Serwa są generalnie dobre, do wyjąłem je z innych moich modeli gdzie działały z aparaturami Sanwa MX-3 i HPI FT-40 bez żadnego problemu.
Co może być przyczyną takiego zachowania serwa z typ jednym odbiornikiem ?
Michał Simiński
PostNapisane: So sie 30, 2014 10:46 pm
Dołączył(a): Pn paź 19, 2009 9:40 pm
MX-3FHSS to nazwa aparatury, odbiorniki zazwyczaj oznaczane są RX+numer. W przypadku Sanwy obstawiałbym szybki tryb pracy, ale niestety nie mam pojęcia jak MX-3 moduluje sygnał, w MT-4 można wybrać szybkość pracy w menu i w sumie ten Savox jest cyfrowy więc nie powinien sprawiać najmniejszych problemów. Aparatura i odbiornik jest nowy? Testowałeś na dołączonych do zestawu serwomechanizmach? Jak używka to obawiałbym się najgorszego, ale warto byłoby jeszcze sprawdzić ustawienia aparatury i napięcia akumulatorów w apce i napięcie na odbiorniku -standardowy RX351 działa od 4.8-6V jeśli podłączyłeś go pod więcej pewnie uległ uszkodzeniu.
∘ Ansmann Madrat, Yokomo B-Max4 & B-Max2, HPI E10, HY Lightning ∘
Latać samolotem, to nie żaden wyczyn, latać samochodem to jest coś…
PostNapisane: So wrz 13, 2014 9:19 am
Dołączył(a): So lut 05, 2005 11:03 pm
Ja mam co prawda inną apkę, ale jak przy ustawianiu modelu podłączę ją do zasilacza (żeby baterii nie rozładowywać) to serwa drgają i nie wiadomo o co im chodzi. Jak z kolei uruchamiam normalnie z baterii to wszystko gra - Zasilacz mimo opisu 12V daje 16V (mierzone multimetrem) i apka jest naćpana.
Więc jak przedmówca polecam sprawdzenie napięcia :)
PostNapisane: Pn lis 03, 2014 10:11 pm
Tomek, przy podłączonym zasilaczu obstawiam, że za drgania odpowiadają tętnienia zasilania - po prostu zasilacz wprowadza zakłócenia pochodzące z sieci elektrycznej.
