Teraz jest Pn paź 05, 2026 6:41 am
 Tytuł: Zwarcie ;/
PostNapisane: Wt mar 04, 2014 12:00 pm
Dołączył(a): Pn sty 06, 2014 5:20 pm
Witam forumowiczów i proszę was o pomoc ....
Wczoraj chciałem podłączyć baterie (lipo) do modelu i nie wiem co mnie zaćmiło. Przypadkowo doszło do spięcia, w momencie podłączenia baterii do modelu podłączyłem minus do plusa ;/ Przy wtyczce do modelu pojawił się dymek i myślałem, że bd potrzebna wymiana tej wtyczki ale podłączyłem baterie do modelu tak jak to powinno być podłączone i ku mojemu zdziwieniu jestem w stanie skręcać modelem jednak w momencie dodawania gazu model nie rusza. I jestem ciekaw co teraz ... czy możliwe że silnik (szczotkowy) się spalił ? Czy może jest inna przyczyna ... ? I jeżeli już jesteśmy w tym temacie ... czy na terenie Katowic albo Skoczowa znajduje się jakiś serwis modeli rc ? (w goglach ciężko było cokolwiek znaleźć)
Dziękuję za odpowiedzi i porady,
 Tytuł: Re: Zwarcie ;/
PostNapisane: Wt mar 04, 2014 12:05 pm
Na 99 % spaliłeś regiel.
Pewnie do naprawy, ale nie wiem, jaki to regiel i czy w ogle warto.
Silnik pewnie możesz sprawdzić czy kreci, podłączając go bezpoścrenio pod pakiet.
PostNapisane: Wt mar 04, 2014 12:38 pm
dane techniczne : wysokiej jakości wodoodporne serwo HPI SF-10W, regulator SP-15WP i silnik Firebolt 15T, czy wymiana regla to kłopotliwa "sprawa" ?
PostNapisane: Wt mar 04, 2014 1:38 pm
Rozkręć sobie ten regulator i powinieneś zobaczyć 4 tranzystory. Zapewne one się spaliły. Wymień je i gotowe.
PostNapisane: Wt mar 04, 2014 1:40 pm
Padł regiel. Na pewno można go naprawić, tylko kwestia ceny.
Odezwij się do użytkownika unreal89 on naprawia takie rzeczy. Co prawda niektórzy mieli z nim nieprzyjemne doświadczenia, ale zdecydowana większość jest zadowolona z jego usług, w tym ja.
Wymiana jest bardzo prosta, a najtrudniejsze co może być to dolutowanie odpowiednich wtyczek, żeby pasowały do pakietu.
PostNapisane: Wt mar 04, 2014 4:49 pm
Michał, ty mu wymiane tranzystorow proponujesz?? Toc on gdy pisalem o reglu, w odpowiedzi wrzucil charakterystyke serwa rowniez ;-)
Co do unreala- NIE POLECAM!
PostNapisane: Wt mar 04, 2014 5:42 pm
Spaliłeś stopień mocy, czyli tranzystory. Regulator jest zbudowany w ten sposób, że po podłączeniu pakietu napięcie od razu znajduje się na tranzystorach nawet, jeśli regulator jest wyłączony. Włącznik służy jedynie do aktywowania procesora sterującego stopniem mocy i do zasilania odbiornika (dla tego właśnie serwo działa).
PostNapisane: Śr mar 05, 2014 2:26 pm
Czyli jak dobrze rozumiem wystarczy zakupić odpowiedni tranzystor i go przy lutować. To jestem w stanie zrobić.
PostNapisane: Śr mar 05, 2014 2:43 pm
Patrząc po obudowie to są przewlekane w obudowie TO220- takie łatwo wylutować i wymienić.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Śr mar 05, 2014 3:00 pm
Dołączył(a): Śr sty 30, 2013 8:40 pm
Ewentualnie jak potrzebujesz serwis rc, to w Katowicach na os. Paderewskiego znajduje sie sklep Boble.
Na ich stronie jest informacja, ze świadczą tez usługi serwisowe. Nie korzystałem, to nie mogę nic więcej powiedzieć, ale sama obsługa sprawia mile wrażenie (kupowałem u nich parę rzeczy)
PostNapisane: Śr mar 05, 2014 3:02 pm
Dziękuję za pomoc myślę że temat do zamknięcia :) Dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: Cz mar 06, 2014 1:05 am
SKONCZ TA WOJNE ... PRZEGRYZ TE 40 ZL NIE ZAWSZE DA SIE COS NAPRAWIC...
co do naprawy to mozepadla tylko dioda stabilizujaca niewiadomo rozkrecizrob zdjecia regla
nasz kolega nie przelutuje tranzystorow sam....zakladam sie o wszystko...po pierwsze musi miec lutownice na gorace powierze po drugie pojecie bo rozlutuje inne elementy ..tamsa takie male oporniki jednego nie bedzie i nie bedzie dzialac.
musisz dobrac najlepiej takie same tranzystory zjednej serii
jak spalily sie tranzystory to i sterownik mosfetow polecial :) i zalezy jak sie spalil jeszcze bo i procek mogl pasc ;)
jedyne wyjscie pisz do goscia : unreal89
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Pn mar 10, 2014 11:05 pm
Dołożysz 20-30zł do kosztów naprawy i będziesz miał nowy regiel tzn używany.
Z tym odwrotnym podłączeniem to tak jak każdy na tym forum "nie uczył się na błędach własnych tylko na błędach swoich" :D
Reely Carbon Fighter BL 1:10
