Teraz jest So paź 03, 2026 11:55 pm
PostNapisane: Pt mar 07, 2014 9:10 pm
Dołączył(a): Cz lut 27, 2014 4:17 pm
A więc mam pewien problem z moim samochodem, jest to bullet st 3.0:http://www.hpiracing.com/pl/kit/107004
Mianowicie kiedy po zimie wyjmuje cacko z pudełka odpalam (oczywiście są nowe baterie) rozpędzam do dosyć dużych prędkości puszczam gaz a tam nic samochód jedzie dalej jak gdyby nigdy nic.Dopiero po chwili zatrzymuje się (prawdopodobnie fail safe) i odzyskuje kontrole nad pojazdem, podbiegam do niego a on sam podjeżdża i zatrzymuje sie podjeżdża i zatrzymuje sie.Udało mi się go złapać i zgasić, więc postanowiłem przetestować zasięg z wyłączonym silnikiem, wszystko jest ok żadnych problemów koła się skręcają i przepustnica od gazu też. A więc pytanie co się mogło stać ?? Czy może być to wina temperatury ok 4-6 stopni ?
Aparaturę mam oryginalną od HPI: apka TF-40 a odbiornik RF-40 (istnieje w zestawie na stronie HPI)
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: So mar 08, 2014 9:30 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
Też ma Bulleta, ale elektryka z taką samą apką i nie było problemu nawet na mrozie. Jak stała nieużywana przez długi czas może jakieś styki zaśniedziały i gdzieś nie styka.
Michał Simiński
PostNapisane: So mar 08, 2014 9:35 pm
Na pewno styka bo działa tylko z wyłączonym silnikiem, a jak włączę i przejadę kawałek to traci zasięg.
PostNapisane: So mar 08, 2014 11:41 pm
Sprawdź dokładnie czy nie jest uszkodzona antena w odbiorniku.
PostNapisane: N mar 09, 2014 11:02 am
Antena przy końcówce jest lekko przytarta. Czy to możliwe że to jest problemem ? Gdzieś czytałem że może to być wina drgań i soc tam sie z kwarcem dzieje. Problem w tym że to jest apka bezkwarcowa :(
