Teraz jest N sie 16, 2026 8:02 pm
PostNapisane: Śr lut 27, 2013 9:07 pm
Dołączył(a): Wt lut 26, 2013 4:59 pm
Witam.
Panowie potrzebuje pomocy w natępującej kwestii. Jestem zapalonym wędkarzem i zakupiłem używaną łódkę zanętową na popularnym portalu aukcyjnym :) Zakup okazał się felerny gdyż łódka traciła zasięg po ok 30m dodam że miała aparaturę 2.4GHz. Znalazłem pewnego "fachowca" w tej dziedzinie, który miał to naprawić. Niestety stwierdził że aparatura jest do du.... i trzeba kompletnie wszystko wymienić. Oczywiście skoro zapłaciłem już nie małą kwotę za łódkę to poszłem za ciosem i zgodziłem się na naprawę z nadzieją że to już będzie koniec kłopotów. Facet wymienił nadajnk , odbiornik , regulator i nie wiem co tam jeszcze trzeba było ale poszło wszystko prócz silnika i serwo mechanizmów. Skutek jest taki że teraz owszem zasięg wydaje się być ok, ale łódka pływa chyba 3 razy wolniej niż poprzednio. Co może być przyczyną? Łódź posiada silnik turbinowy jeśli to ma znaczenie.
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 10:46 am
Skoro łódka miała słaby zasięg to po jakiego grzyba faacet wymieniał regulator?
Nie chcę nikogo oskarżać ale wydaje mi się, że koleś podmienił ci regulator a może i silnik na jakieś o słabszych parametrach.
Do poprawy zasięgu wystarczyło naprawić lub wymienić aparaturę i odbiornik, zapewne któraś z antenek wymagała przylutowania.
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 11:42 am
kolega ma racje a oddał ci stare graty?
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 3:45 pm
Stare graty oddał. Jestem laikiem w tej dziedzinie ale sam rozbierałem tą łódkę zanim zdecydowałem się na "fachowca" z nadzieją właśnie że może odlutowła się antena lub jakiś inny przewód ale nie znalazłem nic. Silnika raczej nie podmienił bo to nietypowy sprzęt. Jakaś dziwna produkcja , bez nazwy i modelu ale nie samoróbka. Silnik wygląda na ten sam, który był. Co może być więc przyczyną takiego spadku mocy ? Może potrzebny jest mocniejszy regulator ?
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 4:27 pm
A może poprostu akumulator trzeba kupić nowy ;)
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 4:41 pm
zaopatrzyłem się w 2 nowe akumulatory więc nie tędy droga.
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 5:06 pm
To może masz już mocno zużyty silnik i pora kupić nowy
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 5:20 pm
Może i racja ale przed naprawą pływała o wiele szybciej a po odebraniu z naprawy widać kolosalną rużnicę w prękości i mocy podczas naprawy nie była używana więc silnik nie został wiele więcej wyeksploatowny po naprawie nie kożystałem z łódki wcale bo nie radzi sobie z wiatrem i maluka fala też potrafi ją zatrzymać.
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 6:42 pm
Sprawdź jeszcze regulatory. Czy mają takie same oznaczenia, numer seryjny? Możliwe, że tak jak pisał Iwadrian facet wymienił regulator na słabszy.
Możliwe jeszcze, że będzie szybsza po ustawieniu trymu gazu, ale to nie będzie jakaś wielka różnica.
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 7:21 pm
Nie wiem czy facet wogule wiedział jaki ma być regulator tam zastosowany. Aparatura , która siedziała tam wcześniej to było jakieś zintegrowane ustrojstwo ( wszystko w 1 skrzyneczce). Możliwe że wsadził coś taniego żeby więcej zarobić. Czy mocniejszy regulator da więcej prądu na silnik ?
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 8:44 pm
Lepszy regulator może kontrolować silniki np: od 11 do 70T a słabszy np. od 13 do 15T Silnikowi mocy może dodać tylko wyższe napięcie na pakiecie. Lepszy regulator ma większą przepuszczalność prądu i może wytrzymać większe natężenie prądu. Każdy regulator reguluje podobnie nie ma na to podziału są dwa dobre, ale jeden będzie dokładniejszy a drugi mniej.
Edit:
Jaki jest to model łodzi. Zanętowa samoróbka? Prościej będzie jak zobaczę :)
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: Pt mar 01, 2013 6:38 pm
Nie jest to samoróba ale nie ma również nazwy firmy ani modelu. Regulator jaki tam jest to Markus B12 a silnik ma oznaczenia : 1100 GPH 12V 2.5Amps 5 Max Fuse. Dołączył bym fotki ale nie wiem jak.
PostNapisane: Pt mar 01, 2013 7:33 pm
Poszło na PW
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: N mar 10, 2013 7:55 pm
co wy mu tutaj za bzdury piszecie ze mu słąbsze wstawił?
jeśli zasila to z tego samego pakietu co wcześniej i silnik jest ten sam to musi działać tak samo jesli byłoby coś za słabe to poszło by z dymem a jak regiel wytrzymuje ten pakiet na którym wczesniej pływało ok to i teraz musi być ok.
jaka masz ta aparaturę??
obstawiałbym trymery lub jakieś dr które zmniejsza zakres gazu
PostNapisane: N mar 10, 2013 8:00 pm
Cała aparatura została wymieniona. Został tylko silnik. Nowa aparatura to ESKY ET6.
