Teraz jest Śr sie 19, 2026 6:59 am
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 11:32 am
Dołączył(a): Wt lis 13, 2012 12:17 pm
Mam wolną aparaturę TQ Traxxasa i chciałem ją wykorzystać do modelu którym bawi się moje dziecko (córka 3.5 roku :) )
Z tego względu potrzebuję poprzez EPA ograniczyć prędkość max modelu. Robię wszystko tak jak opisuje manual:
Channel Setup > Throttle > End Points > wciskam lekko spust tak aby model jechał tak szybko jak chce, trzymając naciskam SET, dioda zaczyna szybko migać, wychodzę z trybu programowania i wszystko wraca do "normy" czyli model jeździ bardzo szybko. Próbowałem już rózne kombinacje: ustawianie samego "gazu", hamulca, obu kierunków i za każdym razem to samo. EPA nie działa. Co robię źle ?
Traxxas Summit - Titan775 4S
Traxxas E-Revo - Xerun 2200KV 4S
Sanwa MT-4
http://ghost-rc.blogspot.com
PostNapisane: So mar 02, 2013 2:58 am
Miałem podobny problem z rozgryzieniem tego. Przede wszystkim radze robić to wyłączonym modelem. Jak juz jesteś w ustawieniu EPA, robisz tak jak mówiłeś, czyli dajesz ileś tam % gazu i wciskasz set, potem tyle % hamulca ile chcesz i znowu set, jak zatwierdzi, przytrzymujesz MENU przez kilka sek żeby zapisało i wyszło z ustawień. I teraz najważniejsze- musisz na nowo skalibrować regiel z apką("pokazać" dla regla maksymalne wychylenia gazu i hamulca i neutrum) , jeśli tego nie zrobisz to model może po włączeniu regla nawet odjechac sam na 100% gazu, ja tak miałem raz, przykre doświadczenie :mrgreen:
PostNapisane: So mar 02, 2013 10:03 am
Zrobiłem tak jak piszesz, ale dalej bez rezultatu. Z resztą, to nawet logiczne, bo skoro ustawię EPA na powiedzmy 20% i potem skalibruje ponownie regiel, to on będzie uznawał, że te 20% które dostaje z apki to 100% mocy. Ehh, chyba skończy się dokupieniem drugiego odbiornika do Sanwy MT-4, tam wszystko działa tak jak powinno, tylko odbiorniki drogie :)
Sanwa MT-4
PostNapisane: So mar 02, 2013 10:25 am
A czy nie możesz zostawić w spokoju aparatury a zmniejszyć moc w regulatorze?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: So mar 02, 2013 10:31 am
nie, to jest Ezrun 60A i nie ma takiej opcji. A potrzebuję zmniejszyć moc bardzo znacznie, ideałem jest gdy mogę też szybko przywrócić pełną moc, gdy np. chce sam pojeździć, dlatego też Najwygodniej będzie chyba kupić odbiornik do MT-4
Sanwa MT-4
PostNapisane: So mar 02, 2013 7:46 pm
No to nie wiem albo masz coś nie tak z apka/odbiornikiem albo z reglem, bo u mnie to działa bezproblemowo. To jest proste jak wszystko w modelarstwie i jak zwykle bywa jak ktoś ma problem z ustawieniem czegoś to zwykle okazuje się, że to coś nie tak ze sprzętem. Ja tam apke traxxasa bardzo sobie chwale, ma wszystko co potrzebne, i ma expo, którego często o wiele droższe aparatury nie mają.
PostNapisane: Pn mar 04, 2013 8:07 am
Regiel z Sanwą działa mi idealnie, a aparatura jest nowa, prosto z pudełka, chociaż niby to nie wyklucza, że może być zepsuta. No nic, szukam odbiornika FHSS-2 a na razie córka się ucieszy, dostanie do zabawy E-Revo zamiast Bronosaurusa :)
Sanwa MT-4
PostNapisane: Pn mar 04, 2013 9:16 am
Ja dawałem jeździć moim E-Revo kuzynce (5lat) i bardzo jej sie podobało. Radziła sobie bardzo dobrze, tylko czasami miała problem ze skrętem i płynnie oddawaniem gazu. 2 razy próbowała na odcieciu Li-Po (połowa mocy), a potem już na Full mocy.
