Teraz jest Pn lis 30, 2026 12:50 am
PostNapisane: Cz lut 07, 2013 7:34 pm
Dołączył(a): Cz sty 31, 2013 12:44 pm
Witam.
Posiadam powystawową apkę Modelcraft GT3, i nie wiem czy jest ona do zbindowania, czy poprostu zepsuta :? .
Apkę próbowałem już bindowac, ale bez skutku :twisted: . Robiłem to zawsze z podłączonym regulatorem, a gdzieś na obrazku w istrukcji był akumulator, czy w tym tkwi problem ?
PS. Kiedyś przez pomyłkę do odbiornika podłączyłem serwo analogowe, a powinno byc cyfrowe, czy to mogło zaszkodzic odbiornikowi ?
Sorry, że nie piszę "c z kreską", ale jest jakiś problem z klawiaturą i muszę pisac "C" :)
Moja maszyna:
Losi 22/ezrun 9t/turnigy 60a/modelcraft gt3/redox 2s
Wyprzedaż:
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=73327
PostNapisane: Pt lut 08, 2013 9:23 am
Dołączył(a): Śr mar 30, 2011 11:15 am
Spróbuj zbindować tak jak aparatury HK lub Fly Sky GT3.
Binduję bez żadnego podłączonego wyposażenia i jest OK.
MarceliSzpak
PostNapisane: Pt lut 08, 2013 12:58 pm
A zasilanie z baterii musi być, czy można podłączyć regiel pod miejsce na bateria.
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Pt lut 08, 2013 1:20 pm
Może być z regla o ile ma bec-a
PostNapisane: Pt lut 08, 2013 2:48 pm
ok, ale jak podłączę na miejsce baterii to nic się nie spali ? Na tym normalnym kanale próbowałem bez powodzenia :(
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Pt lut 08, 2013 5:42 pm
Nic się nie stanie. Masz zworkę do bindowania?
PostNapisane: Pt lut 08, 2013 7:03 pm
Mam, zaraz spróbuję zbindowac.
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Pt lut 08, 2013 7:19 pm
Ciągle to samo, kontrolka na odbiorniku świeci się "pulsująco". Robię wszystko według takiej istrukcji:
 Wyłącz odbiornik i transmiter Modelcraft GT3
 Zbliż oba urządzenia na odległośd nie większą niż 1 m
 Odłącz wszystkie serwa połączone z odbiornikiem
 Podłącz wtyk programowania (1) do gniazda CH3 odbiornika Modelcraft GT3
 Włącz odbiornik. Wskaźnik LED na odbiorniku zaświeci się pulsująco
 Wciśnij Enter na obudowie transmitera Modelcraft GT3 (Rys. 2, pozycja 11), trzymaj przycisk wciśnięty
 Włącz transmiter Modelcraft GT3, ciągle trzymając wciśnięty Enter
 Kiedy wskaźnik LED na odbiorniku (2) zacznie świecid ciągłym światłem, procedura parowania zostanie ukooczona
 Uwolnij przycisk Enter
 Wyłącz odbiornik i transmiter Modelcraft GT3 oraz wyjmij wtyk programujący
 Ponownie podłącz serwa i kontrolery do odbiornika Modelcraft GT3
 Sprawdź czy odbiornik reaguje na połączenie z transmiterem
Może tutaj tkwi jakiś problem ? Jeżeli nie to i tak dzię kuję za pomoc :)
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Pt lut 08, 2013 11:46 pm
Jeżeli robisz to według instrukcji to powinno działać. Tak samo przebiega procedura bindowania w moim eurgle fs-gt3 i odbiornika fs-gr3c tyle, że u mnie zamiast enter wciskam przycisk bind na module z tyłu aparatury. Jednak w nowszym odbiorniku który dokupiłem fs-gr3f zworkę wpina się w gniazdo batt a zasilanie pod dowolny kanał. Może spróbuj w ten sposób. Ja do bindowania podłączałem koszyczek z czterema paluszkami 1.5V ale to chyba bez znaczenia.
1 wpinam zasilanie do odbiornika, dioda miga
2 wpinam zworkę w kanał 3 (w drugim, nowszym odbiorniku zworka w batt)
3 wciskam i trzymam przycisk bind (u ciebie enter)
4 włączam aparaturę po chwili dioda świeci więc puszczam bind/enter.
Masz oryginalny odbiornik?
Dioda miga cały czas bez zmian?
może za szybko puszczasz przycisk enter.
Mam taki sam zestaw jak na filmiku poniżej.
http://www.youtube.com/watch?v=XU8JHPuULK8
PostNapisane: So lut 09, 2013 2:05 pm
Odbiornik jest orginalny, dioda ciągle miga szybkim, pulsującym światłem. Jak baterie się naładują to spróbuję według twoich instrukcji, ale chyba ta apka jest zepsuta :\
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: So lut 09, 2013 5:40 pm
Może coś faktycznie popsute bo bindowanie nie jest jakąś skomplikowaną czynnością i powinno ci się już udać.
PostNapisane: Pn lut 11, 2013 6:32 pm
Już jej nie odratuję :(
Dziękuje za pomoc :)
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
