Teraz jest Śr wrz 16, 2026 2:36 pm
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 9:29 am
Witam, mam problem z apką HK-300, ponieważ w domu działa wszystko poprawnie nawet przez kilka ścian. Natomiast po wyjściu na zewnątrz od razu gubi zasięg czasami po 1m czasami po 10m. Sprawdzałem 3 razy, zawsze było ok 5 stopni C. Po przyjściu do domu działa jak należy. Czy temperatura ma taki wpływ na działanie ? Kiedyś miałem HK GT-2 i działała nawet przy -8, DX3E też działa poprawnie przy ok 0 stopni.
O co może chodzić ? Coś z nadajnikiem ? czy odbiornikiem ?
PostNapisane: So kwi 07, 2012 11:00 pm
Dołączył(a): Wt mar 13, 2012 5:04 pm
Włóż aparaturę do lodówki na kilka(naście) minut, następnie sprawdź zasięg. Jeśli będzie Ok, tzn. że winny jest odbiornik. Przyczyną może być mikropęknięcie na którejś płytce drukowanej. Dokładne oględziny z pomocą szkła powiększającego mogą pomóc w odnalezieniu.
