Teraz jest Śr wrz 02, 2026 9:35 am
PostNapisane: N lut 26, 2012 7:39 pm
Stoję przed wyborem aparatury. Model to Xray M18T, ale potem pewnie również M18. W przyszłości zamierzam startować w zawodach. Co mi polecicie w przedziale 10-150 zł? Może być używana ;)
Pozdrawiam serdecznie
Wojciech Borkowski
PostNapisane: N lut 26, 2012 8:42 pm
W tym przedziale to chyba nawet musi... ;)
Jeśli 2,4 GHz to polecam HK Gt-2 miałem taką, ma bardzo mały i lekki odbiornik no i zmieścisz się w budżecie.
PostNapisane: N lut 26, 2012 8:44 pm
A Sanwa MX-3 40 MHz? Czy odbiornik nie wejdzie? oczywiscie może być bez obudowy (odbiornik). Słyszałem że to dość dobra aparatura ;)
PostNapisane: N lut 26, 2012 8:49 pm
Sanwa jest dobra, ale przy 2,4 masz mniejsze prawdopodobieństwo łapania zakłóceń. Jeśli zależy Tobie na dużej ilość ustawień z poziomu apki to mój przykład odpada.
PostNapisane: N lut 26, 2012 8:53 pm
No jakby nie było przy komputerowej aparaturze po pierwsze ilośc ustawień jest większa, a po drugie chociażby trymery można ustawić dokładniej. Tak mi się wydaje, dlatego pytam was o zdanie, co do tego modelu się nadaje (przede wszystkim jak to jest z włożeniem odbiornika). Ale z Snawa da się jeżdzić na zawodach? Nie musi być 2,4?
PostNapisane: N lut 26, 2012 10:35 pm
Nie ma problemu z kwarcami na zawodach.Trzeba tylko na listach sprawdzać ewentualny konflikt.Dobrym rozwiązaniem jest też aparatura z syntezą.
Jedynym problemem jest dla Ciebie rozmiar odbiornika i kwarc.Jeśli usuniesz obudowę to i tak musisz jakoś zabezpieczyć.Można w "termokurcza",ale w odbiornikach zwykłych kwarc jest prostopadle do płytki.Słabo będzie zabezpieczony ,a jest podatny na uszkodzenia.Synteza z kolei musi mieć dostęp do pokrętła.Są też odbiorniki mikro od razu w "termokurczu :D "i z kwarcem równoległym do płytki.
Wybór należy do Ciebie.
PostNapisane: N lut 26, 2012 10:49 pm
Dlatego właśnie chciałbym wiedzieć czy po wyjęciu z obudowy normalnego odbiornika i zabiezpieczeniu go w jakiś sposób (o tym jeszcze pomyślę) to czy zmieści się on w tym modelu. Ew jaki odbiornik micro byłby dobry do tego nadjanika? (Sanwa MX-3 40 MHz)
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 9:11 pm
Może któryś z tych by podpasował.Ale i te duże standardowe chłopaki wkładali.
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... s_id=12955
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=6449
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 9:22 pm
Do scalpela z lolą wchodził standardowy w termokurczu, także luzik. Dobra taśma dwustronna by do górnego pokładu przywalić tak aby nie odpadło i będzie śmigał aż miło, a pod karoserią trucka jest hoho miejsca, także nawet w obudowie wejdzie.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 9:46 pm
Dzięki za odpowiedzi ;) Na razie kupie sanwe mx-3, może kiedyś dorobie się jakiejś 2.4, ale na razie mi starczy taka ;)
Pozdraiwam serdecznie
Wojciech Borkowski
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 10:35 pm
Do tej sanwy nalezy dokupic lotnicze modul wew. na 2.4GHz Corony i 4g odbiornik. Wtedy nawet anteny nie wozisz w M18 poza buda.
