Teraz jest Pn paź 05, 2026 6:29 pm
 Tytuł: Jaki kwarc
PostNapisane: So gru 25, 2010 11:07 pm
Dołączył(a): Śr mar 03, 2010 6:08 pm
Witam mam pytanie odnośnie kwarców w aparaturze i odbiorniku.Mianowicie kwarce można kupić w sklepach rc za dość wysoką cenę niż w sklepach elektronicznych.Czy jeżeli kupie dwa te same kwarce w sklepie elektronicznym i włożę do apki i odbiornika to będzie działać normalnie. Następne pytanie. Na kwarcach jest symbol np 27.097. Czy jak będę miał kwarc np 27.097 a drugi np 27.390 to będzie aparatura z odbiornikiem współpracować normalnie.Czy tez kwarce muszą mieć numery po przecinku takie same . Zadałem takie pytanie ponieważ posiadam w tej chwil 2 modele na aparaturach 27 mhz i nie wiem czy będzie się dało sterować obydwoma naraz.
pozdrawiam wszystkich modelarzy .
http://www.youtube.com/watch?v=f3nqKYGjehQ
 Tytuł: Re: Jaki kwarc
PostNapisane: N gru 26, 2010 8:21 am
major6663 napisał(a):
Czy jeżeli kupie dwa te same kwarce w sklepie elektronicznym i włożę do apki i odbiornika to będzie działać normalnie. y .
Normalnie będzie działać tylko nie odjedziesz dalej niż 10m albo po 5min minutach jazdy spalisz kwarc. Sam takie coś testowałem.
Oczywiście że muszą być takie same kwarce, nawet jeżeli dasz jeden kanał niżej lub wyżej to nie pojeździsz .
PostNapisane: N gru 26, 2010 11:55 am
Kwarc (lub poprawna nazwa - rezonator kwarcowy) jest co prawda elementem elektronicznym, ale nie można go "spalić" tak jak rezystor (opornik), tranzystor, diodę czy bezpiecznik lub uzwojenie w silniku elektrycznym - chyba, że "wsadzimy" go do gniazdka 230 V AC.
Uszkodzenie rezonatora jest najczęściej mechaniczne - to głównie przesunięcie płytki kwarcu, znajdującej się między elektrodami lub jej wypadnięcie, w wyniku czego drga on na częstotliwości innej niż jego "nominalna" lub w ogóle nie drga.
Dodam, że w aparaturach 27 MHz AM stosuje się rezonatory owertonowe - pracujące na trzecim owertonie - tzn. podstawowa częstotliwość to 9 MHz, ale optymalna amplituda drgań to 27 MHz.
W zestawie nadajnik-odbiornik nie mogą pracować rezonatory o tej/takiej samej częstotliwości.
Jeśli w nadajniku zastosuje się rezonator 27120 MHz, to w odbiorniku musi być rezonator 26665 MHz - różnica wynika z częstotliwości toru pośredniej częstotliwości, której przyjętym powszechnie standardem jest wartość 455 kHz, oraz sposobu mieszania sygnałów w mieszaczu stopnia przemiany odbiornika.
W wielu przypadkach spotyka się rezonatory z nadrukiem tej samej częstotliwości - muszą jednak one mieć dodatkowe oznaczenie - TX (Transmitter/nadajnik) i RX (Receiver/odbiornik).
27.097 i 27.390 - tej różnicy nie "przyjmie" żaden odbiornik.
PostNapisane: N gru 26, 2010 12:55 pm
Dziękuję panie Janie ale po pana wypłowieć jest chyba zbyt skomplikowana. Czyli wychodzi ze każda aparatura ma inny kwarc niż odbiornik wiec jak kupie dwa te same to nie będą działać. Czyli modelarskie kawce maja napisane ze są to te same a w rzeczywistości nie sa te same.
