Teraz jest Cz paź 08, 2026 12:49 pm
PostNapisane: Wt sie 03, 2010 3:53 pm
Dołączył(a): Śr paź 21, 2009 6:40 pm
Witam!
Potrzebuję antenę do nadajnika Sanwa Blazer 27mhz i mam pytanie czy owe kryteria (jak w temacie) mają duże znaczenie na prawidłowe działanie apki??? Pan w sklepie modelarskim powiedział mi że nawet jeżeli antena ma taki sam gwint to mogę sobie narobić tylko szkód, jedynie oryginalna antena pasuje. Nie wiem czy powiedział tak dlatego że tylko u niego znalazłem taką antene i to za nie bagatelną sumę w porównaniu do i nych anten, czy powiedział tak dlatego że tak naprawdę jest. Wole się o tym upewnić.
Z góry dzięki za odpowiedź, Pozdrawiam
Matioz
PostNapisane: Wt sie 03, 2010 8:02 pm
Dołączył(a): Wt gru 23, 2008 2:01 pm
Długość ma być taka sama.
Michał
◄REVO 3.3 DX3S►
PostNapisane: Śr sie 04, 2010 9:12 am
W nadajniku uzywam najzwyklejszych anten z allegro sprawdzasz tylko czy stara ma gwint wewnetrzny czy zewnetrzny. Mam teraz duzo dluzsza od oryginalnej strat na zasiegu niezauwazylem.
Sanwa o ile pamietam ma gwint wewnetrzny kup na allegro za 10-15zl i problem z glowy.
PostNapisane: Cz sie 05, 2010 8:24 pm
Antenę teleskopową do aparatury 27 MHz można też kupić w każdym sklepie z częściami elektronicznymi - jest to wygodniejsze niż na allegro, ponieważ na miejscu można porównać średnicę najgrubszego elementu oraz jakie mocowanie (gwint lub inne) ma ten element.
Ilość elementów nie ma praktycznego znaczenia, natomiast długość wystarczy, że będzie zawierać się w granicach 110-140 cm (najczęściej jest to 1/8 długości fali w paśmie 27 MHz).
