Teraz jest So lis 28, 2026 9:51 am
PostNapisane: Śr cze 30, 2010 9:31 pm
Czy jest szansa, że modele z takimi apkami nie będą się zakłócały wzajemnie podczas jazdy blisko siebie ?
Z góry dzięki za info.
PostNapisane: Cz lip 01, 2010 7:04 am
Teoretycznie nie powinny ale urządzenia pracujące w paśmie 27 MHZ są mało selektywne (precyzyjne) więc w praktyce w różnych warunkach mogą pojawiać się anomalia i odstępstwa od teorii.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
Ostatnio edytowano Cz lip 01, 2010 10:23 am przez HPI Polska, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lip 01, 2010 8:20 am
Dzięki za info.
PostNapisane: Cz lip 01, 2010 5:28 pm
Dołączył(a): So paź 31, 2009 11:57 am
Gdy jeżdżę z kolegą , on na 27.045 a ja 27.145 , to gdy przystawię moją apkę , do jego modelu , to zaczynają się mikro ruchy serwa.
Team Associated TC5
PostNapisane: Śr lip 07, 2010 1:33 pm
Apratury 27 MHz nie będą się wzajemnie zakłócać jeśli odstęp międzykanałowy będzie wynosił 10-20 KHz lub więcej, a nadajniki i odbiorniki będą prawidłowo zestrojone.
Na prawidłową pracę kilku aparatur jednocześnie ma wpływ kilka parametrów technicznych m. in. selektywność i odporność na modulację skrośną.
"Selektywne" i "precyzyjne" nie mają tu nic wspólnego ze sobą.
"Precyzja" zależy wyłącznie od jakości serwomechanizmów i ręki kierowcy.
Selektywność najprościej można określić jako zdolność odbiornika do "wyłowienia" z "eteru" tylko tego sygnału, na który nastrojony jest odbiornik.
Pozostałe sygnały są tłumione - np. jeden odbiornik ma tłumienie 82 dB przy odstrojeniu sygnału o 10 kHz, a drugi - 56 dB/10 kHz.
Ten drugi odbiornik ma gorszą selektywność i będzie bardziej podatny na zakłócenia postronne.
Modulacja skrośna to modulowanie sygnału nadajnika przez sygnał innego silniejszego nadajnika - przesterowany stopień wejściowy odbiornika pracuje nieliniowo i miesza wszystkie sygnały, w wyniku czego powstają ich sumy i różnice odbierane po deszyfratorze jako sygnały dla serwomechanizmów.
Zmniejszeniu szkodliwych skutków modulacji skrośnej może służyć zastosowanie diod w. cz. w obwodzie rezonansowym lub/i tranzystorów polowych w stopniu wejściowym odbiornika a także objęcie go układem ARW (automatycznej regulacji wzmocnienia).
W warunkach zawodów modelarskich pomaga większe rozstawienie zawodników na podeście.
PostNapisane: Śr lip 07, 2010 4:06 pm
To się nazywa wyczerpująca odpowiedź :-) dzięki
