Teraz jest So wrz 05, 2026 6:40 pm
PostNapisane: N sie 31, 2008 7:09 pm
Problem jest następujący: przy próbie ustawienia fail safe'u w trybie hrs, ustawieniu pozycji serva i wciśnięciu jednego z przycisków (+ lub -) dla sprawdzenia jak servo się ustawi (jeśli dobrze zrozumiałem po wciśnięciu przycisku servo powinno się przestawić w pozycję hamowania) ale zamiast się ustawić oba serva drżą :? Aparatura to futaba 3pm 2,4ghz fasst, odbiornik - r603ff, oba serva są cyfrowe.
EDIT: Sprawa wyjaśniona, temat do zamknięcia lub wykasowania :P :oops:
PostNapisane: Cz kwi 15, 2010 3:44 pm
To ja może odkopie temat. Mam też Futabe 3PM-X 2.4, po przytrzymaniu + lub - serwo raz 'cyknie' tzn delikatnie drgnie i na tym się kończy. Jak ustawić tego fail safe-a?
Rozumiem że w tej apce, można ustawić fail-safe tak, że zaciąga hamulec gdy odbiornik straci zasięg,
i spadnie napięcie w odiorniku lub apce?
Heh, sprawa wyjaśniona;)
`| Mugen MBX6T | Ninja JX21 | RB C6(†) | Futaba 3PM-X | BLS451 | BLS352 | Pro-Line | AKA |´®™
