Teraz jest Śr wrz 16, 2026 8:17 pm
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 11:15 pm
Mam Carson gas blaster i kupilem do niego niedawno serwo towerpro mg995 na starej apce ( hpi TF-1) bylo git jednak zmienilem apke na sanwe mx3 40mhz no i apka jest swietna ale jest jeden problem skret dziala idealnie, jednak cyngiel dziala z opoźnieniem tzn na dodawanie gazu jest ok , jednak jak puszcze gaz to schodzi z obrotow dopiero po chwili, tak samo jak wcisne hamulec to dopiero po chwili zaczyna hamowac, troszke to uciążlwe , aha dodam że dzieje sie tak zazwyczaj jak jade na pelnym gazie przy mniejszym wychyleniu serwa jest to mniej odczuwalne, możecie mi powiedziec od czego to jest ?? czy to moze gaźnik czy serwo nie współpracuje czy moze to apka ??
PostNapisane: So wrz 12, 2009 8:04 am
za wolne serwa i kiepsko współpracują najwyraźniej z tą apką.
PostNapisane: So wrz 12, 2009 9:56 am
no może kiepsko współpracuja ale oryginalne carsona, które bylo tam wsadzone napewno nie jest szybsze a jakos sobie radzilo :) wsadze jutro na probe serwo sanwy, ktore dostalem do apki i zobacze jak bedzie dzialac
PostNapisane: So wrz 12, 2009 11:22 am
TP to shit do petrola to wogole nieporozumienie...
PostNapisane: So wrz 12, 2009 1:52 pm
A nie masz czasem nieliniowość ustawioną?
POL - 1342
PostNapisane: N wrz 13, 2009 10:39 pm
dobra , problem rozwiązany, nieliniowości nie mailem ustawionej, zarówno serwo (te gówno towerpro jak to ktos napisal) jak i apka jest git, po prostu gażnik jest chyba brudny , bo dodalem gazu trzymajac model w powietrzu i widac ze serwo odbija i ciegno przepustnicy wraca jednak chyba cos w gażniku jest nie tak bo mimo to model dopiero po chwili schodzi z obrotów, jutro rozkrece gaznik i zobacze co w nim piszczy :P , dziekuję za pomoc
PostNapisane: Pn wrz 14, 2009 7:34 am
Niezależnie od tego co się dzieje z gaźnikiem to serwo nie kwalifikuje się do silników spalinowych. Źle znosi drgania i ma problem z oscylacją. Bywa że myszkuje samo z siebie.
PostNapisane: Pn wrz 14, 2009 11:19 pm
jakie wobec tego serwo w niewygórowanej cenie nadaje sie na gaz do petrola ?? aha no i przy okazji jakie serwo na skret bedzie dobre ?? bo zamierzam kupic takowe :P prosze o radę
