Teraz jest Wt wrz 15, 2026 1:42 pm
PostNapisane: Pn wrz 29, 2008 7:53 pm
Dołączył(a): Wt cze 10, 2008 8:38 pm
Witam!
Mam pytanie jakie serwo dobrze zastąpi seryjne serwo skrętu w e-maxxie?
Chodzi mi o to, żeby było mocne, niedrogie i najlepiej dostępne w polskim sklepie. Seryjne, gdy model stoi w ogóle nie porusza kół. :?
PostNapisane: Pn wrz 29, 2008 9:18 pm
Dołączył(a): Pn mar 26, 2007 4:19 pm
Po 1 zdejmij serwo skrętu i poruszaj samym układem kierowniczym. Ciężko ruszyć??
Po 2 Plastikowe przednie osie obcierają o wahacze.?? U mnie Było podobnie. Obniżyłem przód. O niebo lepiej.
Serwo za przystępną cene to Blue Bird 630MG
-->http://rcwroblik.pl/Serwo+Blue+Bird+BMS-630+MG+Super+strong+49g,57613327,01,i2.html
lub
-->http://rcwroblik.pl/Serwo+Blue+Bird+BMS-660MG%2BHS,57614166,01,i2.html
Można jeszcze kupić coś z: Sanwa, Hitec...
Ale wtedy trzeba szykować więcej $$$.
Można tez polować na używane serwa. Sam kupowałem i jest to dobre rozwiązanie.
Slash 4x4 LCG Platinum Edition
E-Revo 1/16 VXL
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 7:54 pm
Napewno z układem skrętnym jest wszystko ok. To musi być serwo. Przeczytałem na tym forum, że serwa firmy blue bird nie są zbyt dobre. A co powiecie o tych:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=299
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=2775
nie wiem czym sie różnią od siebie, ale cena w porządku, więc mam nadzieję, że i serwa są spoko. Z góry dzięki za odpowiedzi. :)
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 8:34 pm
HS 5625 MG przy 6v ma 9,4 kg i 0,14sek
HS 5645 MG przy 6V ma 11.1kg i 0.18sek
Lepiej kupić te 5645MG. Troszke wolniejsze ale będzie miało siłe ciągnać koła.
E-Revo 1/16 VXL
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 11:01 pm
Na asfalcie nie da rady. HS985MG ledwie daje jedno. 2 są optymalne.
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 11:15 pm
A o którym emaxxie myślisz ?? ;) 3905 ma dwa serwa na skręcie a 3906 ma jedno... Wydaje mi się że kolega pisze o 3906
E-Revo 1/16 VXL
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 11:17 pm
Aaa, ja mówię o #3905 :)
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 11:29 pm
Myśle że najlepsze serwo do 3906 było by HS 5955TG. ;) Tylko kosztuje już więcej...
E-Revo 1/16 VXL
PostNapisane: Cz paź 02, 2008 6:11 am
Nie wiem czy się coś pozmieniało w technologii, ale do niedawna zalecało się raczej analogowe serwa do dużych offroadów...
PostNapisane: Cz paź 02, 2008 10:28 am
w tym emaxie BL działa. --> http://www.youtube.com/watch?v=BM4aR98FfeI
E-Revo 1/16 VXL
PostNapisane: Cz paź 02, 2008 1:50 pm
W takim razie kupuję to HS 5645MG. :D Wielkie dzięki za pomoc. I od razu sprostuję - mam wersję 3906. :wink:
Ostatnio edytowano Pn lis 03, 2008 8:23 pm przez Misiek2, łącznie edytowano 1 raz
