Teraz jest Wt wrz 15, 2026 10:46 pm
PostNapisane: Wt kwi 01, 2008 2:43 pm
Dołączył(a): Pn maja 23, 2005 10:57 pm
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z czujnikiem temperatury w zestawie telemetrii?
Ten który założyłem na silnik pokazuje jakieś bzdury.
Przy temperaturze rzędu 40-60st.C wszystko jest z grubsza OK. Natomiast wraz ze wzrostem temperatury silnika zwiększa się różnica pomiędzy temperaturą rzeczywistą (sprawdzaną zwykłym termometrem) a tą pokazywaną przez telemetrię. Na przykład przy temp. silnika ok.80st.C, telemetria pokazuje ok.110st.C, przy 90st.C - ok.125st.C a jak jest ok.100st.C - wyświetlacz pokazuje ok.140-150st.C.
Temperatura zmienia się jeśli model jedzie albo stoi (i wiem, że to normalne, bo stojący ma słabsze chłodzenie, ale ona zmienia się błyskawicznie po zatrzymaniu modelu: np. ze 150 na 120st.C).
Jeśli ktoś z Was miał (lub ma) podobne problemy, proszę o refleksje, bo jakoś niezbyt mi się uśmiecha tworzenie tabeli porównawczej temperatury z telemetrii i tej w rzeczywistości ;-).
Dodam jeszcze, że czujnik założyłem zgodnie z zaleceniami producenta :-P.
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: Wt kwi 01, 2008 3:03 pm
Dołączył(a): Wt lis 21, 2006 2:16 pm
Mam podobne objawy, ale to wg mnie normalne.
to zależy od tego gdzie masz założony czujnik? Temperatura na korpusie lub na radiatorze zawsze bedzie inna niż mierzona na świecy tradycyjną metodą. Radiotor też szybciej sie schładza - po to zresztą jest :)
Ja mam założony zgodnie z instrukcją spektrum, a temperatury porównałem sobie termometrem na świecy ze wskazaniami telemetrii. Są różnice wynikające z tego co powyżej napisałem, ale wiem że 150 na czujniku telemetrii oznacza 125 na świecy.
PS: Czy Tobie też pada tak szybko bateria w module?
Pozdrawiam:
Adam Smuk
GG: 1170
No team!
PostNapisane: Wt kwi 01, 2008 3:12 pm
Na temat baterii wiele Ci nie powiem, bo używałem tego ustrojstwa ze trzy razy - na razie działa ;-).
Co do tych różnic temperatury - wygląda na to, że trzeba będzie przestawić mózg na inne parametry - no chyba, że ktoś ma jakiś lepszy pomysł ;-).
Czekam na opinie następnych użytkowników telemetrii :).
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 6:03 pm
Słuchajcie, z tą telemetrią to wcale nie był żart prima a prilis-owy :-(. Ja naprawdę chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat :)
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 7:00 pm
Dołączył(a): Pn sty 02, 2006 9:32 am
Zaremba... Lesław Zaremba... ma/miał* i się na tym zna/znał* :)
Napisz PM/zadzwoń* do Leszka.
* niepotrzebne skreślić
Pozdrawiam:
Paweł Michalski
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 8:49 pm
Dzięki.
Tak zrobię (o ile sam się wcześniej nie odezwie, bo co jak co, ale Forum czyta chyba codziennie) ;-)
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 8:58 pm
Zieluch mial i zrobil tak, ze mu pokazywalo w miare wiarygodna temperature :)
KYOSHO TEAM ORION
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 10:50 pm
Ja dalem czujnik miedzy radior a blok. Ciezko tam tylko go urzymac(nie wolno przykrecc miedzy glowice a blok bo rozwalimy czujnik) ale pokazuje najbardziej wiarygodną temperature, największy problem jest z umocowaniem, poniej jest juz lepiej. Duzo zalezy też od samego czujnika, moj pierwszy wskazywal nieco dokladniej ale roznice byly max 10 stopni.
PostNapisane: Cz kwi 03, 2008 9:10 am
Dzięki.
Też kombinowałem z różnymi miejscami mocowania czujnika i faktycznie, że pod radiatorem ciężko go utrzymać, więc nigdy nie wiadomo czy dokładnie przylega do bloku i czy odczyt jest poprawny :(.
Zieluch, nie masz może jakiegoś niepotrzebnego czujnika dla porównania?
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: Cz kwi 03, 2008 9:46 am
a może go tak na silikon ?
PostNapisane: Cz kwi 03, 2008 12:52 pm
No niby możnaby było silikonem, ale może być problem z wyciąganiem silnika (trzebaby to za każdym razem odklejać) :-(
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: Cz kwi 03, 2008 1:27 pm
a nie ma takiego fragmentu by zrobić to w silikonowym "korku" tak na "wcisk"?
PostNapisane: Cz kwi 03, 2008 1:49 pm
Może by się i znalazło, ale silikon daje dodatkową izolację, która może też mieć wpływ na odczyt :-(
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: Śr kwi 09, 2008 5:56 pm
Podkleję się do tego tematu. Mam pytanko do tych którzy mają Spektrum i telemetrię i mogą coś dla mnie sprawdzić.
Stosuję system FASST Futaby, oczywiście nie jest on kompatybilny ze Spektrum ale potrzebuję np sprawdzić coś :lol:w modelu. Czy telemetria MUSI pracować z odbiornikiem a jeżeli tak to czy nadajnik MUSI być wlączony.
Może wystarczy podlączenie samej telemetrii do odbiornika i sygnal z niej będzie odbierany tylko na monitorku telemetrii. Może ktoś to dla mnie sprawdzić??
PostNapisane: Śr kwi 09, 2008 9:35 pm
Artur Dzierzęcki napisał(a):
...Czy telemetria MUSI pracować z odbiornikiem a jeżeli tak to czy nadajnik MUSI być wlączony.
Artur, sprawdziłem i niestety nadajnik musi być włączony. W momencie wyłączenia nadajnika na monitorku telemetrii pozostają dane z tego momentu (i niestety nie chcą się zmienić aż do ponownego włączenia radia ;-) ).
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
