Teraz jest N sie 02, 2026 5:07 am
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 11:30 pm
Czy posiada ktoś instrukcję w języku polskim do DX 3.0 , z chęcią ułatwiłbym sobie poznawanie funkcji tej aparatury, pliczek w pdf wiele by mi pomógł. :wink:
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt mar 28, 2008 8:03 pm
Udało mi sie przebrnąć przez instrukcje w j. ang, okazało się to łatwiejsze niż się wydawało, niestety nie opisana w instrukcji jest jedna funkcja, występująca w menu "system mode". Jest to funkcja FRM, mogę jej opcje zmienić na N lub F , czy wie ktoś za co odpowiedzialna jest ta funkcja? Nie mogę wyłapać co ona zmienia.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt mar 28, 2008 9:35 pm
To jest praca serw , N = Normal , F = Fast . Moje serwa na F swiruja i nie da sie tak jezdzic, jak Tobie chodza ok to zostaw sobie na F , szybsza reakcja .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So mar 29, 2008 12:59 am
o to spoczko, zaraz protestuję , no może z rana :wink:
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N mar 30, 2008 11:50 am
Kolejny problem, po podłączeniu aparatury do revo, drastycznie spadł promień skrętu, nawet ustawiając EPA na 125 % i tak promień jest sporo mniejszy w porównaniu do standardowej aparatury??? co z tym fantem zrobić?
ps Zauważyłem, że i serwo na gazie nie osiąga max :?
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N mar 30, 2008 12:26 pm
oprocz epy masz jeszcze mozliwosc regulacji wychylen maksymalnych
nie wiem jak to sie nazywa ale powinienes miec to pod kciukiem lewej reki obok 3 kanału
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: N mar 30, 2008 1:00 pm
Ze co :shock: ? Jaka znow regulacja wychylen maxymalnych pod kciukiem? Pod kciukiem to co najwyzej ma tak zwany Emergency Button pod ktorego moze sobie ustawic co tam chce, np. Lap Timer'a a nie zadna regulacje maxymalnych wychylen. Od maxymalnych wychylen jest EPA wlasnie. Gierol, sprawdz sobie moze serwa najpierw czy napewno chodza ok, czy czasem sie nawzjaem nie hamuja jakos. Sprawdz tez to dzialanie N i F , bo moze jednak cos z tym pomieszales.
EDIT: najlepiej to zresetuj apke do ustawien fabrycznych i wtedy sprawdzaj po kolei wszystko, zmieniaj tylko niezbedne opcje nie bawiac sie innymi, dopiero jak trzeba cos zrobic to sprawdzaj w instrukcji ktora opcja sie to robi i dopiero zmieniaj.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N mar 30, 2008 1:33 pm
No więc to nie jest kwestia N i F , bo od tego zacząłem sprawdzanie. Aparaturę zrestetowałem i to też nic nie zmieniało. A może to jest kwestia serw ??? wiem że to głupio brzmi i nie wiem dlaczego na standardowej aparaturze działają tak jak powinny, a na dx3,0 nie, ale jak zmieniłem serwa na te , które były z aparaturą, skręt powrócił do max i przepustnica także. Problem jednak pozostaje, bo pozostaje z 3 bez użytecznymi serwami. Byłbym wdzięczny za wyjaśnienia jak to jest z kompatybilnością serw.
PS a jednak nie, pomierzyłem katy i jednak serwa nie mają tu mały wpływ na max wychylenie serw ( choć odrobinę nowe serwa są lepsze), maksymalnym kąt wychylenia zależy od odbiornika, podmieniając odbiorniki widać różnice i co tu robić?
PS2 :D Wojciech miał trochę racji, bo pod kciukiem jest przycisk B (dual rate trim) i faktycznie ma on wpływ na maksymalne wychylenie serwa, teraz pytanie czy to jedyna mozliwość ustawienia maksymalnego wychylenia serwa.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N mar 30, 2008 10:36 pm
No ale przeciez jak ustawisz EPA na 120% to tym przyciskiem mozesz sobie co najwyzej zmniejszyc ruch serwa.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N mar 30, 2008 10:44 pm
Otóż nie, jeśli skręcę maksymalnie koła i zacznę zwiększać EPA, to koła także zaczną zwiększać swój promień skrętu, aż do wartości 125%, i jeśli teraz zacznę zwiększać dual rate, który fabrycznie ustawiony jest na 70%, promień skrętu również zacznie się zwiększać plus oczywiście prędkość tego skrętu.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N mar 30, 2008 11:31 pm
eee... to mnie teraz zaskoczyles, az sobie jutro po pracy sprawdze ta opcje :shock: . Hmm moze dzieki temu uda mi sie zmusic mojegu Muggy do hamowania jak nalezy ;) . Chyba bede tez musial przeczytac instrukcje od apki jeszcze raz, bo na to wyglada nie do konca co niektore rzeczy zrozumialem ;) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 7:17 am
Wydaje mi sie po prostu, że standardowy odbiornik wysyła sygnał, który ma wartość porównywalna do 100% dual rate w przypadku sr3000. Jednak dual rate,a co za tym idzie max kąt wychylenia serwa można ustawić jedynie w przypadku serwa skrętu. Problem ten występuje w przypadku serwa gazu, bo tez serwo nie wychyla się tak jak powinno, mam wrażenie jakby to była wartość także ok 70 %, niestety nie ma opcji by to przestawić. Ostatecznie udało mi się na szczęście wszystko poustawiać, ale na aparaturze mam wybrane praktycznie same max wartości.
Spektrum DX 3.0
