Teraz jest Pn paź 12, 2026 7:24 pm
PostNapisane: Pn wrz 24, 2007 7:31 pm
Mam od niedawna problem, auto zaczęło co jakiś czas podczas jazdy nagle samo skręcać w prawe, skręt jest praktycznie maksymalny na jakąś sekundę, potem jedzie dalej normalnie, nie ma zasady kiedy się to dzieje (tzn nie zauważyłem, choć wydaje mi się że wtedy gdy jest dalej od nadajnika). Czy ktoś miał już taki problem i może podsunąć rozwiązania?
Kajman
PostNapisane: Pn wrz 24, 2007 8:29 pm
Dołączył(a): N wrz 11, 2005 3:24 pm
Regulator TEU-101BK?
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Pn wrz 24, 2007 8:30 pm
Nie, Mtroniks Digi Sport Max RV.
PostNapisane: Pn wrz 24, 2007 8:34 pm
Dzieje się to przy gwałtownym przyspieszaniu?
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Pn wrz 24, 2007 8:38 pm
No wlasnie nie, wystarczy ze jade sobie na pol gwizdka na wprost i nagle menda robi uskok na max w prawo, czasem zdaze zareagowac to grzecznie wraca, ale za chwile moze to powtorzyc. A czasem kilk aminut nei robi tego typu numerow.
PostNapisane: Pn wrz 24, 2007 9:06 pm
Poukładaj dobrze kable. Miałem tak w tt-01 wystarczyło zrobić porządek z kablami i problem zniknął.
PostNapisane: Pn wrz 24, 2007 9:09 pm
Ha! W tym cos moze byc, to sie pojawilo po ostatniej konserwacji, co musi byc daleko od czego i jak poprowadzone najlepiej??
PostNapisane: Pn wrz 24, 2007 9:43 pm
Odbiornik powinien być jak najdalej od regulatora i silnika. Kable idące do odbiornika nie mogą się stykać z kablami do pakietu/silnika. Antenkę też umieść daleko od silnika najlepiej.
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Pn wrz 24, 2007 9:47 pm
Kurna... ja mam odbiornik pod reglem :( i srednio widze opcje jak to inaczej zrobic :(
EDIT: NO MOZE SIE DA, jak dojda czesci zeby uruchomic auto po crashu to sprawdze :) Dam regiel poprostu zamiast we wneke to dokladnie nad baterie.
PostNapisane: So wrz 29, 2007 1:31 pm
OK, więc przeniosłem odbiornik z dala od reglera, ale dalej cuda wianki sie dzieja, moze zamienić go? Co waszym zdaniem jest lepsze? Mam odbiornik Acoms AR-201 AM 27mHz z aparatura Acoms Technisport (obecnie w modelu)
i drugi Conrad P-21RNB AM 40mHz ( http://www.webff.nl/rccars/pdf/223940%2 ... eiding.pdf )
z aparatura Groupner C4 Race, który zestaw zostawić?
PostNapisane: So wrz 29, 2007 2:45 pm
Dołączył(a): N lut 11, 2007 12:28 pm
wsadz drugi zestaw i sprawdz, czy dzieje sie tak samo ;)
PostNapisane: So wrz 29, 2007 3:01 pm
A tak w teorii poza wszystkim to ktory jest lepszy? Moze trzeci zestaw zamienie na niego... A trzeci to Expec TTU-01 oryginalnie z modelu TT01
PostNapisane: So wrz 29, 2007 3:23 pm
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 2:04 pm
Masz radio AM, które jest bardzo podatne na zakłócenia.
Moje rady:
1.
Odsuń przewody wysokoprądowe (od pakietu a szczególnie od silnika) od przewodów sygnałowych.
2.
Czy masz kondensatory filtrujące na silniku? Jeżeli nie to przylutuj je.
3.
Może coś w okolicy "sieje" na fali? Zmień lokalizację jazdy.
( - - - - - ExRC Konin TEAM - - - -)
...---===***\ TL-01b /***===---...
PostNapisane: So wrz 29, 2007 3:45 pm
Jakiej pojemnosci kondki? Rownolegle na zasilanie przy silniku? Który z tych odbiorników jest mniej podatny?
