Teraz jest Pn paź 12, 2026 12:39 pm
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 10:13 am
odbiorni lezy sobie w pojemniku na elektronik
pojemnik ma na dnie gabke, tak,zeby odbiornik nie podskakiwal jak szalony i nie obijal sie podczas skokow bagusa
no ale pojemnik nie jest w 100% szczelny, nie jest przeciez hermetyczny ( dziura na antene, szpara, ktora wychodza przewody serw i zasilania )
mozna by uszczelnic pojemnik siliconem, zrobic cos na zasadzie uszczelki , lub dobrac gumowa uszczelke, ktora wejdzie w rowek , znajdujacy sie na pokrywie pojemnika
ale jesli woda bedzie miala problem z dostaniem sie do srodka, taki sam problem bedzie,zeby stamsta odparowala , a gabka na bank bedzie lapala wilgoc ( nie uda sie tak szczelnie zamknac pojemnika,zeby wilgoc sie nie dostala . Co Wy na to , zeby przed zamknieciem pojemnika wkladac do niego woreczek z silikonowymi kuleczkami , takie male biale cos, co ma na sobie namalowane : drying agents, silica gel ?
wkladane jest to np. do pudelek ze sprzetem elektronicznym
dobry pomysl ?
czy moze sa pojemniki, ktore gwarantuija szczelnosc ? idzie jesien / zima, nie chcialbym rezygnowac z jazdy z powodu strachu przed uszkodzeniem elektroniki
znam juz sposob "na kondonka" :) ale jest to smiszne , jak kawalek "gumki" wystaje z modelu
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 11:15 am
Może być też balon, albo worek foliowy.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 11:16 am
Jednym z dobrych sposobow jest kupienie "fukacza" z lakierem zabezpieczajacym przed wilgocia i woda. Uszczelniasz wtyki i masz dobre zabezpieczenie [przed woda, napewno lepsze niz jakies gumki :)
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 11:48 am
a coz to jest fukacz ??
jakis szprej ?
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 12:57 pm
ja mam cos takiego :arrow: click jezdzilem po wodzie i nie miałem w srodku ani kropli nie wspominając o piachu czy kurzu ;)
GG:5694681
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 3:04 pm
Tak, owy fukacz to szprej :) Do kupienia w sklepach z artykulami elektrotechnicznymi.
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 3:07 pm
a masz moze linka do jakiegos takiego fukacza :)
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 5:20 pm
No jasne, np tutaj:
http://www.sklep.avt.pl/go/_info/?id=43387
http://www.sklep.avt.pl/go/_info/?id=41846
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 8:25 pm
czy one sa zaminne?
bo wydaje mi sie,ze ten UNIPLAST T7 jest bardziej uniwersalny
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 9:16 pm
Do ciezszych warunkow uzywalem plastiku bezbarwnego cos ala ten z tego sklepu powyzej (niestety w warunkach warsztatowych gdzie wszedzie jest zracy olej, etykiety na flaszkach istnieja przez pierwsze kilka uzyc). Odkad mam juz troche lepszy i drozszy sprzet nie narazam bez wyjatkow elektroniki w modelu na dzialanie wilgoci.
Ten plastik stworzy taki idealnie spasowany pokrowiec na cala elektronike. Lakier zabezpieczajacy uzywam wszedzie gdzie cos majstruje przy firmowo zlutowanych plytkach, wyznajac zasade ze strzezonego to i ...
Najlepiej miec oba te specyfiki (ja tak mam) ale jesli nie masz tyle pieniedzy (bo malo to nie kosztuje) to zdecyduj ktorego bardziej potrzbeujesz.
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 9:49 pm
ok, dzieki za info, zdecyduje sie na ten pierwszy , poniewaz w elektornice nie grzebie , a potrzebuje czegos do zabezpieczenia odbiornika zanim wloze do do pjemnika na elektronike
PostNapisane: Śr wrz 19, 2007 9:00 am
Moja elektronika zamknięta w mydelniczce oklejonej taśmą izolacyjną bez problemu jeździ zanurzona po dach.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Śr wrz 19, 2007 9:02 am
hehe, proste rozwiazania - czasem najlepsze :)
PostNapisane: Śr wrz 19, 2007 12:27 pm
Mozna tez wkładać w baloniki:))) Wiadomo jakie:))
POL - 1342
PostNapisane: So wrz 22, 2007 5:28 pm
Dołączył(a): Pn sie 27, 2007 6:33 pm
Odbiornik:
Najprostszym sposobem zabezpieczania odbiornika przed wodą jest włożenie go w balonik. Oczywiście wszystkie przewody, w tym antena, muszą zostać wyprowadzone na zewnątrz przez otwór w baloniku. Otwór należy następnie zacisnąć opaską zaciskową i dodatkowo uszczelnić silikonem. Jeśli odbiornik jest przykręcany do podwozia, przykręcamy go przez balonik, dodatkowo zabezpieczając silikonem miejsca, w których wkręty przechodzą przez balonik.
Serwa:
Wielu producentów elektroniki do modeli RC ma swojej ofercie serwa wodoodporne. Niestety serwa instalowane standardowo w modelach RTR zazwyczaj nie mają tej miłej cechy. Dlatego niezbędne jest zabezpieczenie ich we własnym zakresie. W tym celu rozkręcamy obudowę serwa, a następnie nakładamy na miejsca łączenia niewielką ilość silikonu. Skręcamy obudowę i dla pewności dodatkowo pokrywamy ją od zewnątrz silikonem w miejscach, gdzie jej części stykają się ze sobą oraz w punktach, których w obudowę wchodzą śruby.
Miejsce, w którym oś serwa wychodzi z obudowy, zabezpieczamy smarem. Dodatkowo, jeśli budowa naszego serwa to umożliwia, możemy włożyć tam malutką uszczelkę typu o-ring.
Regulator:
Elektroniczny regulator jest bardzo wrażliwy na wilgoć, a równocześnie wymaga zapewnienia chłodzenia w czasie pracy. Aby radiator regulatora mógł spełniać swoją rolę, musi mieć zapewniony swobodny przepływ powietrza. Dlatego zdecydowanie nie polecamy wkładania całego regulatora w balonik. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie regulatora jest po prostu zakup regulatora wodoodpornego. Regulatory takie produkowane są między innymi przez firmę LRP. Alternatywą jest wykazanie się kreatywnością i wykonanie osłony, która zabezpieczy regulator przed wodą i równocześnie zapewni swobodny przepływ powietrza.
Jeśli nie planujemy jeździć w bardzo ciężkich warunkach, można zaryzykować wykonanie osłony przeciwbryzgowej. Zabezpieczy ona regulator przez śniegiem lub wodą bryzgająca spod kół, ale nie uratuje regulatora, jeśli wjedziemy modelem do wody lub w śnieżną zaspę. Osłoną taką można wyciąć z butelki PET i przymocować za pomocą taśmy typu power tape. Przykładowa osłona tego typu,widoczna jest na zdjęciu. W tym przypadku dodatkowo dolna część regulatora została schowana w baloniku.
Z pozostałych elementów pojazdu warto zabezpieczyć połączenie pakietu i regulatora. Połączenie regulatora i silnika jest juz zazwyczaj szczelnie osłonięte. Sam silnik nie wymaga zabezpieczania przed wodą lub śniegiem.
Ponadto należy pamiętać, że po każdej jeździe po błocie i kałużach model będzie wymagał gruntownego czyszczenia. Wskazane jest też ponowne nasmarowania miejsc, które szczególnie były narażone na kontakt z wodą
Informacje pochodzą ze strony Stormdust http://www.stormdust.net/rc/pl/waterproofing/tips.html
GG : 9901483
TL-01
DRIFT BMW 3 GT
Ostatnio edytowano Pn wrz 24, 2007 2:02 pm przez Alwonzinio, łącznie edytowano 1 raz
