Teraz jest N sie 23, 2026 2:03 am
PostNapisane: Śr sie 29, 2007 7:12 pm
Dołączył(a): N lut 11, 2007 12:28 pm
Witam.
Kiedyś spaliła mi sie aparatura. Dokłądnie był to acoms hayabusa. Nie jestem pewien w jaki sposob doszło do spalenia,
lecz wiem chyba co się spaliło.
Po rozkreceniu nadajnika na płytce widać jeden element,
który wygląda na spalony, widnieje na nim symbol "C H f20" ( wymiary ok 4mm x 2mm)
Co to jest za element elektroniczny?
Mozna to gdzieś dostać?
PostNapisane: Śr sie 29, 2007 8:10 pm
Dołączył(a): Wt paź 07, 2003 6:20 pm
Lokalizacja: Poznan``````` Auto: Prawdopodobnie Spaliniak bedzie
Ja bym sie udal z ta plytka do jakiegos porzadnego sklepu elektronicznego w Poznaniu i pokazal im ten element, moze beda wiedziec co to jest dokladnie i ci zalatwia. Tak bedzie najprosciej wg mnie
PostNapisane: Śr sie 29, 2007 8:24 pm
zapewne tak zrobie.
PostNapisane: Śr sie 29, 2007 8:58 pm
SMD Codebook podaje dla liter "CH" pozycje:
CH BSS82BL Mot N SOT23 pnp 60V
CH BCX69-25 Sie N SOT89 pnp AF 20V 2A hfe 250
Dla F20::
F20 TSDF1220 Tfk X fT 12GHz npn 6V 20mA
Stawiam na BCX69 - obudowa SOT89 (4.6 x 2x6 mm) i prąd 2A (co oznacza, że może podlegać samospaleniu ;) ) na to wskazują.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Śr sie 29, 2007 10:05 pm
ok, dziekuje za odpowiedź.
Ale teraz po polsku troszeczke :)
Co to oznacza?
Czym są te elementy?
Mozliwe, ze aku zostaly podłączone ze złą polaryzacją, wynikiem tego jest najprawdopodbniej to spalenie.
Kolega elektronik poinformował mnie, ze jesli zaszła zmiana polaryzacji, to najprawdopodobniej spalonym elementem jest stabilizator napięcia.
Najwazniejsze dla mnie pytanie: Czy dostane gdzies taki element?
Kiedy bede miał aparature pod ręką postaram się zrobić dokładne zdjecie tego elementu.
PostNapisane: Śr sie 29, 2007 11:14 pm
Ten element to tranzystor, który mógł ulec spaleniu po odwrotnym podłaczeniu zasilania.
PostNapisane: Śr sie 29, 2007 11:26 pm
Czy w elektronicznym musze kupic dokladnie taki sam tranzystor?
I czy to na pewno jest tranzystor?
czy wystarczy o podobnych parametrach.
Glupie pytania zadaje, ale na tym sie kompletnie nie znam ;)
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 9:19 am
jesli nie kupisz tego tranzystora w elektronicznym sklepie to w internecie jest masa sklepów elektronicznych ktore prowadz sprzedarz wyslkowa sam kiedyś kupowąlem gdy spalilem mosfety w reglu ;)
GG:5694681
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 10:05 am
Potrzebujesz dokładnie taki sam tranzystor (lub jego dokładny odpowiednik).
Nawet zastosowanie innego tranzystor w.cz o podobnej mocy może odstroić obwód wyjściowy (kilkanascie pF różnicy w pojemności złącza CE wystarczy) - i zasięg już nie ten.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 3:20 pm
bylem przed chwila w sklepie elektronicznym w poznaniu.
Podałem sprzedawcu symbol chf20
powiedział mi, ze to bezpiecznik.
Dał mi bezpiecznik, który pasuje do podanego rysopisu xD
tzn kolega mi opisał jak wyglada spalona czesc, gdyz ja ją dopiero jutro dostane,
I ten bezpiecznik wydaje sie byc taki sam jak tamten.
Ale sprawdze to jutro.
Mozliwe, ze od zmiany polaryzacji nastapiło spalenie bezpiecznika?
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 3:29 pm
Wlasnie po to sa bezpieczniki ,ze w razie czego to pierwsze co ma odmowic posluszenstwa to bezpiecznik ,aby nie narobic wiekszych szkod
PostNapisane: Pt sie 31, 2007 12:39 pm
dostalem dzisiaj swoją aparature do ręki.
Oglądalem spalona część, zrobiłem zdjecia ;) oto one:
http://i115.photobucket.com/albums/n304 ... G_6937.jpg
http://i115.photobucket.com/albums/n304 ... G_6936.jpg
Co to ejst za element?
Rezystor?
PostNapisane: Pt sie 31, 2007 12:44 pm
Tranzystor.
PostNapisane: Pt sie 31, 2007 12:50 pm
oznaczony chf 20?
Mozna taki dostac, tak?
Dzisiaj sie wybieram z tą plytką do elektronicznego :)
Widze swiatełko w tunelu :)
Moze bedzie działać.
PostNapisane: Pt sie 31, 2007 7:47 pm
W "elektronicznym" (w którym Ci w dodatku powiedzieli, że to bezpiecznik) raczej nie dostaniesz tego tranzystora. Próbowałbym raczej w TME, Protonie, Elfie i takich tam. Pierwszy rzut oka w TME dał mniej więcej odpowiednik "2SA1797Q tranzystor PNP 60V 2A 0.5W 210MHz SOT89" - oczywiście przy założeniu, że mój trop jest prawidłowy i oba te tranzystory mają jednakową topologię wyprowadzeń (nie sprawdzałem, ale na 99% mają)..
Zwróć uwagę też na to, że na płytce jest miejsce na większą obudowę - można dobrać odpowiednik w lepiej odprowadzającym ciepło klocku.
Acha - jeśli nie grzebałeś w płytkach z montażem powierzchniowym daj to komuś innemu do zrobienia, bo na 99% odkleisz i pourywasz ścieżki.
Łukasz Spychalski
