Teraz jest Pt sie 28, 2026 11:20 pm
PostNapisane: N kwi 08, 2007 8:19 am
Dołączył(a): Pn gru 11, 2006 11:04 am
Witam. Mam problem z serwem. Gdy włączam serwo to przez chwile kręci zębatkami a po 10 sekundach warjuje cały model i nagrzewa się ten układ http://img85.imageshack.us/my.php?image ... onyok5.jpg w serwie. Po wyłączeniu na 1 minutę i ponownym włączeniu dzieje się to samo. Zacząłem dmuchac na ten układ i przestało działać dopiero po pół minuty :wink: . Czasami też nie chce ruszyć zębatka przy silniczku od serwa. Serwo wygląda tak : http://img220.imageshack.us/my.php?imag ... 089gg2.jpg http://img262.imageshack.us/my.php?imag ... 087bj3.jpg
gg 2829424
PostNapisane: N kwi 08, 2007 9:21 am
Czy tak się dzieje przy włączonym wcześniej nadajniku?
Czy serwo kręci w jednym kierunku czy przeskakuje bez "ładu i składu"?
Czy inne serwa z tym odbiornikiem wykazują podobne przypadłości?
Grzanie się układu serwa, przy gwałtownych ruchach serwomechanizmu trwających zbyt długo jest normalne i trudno orzec czy jest to skutek czy przyczyna kłopotów.
Jeżeli przy prawidłowym włączeniu (najpierw nadajnik potem odbiornik) serwo kręci w jednym kierunku to jest uszkodzona elektronika.
Jeżeli serwo drga (nie łapie neutrum) to coś takiego może dziać się np. w przypadku słabego kontaktu na wtyczce serwa bądź nadłamania kilku drutów w żyle przewodu. W jednym jak i w drugim przypadku chodzi mi o gwałtowne spadki napięcia zasilającego elektronikę serwa spowodowane wzrostem poboru prądu przez silnik serwa.
Trzeba by było pomierzyć napięcia.
Przydałoby się również przyjrzeć dokładniej silnikowi, czy czasami nie ma zwarcia na jednym z uzwojeń lub szczotki źle kontaktują. Silniki te są nierozbieralne, ale można z tym sobie poradzić w następujący sposób:
Podpiąć silnik poprzez miernik prądu do na tyle niskiego napięcia, aby nie powodował obracania wirnika. Następnie powoli palcami obracać wirnik obserwując wskazania miernika. Zmiany poboru prądu nie powinny być duże. Należy wziąć pod uwagę, że w momencie komutacji zmienia się rezystancja, więc spowoduje to normalne, nieuniknione wahania prądu.
Brak kontaktu na jednym ze skrajnych wyprowadzeń potencjometru również będzie powodował ciągły ruch serwa w jednym kierunku.
PostNapisane: N kwi 08, 2007 3:24 pm
Najpierw włączam nadajnik, później odbiornik. Gdy włączę serwo kręci się w jednym kierunku, gdy skręcę w jedną stronę zaczyna mocno kręcić, a gdy skręcę w drugą stronę zatrzymuje się i zaczyna się kręcić w drugą stronę. A po 10 sekundach silniczek przestaje pracować i coś tam buczy.
gg 2829424
PostNapisane: N kwi 08, 2007 4:55 pm
Czy jest takie ustawienie drążka w nadajniku, w którym silnik nie pracuje?
Jeżeli tak, to albo koło zębate na potencjometrze jest luźne albo suwak potencjometru obluzował się na osi.
PostNapisane: Pn kwi 09, 2007 7:41 am
Nie nie ma takiego ustawienia na którym by nie pracował silnik. Wielkie dzięki za pomoc, ale chyba narazie kupie sobie nowe serwo, bo jestm trochę kiepski z elektroniki i raczej nie poradziłbym sobie z tą awarią. To było std. serwo więc jego strata nie odchudzi portfela :wink:
gg 2829424
PostNapisane: Pn kwi 09, 2007 7:51 am
Elektroniki w serwie (zwykle) się nie naprawia. Wymienia się ją na sprawną z innego serwa z uszkodzeniem mechanicznym. To wszystko.
