Teraz jest Pt paź 02, 2026 10:55 pm
PostNapisane: So gru 09, 2006 7:24 pm
Dołączył(a): Pn paź 23, 2006 12:19 pm
Posiadam model Tamiya TL-01. Do niego dostałem aparaturkę, która niedziała za dobrze. Podczas jazdy czasami nie załapuje wsteczny, a ustawienie trimerem aby jechał prosto jest niemożliwe bo po minucie jazdy model sciąga w lewą lub prawą stronę, po wyreguowaniu znowu po jakimś czasie sie przestawia i tak można długo... Ciekawostką jeszcze jest to, że w różnych miejscach (czy to w domu czy na zewnątrz) serwo reaguje inaczej, istna poezja :)
Nie znam się na elektronice, nie wiem co moze być przyczyną i tez za bardzo nie wierzę aby dało sie to naprawić, po porstu tak to działa. Dlatego zastanawiam się nad zmianą na coś co bedzie dobrze działało. I tu moje pytania:
- W obecnyej aparaturze z tego co widze elektroniczy regulator prędkości jest zintegrowany z odbiornikiem. Czy jest możliwośc zakupu aparatury (w miare dobrej i przedewszytkim działającej poprawnie) tak samo skonstruowanej ? Czy jednak muszę zakupić aparature i dokupić regulator ?
- Czy bede mógł wykorzystać obecne kwarce w nowej aparaturze ? (27.225 AM). A moze to one są przyczyną zakłóceń ?
- Co moglibyście polecić (chodzi mi o komplet -pilot, odbiornik, regulatro, kwarce.... itd..) abym był zadowolony ?
Wiem, że wiekszośc z tch pytań moze wydawać sie błacha ale każdy rpzecież kiedyś zaczynał :) Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Marcin
TL-01, IB4200mAh i można śmigać do woli :)
PostNapisane: N gru 10, 2006 12:39 pm
Dołączył(a): Wt paź 17, 2006 9:17 pm
Witam, mialem jakiś czas temu taką aparature i to samo się działo, wsteczny zadziala dopiero za drugim razem bo za pierwszym jest hamulec. Teraz mam drugą tl'ke i jak jezdzilem na acoms technisport V to również zaczyna po jakimś czasie śćiągać. Jutro przyjdzie do mnie aparatura futaba t2ph z modelu hpi takze okaze sie czy bedzie lepiej chodzic.
>>sprzedam :
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=23760
PostNapisane: N gru 10, 2006 12:55 pm
Dołączył(a): Śr sie 24, 2005 6:39 pm
Możesz kupić sam nadajnik. W tym standartowym często trymery się same przestawiaja lub przy lekkim dotknięciu. Znam osobe, ktora nie wytrzymala i po ustawieniu porządnie trymerów zakleiła je :roll:
Piwko lepsze od chleba, bo gryść nie trzeba.
Tl-01 + Tl01b
100% łożyska
