Teraz jest N wrz 27, 2026 9:05 am
 Tytuł: Zakłócenia?
PostNapisane: Wt cze 13, 2006 10:50 pm
Dołączył(a): N wrz 11, 2005 3:24 pm
Na ostatnich zawodach w Tarnowie zacząłem mieć dziwne zakłócenia. Za każdym razem, kiedy wciskałem cyngiel do końca serwo robiło skręt w prawo. Jakoś przemęczyłem te kilka biegów przyspieszając stopniowo.
Po zawodach zobaczyłem, że antenka (kabel) jest odlutowana od płytki (a raczej urwana razem z metalową częścią rezystora). W sklepie elektronicznym powiedzieli mi, że nie da się tego naprawić bez schematu.
Kupiłem więc dzisiaj nowy odbiornik. Miało być wszystko dobrze. Niestety problem nie zniknął. Jest nawet gorzej. Przy każdym szybkim wciśnięciu cyngla koła skręcają w prawo (to samo przy wstecznym). Kiedy model odjedzie 10-20m zaczyna wariować (jedzie prosto ze skręconymi kołami.)
Baterie w nadajniku są nowe. Kable w modelu nawet nie stykają się ze sobą.
Aparatura to Sanwa Blazer 40mhz AM. Odbiornik SRC-2322RS (taki jak w zestawie).
Czy miał ktoś może taki problem? Wie jak go rozwiązać?
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Wt cze 13, 2006 11:38 pm
Dołączył(a): N wrz 04, 2005 8:24 pm
Hmm, jak długo masz tą apke?
Trzebaby sprawdzic nadajnik
No i można tez zwalic na AM
XRAY M18
HS81, Trinity Cobalt 16T, MAMBA 6800kV, Trinity Micro Monster, SX3R, MX3s 40MHz
RC WORLD TEAM KATOWICE
http://www.rcteamkatowice.pl/
PostNapisane: Śr cze 14, 2006 8:22 am
zaobserwowałem taki efekt jeśli napięcie na akku ulegało gwałtownej zmianie. Poprostu odbiornik głupiał. Zobacz co się dzieje z napięciem za BEC gdy gwałtownie dodajesz gazu. Daj jakiś opór na koła, by symulować większy pobór prądy. Zakładam, że rozmawiamy o modelu elektrycznym.
PostNapisane: Śr cze 14, 2006 4:02 pm
Apkę kupiłem we wrześniu zeszłego roku.
Dzisiaj polutuję pakiet 6V z 4 paluszków i zobaczę czy będzie działać. TEU-101BK ma osobną wtyczkę na zasilanie odbiornika, po prostu jej nie wepnę.
Zauważyłem, że gdy podpinam dwa serwa do odbiornika wszystko jest dobrze.
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Śr cze 14, 2006 4:14 pm
Czyli bardzo możliwa jest wersja P. KiT'a. Swoją drogą to w domu na "klocku" to też tak jest? Bo jeżeli nie, serva też dobrze działają to stawiałbym zakłócenia.
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: Śr cze 14, 2006 4:40 pm
Gdziekolwiek trzymając model ponad ziemią wariuje tylko serwo. Po postawieniu modelu na podłodze zaczyna wariować również regiel.
Tak jakby to regulator zakłócał...
pozdrawiam,
Michał Erazmus
