Teraz jest So paź 03, 2026 9:01 am
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 10:23 pm
No właśnie, czym grozi zamiana miejscami kwarców nadajnika i odbiornika ? Mam taki oto przypadek. Aparatura AM 40MHz Hitec Lynx Sport. Kwarc odbiornika jest lekko uszkodzony tzn. pod wpływem drgań silnika spalinowego zaczyna głupieć i fail safe odcina sygnał. Zamieniłem więc miejscami kwarce i jest wszystko w porządku, aparatura działa jak powinna. Pytanie tylko czym na dłuższą metę grozi taka nieoczekiwana :-) zamiana miejsc ?
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 12:06 am
Dziwne, że to pracuje. Taka zamiana nie uszkodzi ani odbiornika ani nadajnika. Masz tylko teraz bliżej nieokreślony kanał pracy aparatury. Nadajnik może pracować teraz na częstotliwości mniejszej lub większej o 455 kHz (zwykle tyle wynosi pośrednia częstotliwość odbiornika) od nominalnej wartości częstotliwości, na jaką była przeznaczona twoja para kwarców. Uważaj więc, jaki podajesz kanał podczas ewentualnych startów lub jazd z kolegami. Musisz też liczyć się z gorszymi parametrami odbiornika.
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 2:02 am
Dołączył(a): Wt kwi 12, 2005 11:15 pm
Chyba niczym nie grozi, po prostu zamieniles czestotliwosci dla nadawania i odbierania, a co do przesuniecia, to na pewno nie sa to setki KHz ale max 10-20. No i kanal masz nieprzepisowy a i parametry moga sie zmienic jak pisal Bonawentura. Ale jesli dziala to OK :)
TA-02 Touring Car
DF-01 Top Force Evolution
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 12:38 pm
Częstotliwości kwarców, nadawczego i odbiorczego, różnią się o pośrednią. Nie powiesz mi chyba, że pośrednia to 10 czy nawet 20 kHz. Zastanów się trochę.
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 1:17 pm
a nie jest tak, że jeśli to działa to oznacza, że mają taką samą pośrednią?
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 2:07 pm
Pośrednia jest ta sama. Teoretycznie, mieszacz może pracować przy różnicy sygnału oscylatora lokalnego od sygnału odbieranego lub odwrotnie. Produktem mieszania będzie między innymi różnica tych dwóch częstotliwości, która zostanie odfiltrowana przez filtr pośredniej częstotliwości. Tak więc częstotliwość pośrednia jest zachowana.
PostNapisane: Wt maja 30, 2006 3:33 pm
Pośrednia w obecnie produkowanym sprzecie to 455 kHz. Zwykle kwarc odbiorczy ma częstotliwość niższą o 455kHz od nadawczego.
Tak więc po zamianie Twój nadajnik pracuje 45,5 kanału niżej niż powinien (każdy kanał to 10Khz), czyli po pierwsze poza dozwolonym pasmem (nielegalnie), po drugie prawdopodobnie już na zboczu krzywej rezonansowej filtrów nadajnika - czyli z mniejszą mocą (i zasięgiem). podobnie odbiornik - może mieć mniejszy zasięg bo filtry wejściowe mogą już tłumić tak odsunięty sygnał. Zdecydowanie polecam kupic nowy kwarc do odbiornika
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt maja 30, 2006 8:39 pm
Dokładnie takie objawy dziś zaobserowałem. Zasięg tak na oko wynosi około 30-40m. Jeździłem dziś po boisku szkolnym i czasami fail-safe zaczynał działać. No cóż, kwarce do wymiany.
PostNapisane: Wt maja 30, 2006 9:10 pm
Przyglądam się Waszej dyskusji i aż musiałem, sięgnąć po Apakę Sanwę M-8 sprzęt działa ale ma dużo miniejszy zasięg i jest bardziej tak mi się wydaje podatny na zakłócenia.
Ostatnio edytowano Śr maja 31, 2006 6:34 am przez Arkadiusz Flejszer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr maja 31, 2006 6:14 am
Taki eksperyment uda się tylko dla aparatur w modulacji AM. Dla FM kwarc nadajnika pracuje na częstotliwości 2 razy mniejszej niż częstotliwość kanału (potem jest ona podwajana). Po zamianie kwarców nadajnika i odbiornika częstotliwości pracy (o ile w ogóle układy by się wzbudziły) byłyby zupełnie "od czapy" i nie wspólpracowałyby ze sobą.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
