Teraz jest Pt paź 02, 2026 9:10 pm
 Tytuł: Antena
PostNapisane: Cz maja 11, 2006 6:51 pm
Dołączył(a): N lip 18, 2004 5:38 pm
Chodzi mi dokładnie o długość kabla odbiornika. Jaka powinna być, jeśli jest inna dla każdej apy, to gdzie znaleźć info. Co sie stanie, jeśli będzie krótsza od normalnej. Co sie stanie, jeśli zostanie na przykład zrobiona z kabla z pojedynczym drutem a nie wiązką. Co się ogólnie stanie, jeśli nie będzie dokładnie tak, jak w tym stanie, w którym wyciągałem odbiornik z pudełka.
Michał Karol Ejdys
PostNapisane: Cz maja 11, 2006 7:10 pm
Poczytaj ten wątek:
http://www.old.modelarstwo.org.pl/forum ... hp?t=19217
a szczególnie wypowiedzi "Michała" z dnia 17 lutego.
PostNapisane: Cz maja 11, 2006 8:44 pm
Bardzo to wsztstko długie i zawiłe. Doczytałem się że antenki mają zazwyczaj 90 cm (gratz for me) są zrobione z wielu drucików, i jak jest dobry oddbiornik, to to że się skórci o cm, albo 2 to za dużo nie zmieni. Gorzej jak jest słaby odbiornik. Ciekawe jaki mój jest :D
Michał Karol Ejdys
PostNapisane: Cz maja 11, 2006 9:20 pm
Długość anteny dopasowana jest raczej do częstotliwości na jakiej pracuje odbiornik. U mnie w odbiorniku RX311 (40 MHz) antena miała ok 41cm. W odbiornikach Graupner R700 i Multiplex (35MHz) anteny mają około 1m.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Pt maja 12, 2006 7:53 am
Długość anteny jest cechą własną odbiornika. Jest dopasowana do częstotliwości i obwodów wyjściowych odbiornika.
Każdy typ odbiornika może mieć inna długość anteny. Czasami na stronach producentów to podają.
Warto zmierzyć i zapisać sobię tę wielkość dla każdego posiadanego odbiornika.
Dla rccar różnice w długości anten mogą nie być krytyczne jak coś zmienimy. Dla modeli latających drastycznie redukuje zasięg.
Ostatnio edytowano Pt maja 12, 2006 11:20 am przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt maja 12, 2006 8:58 am
Antena odbiornika modelarskiego nie jest dopasowana do częstotliwości. Niemożliwe jest mówienie o dopasowaniu anteny w tego typu odbiornikach. To obwody wejściowe są dopasowane do tego kawałka przewodu. Producenci różnych odbiorników montują różne długości anten. Zmiana tej długości bez zmian w strojeniu odbiornika prowadzi do zmniejszenia zasięgu. Warto więc, tak jak pisał kolega "KiT" zanotować sobie długość tego przewodu i w razie awarii wymienić na nowy o tej samej długości.
Warto w tym miejscu powiedzieć o możliwości uszkodzenia anteny, której nie widać na pierwszy "rzut oka". Zdarza się, że linka na skutek ciągłego gięcia pęknie wewnątrz izolacji. Takie pęknięcia najczęściej zdarzają się przy wyjściu anteny z obudowy odbiornika. Odbiornik, który do tej pory działał bez zarzutu nagle robi nam, w najmniej oczekiwanym momencie, "fochy".
Co pewien okres czasu radzę dobrze przyjrzeć się antenie odbiornika.
Warto też raz w roku poświęcić trochę czasu antenie teleskopowej nadajnika. Wyczyścić dokładnie, umyć w benzynie ekstrakcyjnej (składając i rozciągając segmenty, uważać aby nie połamać) oraz nasmarować wazeliną techniczną.
