Teraz jest So paź 03, 2026 12:58 am
PostNapisane: So kwi 01, 2006 10:58 pm
mam problem z tym serwem, ktory wygląda nastepująco:
włączam aparature (stojac na ziemi autko wcale nie da rady skręcić kół) podnosze więc autko. Skręcam w lewo i koła skręcają się dość szybko, puszczam koło skrętu i koła wracaja na wprost (jest niby ok) ale jak skręcam koła w druga stronę to skręcają sie ok. 2 sekund i z wieeeelkim oporem a gdy puszcze koło na nadajniku koła wracając wychylają się jeszcze w strone przeciwna i tak pozostają :roll: Kurcze co z tym robić? Akumulatory mam 1300 naładowane na maks, wsadzałem od aparatu 2300 i jest to samo. Dodam ze serwo gazu chodzi jak najbardziej poprawnie... czy to jest kopniete serwo?
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N kwi 02, 2006 8:26 am
Dołączył(a): Cz kwi 28, 2005 9:05 pm
witam
sprawdzałeś zębatki serwa czy nie zostały zmielone??
jeśli są ok to jeszcze może byc przyczyna orczyka jeśli masz orginał HPI to serwo hiteca ma inną ilośc zębów na wyjściu i pewnie jego zmielilo miałem ten sam problem polecam te orczyki: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XS361&P=ML
jesli i to jest dobre to juz zostaje elektronika serwa :(
pozdr
Krzysztof
RC MYSZKÓW
GG 9422989
PostNapisane: N kwi 02, 2006 9:50 am
zębatki są stalowe i wyglądają jak nóweczki niestety były kompletnie nie nasmarowane, sucho jak pieprz na trybach, dałem troche smaru do przekładni skręciłem, naładowałem (wcześniej rozładowywując) akumulatory żeby były "świerze" dziś rano odpalam elektronike, chodzi jak trzeba ;)choc te serwa wydają mi się piekielnie wolne :roll: w porównaniu z tymi które miałem w mt2 ;) to pewnie kwestia tego jaki ciężar dzwigały te a jaki tamte... Jak narazie jest ok. Jak coś sie będzie sypałoo znowu to sie dopytam tutaj.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N kwi 02, 2006 10:32 am
też tak miałem w serwie hiteca hs-81mg wymiana zębatek pomoże ;)
PostNapisane: N kwi 02, 2006 2:56 pm
dzis jeździłem po ogródku i bez wymian było ok ;) było nienasmarowane kompletnie i głośno chodziło, nasmarowałem i działa jak trzeba ;)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz kwi 06, 2006 5:28 pm
sory że jeden pod drugim ale inaczej nikt nie zwróci uwagi...
Więc problem się powtarza, w prawo samochód nie chce prawie wcale skręcać, tzreba na niego czekać :/ Problem znika jedynie po naładowaniu akumulatorów na nowo :/ podziała 10 minut i znow aku do ładowania mimo że sa prawie pełne. No juz nie wiem co robić z tym serwem :/ Pomóżcieeee, może ktoś wie co zrobić, zeby serwo miało jakąkolwiek prędkość a nie zachowywało sie jak jakiś emeryt :/
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz kwi 06, 2006 5:44 pm
to znaczy ze akumulatory do a=bani - testowałeś na innych ?
PostNapisane: Cz kwi 06, 2006 6:31 pm
mam to na serwie GWS uszkodzony układ komparatora. Moje serwo idzie do wymiany.
PostNapisane: Cz kwi 06, 2006 6:41 pm
co to komperator?
jeszcze jeden objaw przy skręcie w jedna strone serwo skręca i troche wraca (jakieś 2 mm) a jak skręcam w drugą trzyma ok...
Da się takie coś jakoś naprawić, bo jak nie to model idzie w odstawke do wakacji :/
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz kwi 06, 2006 7:12 pm
Wojtek89 napisał(a):
co to komperator?
no wiec... 2 dni temu mialem podobny objaw. kola nie krecily sie w miejscu, w lewo skrecal slabo, a w prawo wogle.
rozkrecilem model od spodu (mam sava) i co sie okazalo?
SERVO SAVER SIE ZUPELNIE ODKRECIL i kola wogle nie reagowaly na ruch serva. dokrecilem servo saver i smiga jak szalone. nie wiem, czy w MT2 tez jest servo saver itd, ale moze to co napisalem Ci pomoze.
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: Cz kwi 06, 2006 9:13 pm
ja też mam sava chciałem zauważyć, wszystko odnośnie układu skręcania podokręcałem. Zresztą wyjąłem serwo z modelu rozkręciłem i jak wyjmę to też działa słabo. Jak wyjąłem to właśnie był ten efekt sie cofania o 2 mm
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz kwi 06, 2006 9:19 pm
Już ci mowię dokładnie :
Chodiz o to, że ta największa zębtaka na którą wkładasz orczyk jest do wymiany.. dlaczego ? ponieważ ona od spodu wchodzi na Potencjometr.. ale niestety musialo ci się wyrobić to wejscie albo ci się to slizga .. w azdym razie wymiana zębów POWINNA pomodz ja tak miałem..
PostNapisane: Cz kwi 06, 2006 10:00 pm
te zębatki nie są tanie, kosztują mase kasy więc jaką mam pewność, że to właśnie to? Możesz jakoś zagwarantować, masz pewność? Może ma ktos odsprzedac zębatkę lub zepsutego hiteca który miałby taka samą?
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt kwi 07, 2006 9:20 am
zagwarantować NIE mogę.. mówie tak bo Ja miałem taki sam problem z innym serwem Hiteca.. moze najpierw sproboj z plastikowymi zebami.. one nie sa chyba az tak drogie ?
PostNapisane: Pt kwi 07, 2006 6:35 pm
gdzie widziałeś do tego serwa plastikowe zębatki :roll:?
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
