Teraz jest So paź 03, 2026 5:59 am
 Tytuł: Spektrum
PostNapisane: Śr lut 15, 2006 10:52 am
Dołączył(a): Pt sty 21, 2005 10:46 am
Wymienię spostrzeżenia z doświadczonymi zawodnikami na temat Spektrum.
Mam problem.Odbiornik się zawiesza, należy włączyć i wyłączyć model,żeby jechał dalej.
Miałem trzy razy taką sytuację w trzech finałach w Warszawie.
Czy ktoś zna może rozwiązanie problemu?
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 1:27 pm
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2003 2:01 pm
Zawieszał się zapewne w wyniku uderzenia.
Szperając po intenecie można natknąć się na opinię, że należy na wejściu zamontować kondensator.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 1:59 pm
Dołączył(a): Śr paź 22, 2003 9:51 pm
Kupilem zestaw Spektrum DSM do nadajnika M8/M11. Jest to podobno wersja z nowym firmwarem. Uzywam ponad pol roku zarowno na zawodach jak i treningach. Nigdy nie mialem zaklocen a takze nigdy mi sie model nie wylaczyl. Nie uzywam specjalnego kondensatora podpinanego do odbiornika. Odbiornik jest zasilany przez regulator GTX Novaka.
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 2:16 pm
Zauważ Łukasz, że zawieszenia Spectrum następują w czasie uderzeń. Z moich obserwacji wynika, że szczególnie często w przypadku najechania na grzybek i skoku modelu. O ile mnie pamięć nie myli jeździsz znacznie czyściej od nas i może nasze przygody nie są spowodowane brakiem nowego firmware'u, choć nie jest to wykluczone.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 3:13 pm
To fakt, ze nie najezdzam zbyt czesto na grzybki lub inne przeszkody na torze. Jednak jak juz mi sie zdarza jakas kraksa to zwykle nie jest to kosmetyka tylko uderzam z cala predkoscia a mimo to odbiornik nigdy mi sie nie wylaczyl/zawiesil.
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 3:20 pm
Ja mam dwa takie odbiorniki. Jeden zawiesza się w miarę regularnie, a drugi nic a nic.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 3:32 pm
Raz mi się zawiesil w spalince po uderzeniu, stosowanie kondensatora nic nie daje bo mialem to w E-12 i nie mialo związku- tak mi sie wydaje.
Co ciekawe bardzo popularny jest ten system w buggy spalinowych i ja go również stosuje i nigdy nie mialem problemu, tyle że tam odbiornik jest w gąbce.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 4:08 pm
Spotkałem się z opiniom,że może następować elektryzowanie odbiornika na wykładzinie i to nie każdej.W Kłodzku tych problemów nie było.Pojawiły się w Warszawie.Artur Groszkowski miał problemy w Pradze.Tam mu powiedziano o "elektryzowaniu" się odbiornika.
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 4:19 pm
Ktoś chyba okrutnie zakpił z Artura. Elektryzowanie przez gumowe koła, plastikowe felgi i plastikowa obudowe odbiornika??
Tomek Massalski
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 5:15 pm
Oficjalne info ze strony spektrumrc
Static Electricity Shut-down Fix for Surface Users
Thursday, January 12, 2006
While the vast majority of Spektrum surface users are experiencing the benefits of no-pins, no-interference, no-glitching DSM digital control, a few customers have reported their system “shuts-down” on occasion – usually when operating on carpeting. Our engineers traced the source of the problem to electrostatic discharge (ESD) and have developed a fix that completely solves the issue. If you have experienced a shut down issue, first check your unit’s antenna (see “Simple Fix for Shut-Down Issue” below). If the antenna is not the issue, please send your Spektrum module and receiver to our service center for a fast and free software upgrade. We apologize for the inconvenience.
Na dole strony jest info jak można spróbować temu zaradzić.
http://www.spektrumrc.com/Articles/Hobb ... bbyWire370
Chodzi o sprawę prowadzenia przewodu antenowego.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 5:29 pm
No to niezłe jaja.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 9:33 am
ale jeśli to następuje w czasie wstrząsów to nie jest to raczej kwestia ładunków.
Czy nie masz czasami uszkodzonego kwarcu w odbiorniku? Bo niestety na to wygląda. Zrobiłbym testy na sucho, tzn zafundował kilka wstrząsów odbiornikowi trzymając model w ręku. Jesli uda się uzyskać ten sam rezulatat to wyklucza to elektrostatytkę zjawiska.
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 9:58 am
W module spektrum nie ma kwarcu. On pracuje na 2.4GHz. Cyba że masz na myśli kwarc do taktowania mikrokontrolera, który jest wewnątrz odbiornika :)
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 11:50 am
a jak twoim zdaniem jest realizowana synteza i taktowany mikrokontroler na układzie LC? To że nie wkłada się kwarcu nie oznacza, że go nie ma.
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 12:10 pm
A co ja wyżej napisałem.
Tylko śmigłowce :)
