Teraz jest N sie 23, 2026 11:53 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 1:19 pm
Damian Sikora napisał(a):
3: Serwo HPI SF-2 mozesz tez umiescic na liscie niestety nie dzialajacych
- mam to serwo na skrecie i gazie w Nitro RS4, i co na skrecie wydaje sie byc wszystko OK, to na gazie drzy tak samo jak Hitec HS 645MG
- ostatnio byl w odwiedzinach Ankus i na gazie w swoim Savie ma wlasnie tez SF-2, podpielismy na szybko do mojego Sava na gaz i serwo po puszczeniu hamulca bardzo wolno wracalo na neutralne polozenie
Nie mam pojęcia, dlaczego Wy macie takie problemy ? Ostatnio dostałem Lightninga do regulacji, załozyłem swoja aparaturę, a przeciez w modelu Lightning od HB są dwa serwa HPI.. SF-1 oraz SF-2. Z zadnym z serw, nie miałem problemu. Nic nie falowało, nie wracało wolno.. Nie wiem, czy te FHSS w poźniejszych egzemplarzach nie zostały jakos fabrycznie uszkodzone, czy jaka cholera. U mnie jak narazie, brak problemów. Mam ją od Października zeszłego roku i żadne serwo nie śmiało odmówic pracy... jakiego zasilania używasz ?
Panicz
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 3:46 pm
wygląda, ze te aparatury nie są powtarzalne
Widocznie Tobie sie trafił ekstra egzemplarz
PostNapisane: Pn cze 02, 2008 10:39 pm
Dołączył(a): Pt lip 06, 2007 2:39 pm
jak jest różnica między serwami -Sanwa SRM-102 a Sanwa SX-112, które będzie lepsze do FHSS ?
TT-01-Ford Escord RS
TB-01-Ford Focus RS WRC 01
inne budy:
Ford Focus RS, Porsche Carrera GT, Nissan Skyline GTR i Lancia Delta Intengrale
PostNapisane: Cz cze 12, 2008 6:57 pm
jak obiawia się to "drżenie" serwa ?
Rozumiem, że problem dotyczy tylko apki FHSS, a ze zwykłą MX 3 wszystko działa porawnie ?
inne budy:
PostNapisane: Cz cze 12, 2008 7:02 pm
Serwo wpada w wibracje niczym telefon.
PostNapisane: Cz cze 12, 2008 11:09 pm
jak mozna cos takiego sprzedawac...?
PostNapisane: Pn lip 21, 2008 9:31 pm
Kilka dni temu zabrałem się wreszcie za napisanie maila do Airtronics`a, mail dotyczył problemu z serwami i wyłączającym się odbiornikiem
oto odpowiedź:
Hello,
Sorry to hear about the problems you have had with the MX3 FHSS. We have had reports of problems with some Hitec/Multiplex servos, and are looking into it. We have not had any reported problems with other brands. Regarding the receiver cutting out, it's difficult to say what exactly might be causing it. The first thing is to ensure all connections are secure, and if using a switch, to try a new switch. If the receiver is cutting out on a vehicle that is using the servos you have noticed problems with, please try other brands of servos if you have any.
Also, is the receiver antenna routed straight up, and not located near any conductive objects? (carbon fiber, metal, a motor, etc...)
-Farrell
Global Services
18480 Bandilier Cir
Fountain Valley CA 92708
Ph: 714-963-0329 (9 AM-3 PM PST, M-F)
Fx: 714-964-6236
Email: service@globalhobby.net
Dla tych co nie znają angielskiego powiem w skrócie.
Airtronics/Sanwa miał już doniesienia o problemach z serwami Hitec / Multiplex lecz nie słyszeli o problemach z innymi markami serw. Odnośnie zawieszania się odbiornika napisali, że nie można jednoznacznie powiedzieć co go powoduje. Pisali by sprawdzić włącznik(jeżeli taki jest) i inne połączenia. Jeżeli odbiornik wyłącza się w modelu z serwami, które nie działają poprawnie spróbować innych serw. Pisali o antence by nie była poprowadzona blisko włókna węglowego, silnika, metalu.
Czyli nie dowiedziałem się nic nowego a problem z zawieszającym się odbiornikiem jest dosyć istotnym problemem.
Będę umieszczał tu kolejne maile od Airtronics`a
EDIT:
Parę minut po wysłaniu kolejnego maila mam już odpowiedź:
Hello,
We have not had many comments about the MX3 receivers cutting out, so we don't really know what is the exact cause of the problem you are having. We'll be happy to test out your receiver if you send it in. Our tech will thoroughly check it out, and replace any defective parts. To send the receiver in, just pack it up carefully, include a note describing the problem, and send it to us at the address listed below. Be sure to provide your contact and shipping information in the note.
-Farrell
Global Services
18480 Bandilier Cir
Fx: 714-964-6236
Czyli jednym słowem piszą by wysłać do nich odbiornik z opisanym problemem a oni go sprawdzą i ewentualnie wymienią wadlliwe cześci.
PostNapisane: Pt wrz 12, 2008 3:22 pm
panowie. Kupiłe ostatno na th taka sanwe na własnosc i nie mam zadnych problem z zadnym hiteckiem (sprawdzilem 645mg 805bb, jakies 3 inne serwa zachowuja sie idealnie) zauwazylem tez ze odbiornik jest troszke inny bo numerek płytki nadrukowej jest inny niz w wczesniej ogladanej apce. Sanwa widac poprawiła ten błąd w kazdym razie u mnie działa wszystko ekstra.
PostNapisane: Pt wrz 12, 2008 4:29 pm
Jak wygląda sprawa z zawieszającym się odbiornikiem?
PostNapisane: Pt wrz 12, 2008 5:03 pm
dziwnie zachowuje mi sie przy włączaniu. Musze w momencie gdy "drgnie" ruszyc ktoryms z serw bo inaczej nie dzial mi odbiornik poza tym jest idealnie - wydaje mi sie ze to wina failsafa ktorego nie moglem jakos zaprogramować
EDIT 1.
dokladnie po zaprogramowaniu faila problem zniknął. Sprawdzalem serwa futaby i scannera - 0 problemów.
PostNapisane: So wrz 13, 2008 10:07 am
No to dobrze ze Rafał masz aparaturkę tą poprawioną, zobaczymy co będzie na zawodach.
PostNapisane: So wrz 13, 2008 12:25 pm
miejmy nadzieje ze bedzie ok bo moja sanwa mx-3 łapała bez powodu zakłucenia w olsztynie (nigdzie indziej jej nie zdarzyło się).
PostNapisane: So wrz 13, 2008 1:37 pm
dziwne fale ^^
a co do Spectrum to może łapać zakłócenia na zawodach, ponieważ coraz więcej osób przyjeżdża z laptopami i kartami Wi-Fi a to pracuje tez na tym samym paśmie. Słyszałem o takich zdarzeniach od kilku osób.
Żeby nie było że myle pojęcia
Spektrum to firma, Spectrum to technologia przesyłania danych.
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 7:17 pm
Dołączył(a): Wt maja 27, 2008 7:15 pm
witam
mam następujące pytanie może wiecie czy serwo skrętu znajdujące sie w zestawie BAJĄ 5B SS działa z sanwa mx-3 fhss 2.4ghz
wiktor
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 9:59 pm
Dołączył(a): Wt lis 29, 2005 1:02 am
wiktor765 napisał(a):
witam
wiktor
Tak, działa.
HPI Baja 5B SS Savage X SS
HB Cyclone TCX HPI Sprint
LRP S18 Brushless
Traxxas Rally
KDS 450SV CX250SE
Blade Nano CPX Xieda 9958
Yak54 Beast 3D UMX
GG: 5167078
