Teraz jest N paź 04, 2026 2:12 am
PostNapisane: Pn gru 14, 2015 9:28 pm
Dołączył(a): Pn sty 13, 2014 11:12 am
mam problem z tym odbiornikiem...... podłanczam ESC do ch2, serwo do ch1 i przewodzik do bindowania ca ch3/bind.
jak odpalam esc odbiornik mryga na czerwono, przytrzymuje "bind" na nadajniku i wlanczam. Swiatełko zapala sie ciągłym czerwonym. Znaczy to ze nawiązał połącznie. Wszystko wygląda OK.
Puszczam BIND na nadajniku i wyłanczam go, wyłanczam ESC i wyciągam spinke BIND z CH3.
włanczam nadajnik i wlanczam model a lampka znów mryga na czerwono, tak jak bym miał ją bindować....... tak jak by nie zapamiętało tych ustawień.
Za kazdym razem jak wlanczam ESC czy z spinką na CH3 czy nie zawsze mryga czerwona diodka i nic nie działa......
POMOCY
Dzięki
Reely Aggressor konwersja na BL ---> Trackstar waterproof 120A + Trackstar 1900KV + TQi z TSM
PostNapisane: Wt gru 15, 2015 5:14 am
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
sprawdź czy na pewno wszystko robisz dobrze. Tutaj masz filmik
https://www.youtube.com/watch?v=mVDJDHCGwQ4
posiadam apkę HK-GT2 i HK-T6A i nie mam z nimi najmniejszego problemu bindowałem odbiorniki 3 i 6 ch naprzemiennie bez problemów.
Pamiętaj
1. dajesz zworkę
2. dajesz zasilania do odbiornika odbiorniku i dioda zaczyna miga
3. wciskasz na aparaturze bind i włączasz jej zasilanie (dioda na odbiorniku powinna przestać migać i świecić się na stałe)
4. wyłączasz zasilanie odbiornika
5 wyłączasz aparaturę
6. wyciągasz zworę z odbiornika (przed włączeniem ponownie zasilania)
7. włączasz apkę
8. włączasz zasilanie do odbiornika i powinno się skomunikować
pamiętaj że jak po zbindowaniu i wyłączeniu zasilania z odbiornika nie wyciągniesz zworki i włączysz ponownie zasilanie odbiornika to połączenie (zbindowanie) nie zadziała i na nowo musisz bindować.
PostNapisane: Wt gru 15, 2015 6:14 pm
widziałem ten filmik..... robiłem wszystko jak piszesz....
do momentu az dioda przestaje migać i zapala się na stałe wszystko jest jak na filmie i myśle ze OK.
ale wyłanczam i po wyciągnięciu pina do bindowania wlaczam i znów mryga..... tak samo jak by był wstawiony pin do bindowania....... lunb jak by odbiornik nie zapamiętał tego nadajnika....
nawet jak nacisne BIND na pilocie i go włacze to przestaje mrygać (tak samo jak by był pin wpięty)
za kazdym razem co bym nie podłanczał do odbiornika czy baterie czy ESC czy wpinam pin czy nie zawsze MRYGA
i tu jest problem :( tak jak by zawsze chciał sie bindować.....
Czyżbym kupił uszkodzony odbiornik ? (na aukcji było zaznaczone ze NOWY i tak też wygląda)
