Teraz jest N sie 16, 2026 11:34 pm
PostNapisane: Śr maja 15, 2013 1:16 pm
Dołączył(a): Cz mar 07, 2013 11:23 pm
Witam posiadam aparaturę spektrum dx3e mam z nią mały problem.
Chodzi mi o 3 sprawy.
1. Krok po kroku jak się ją binduje ?
2.Krok po kroku Jak się ustawia fail safe ? jak wyłączę nadajnik model rusza do tyłu zamiast stać
3.Dlaczego nawet jak włoże do niej nowe baterie AA lub dopiero naładowane akumulatorki z zieloną świeci się również czerwona kontrolka,która oznacza słabe baterie tak mi się wydaje bynajmniej nie posiadam do niej instr. obsł. a przydała by mi się po polsku.
Wybaczcie może niektórym pytania wydadzą się banalne ale zaczynam przygode z RC i chciałbym wiedzieć jak najwiecej.
Traxxas E Revo Brushless Mamba Monster 2200 kV 150 A
Wcześniej HPI Firestorm 10t
PostNapisane: Śr maja 15, 2013 3:54 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=34&t=48287
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... Manual.pdf
PostNapisane: Śr maja 15, 2013 6:50 pm
Owszem polska jest ale do Spektrum DX3s.
A ta instrukcja pdf jest fajna ale polskiego jezyka niema.
PostNapisane: Śr maja 15, 2013 6:59 pm
To sobie przetłumacz... :roll:
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: Śr maja 15, 2013 7:14 pm
jak masz sie udzielac w ten sposob to sie wcale nie udzielaj.
PostNapisane: Śr maja 15, 2013 7:15 pm
sorki faktycznie z tego co widziałem na str 7-8 jest bindowanie i fail safe prawdopodobnie procedura będzie ta sama albo podobna, sprawdzałeś?
PostNapisane: Śr maja 15, 2013 7:45 pm
wepnij ta zworke bindujaca w odbiornik -> włącz odbiornik -> włącz nadajnik trzymając przycisk "bind" i samo złapie bedzie widać po kontrolkach.
Z fail safe jest rochę trudniejsz sporawa bo trzeba to zrobić podczas bindowania, ja to jakoś u siebie zrobiłem metodą prób i błedów, nie potrfie tego napisać jak dokłądnie, ale z tego co pamietam t coś jak zbindujesz to nie wyciagasz tej zworki tylko wciskasz gaz/skret do takiej pozycji jak chcesdz zeby było w trybie fail safe i chyba sie wtedy trzymajac tak to wyłacza odbiornik i wypina ta zworke bindujacą -coś takiego ogólnie dziwne to torchę, ale musisz popróbować sam to trafisz jak to zrobić
co do tego ze swieci czerwona i zielona to mozliwe ze tak jest, jak sie rozładują to poprostu zgasnie zielona i zostanie tylko czerwona co oznacza ze rozładowane baterie/aku
PostNapisane: Pt maja 17, 2013 3:48 pm
dzieki kolego za pomoc a z tymi kontrolkami to troche dziwne jest bo zielona jak sa slabe baterie powinna sie zrobic czerwona a ta dolna to od bindowania jest tylko czemu ona sie pali ?
PostNapisane: Pt maja 17, 2013 10:30 pm
Problem rozwiązany w angielskiej instrukcji wyczywałem że czerwona kontrolka pod zieloną oznacza że Apka jest sparowana z odbiornikiem.
metoda prób i błędów rozwiazałem też problem złego ustawienia fail safe.
zaprogramowałem ze model po prostu się zatrzymuje już nie jedzie do tyłu.
PostNapisane: So maja 18, 2013 7:59 am
A nie mówiłem żebyś sobie przetłumaczył :D
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: N maja 19, 2013 7:13 pm
Wielkie dzieki za pomoc.
