Teraz jest Śr sie 19, 2026 6:53 am
PostNapisane: Śr sie 03, 2011 8:03 pm
Dołączył(a): So lip 02, 2011 6:15 pm
No a więc tak: Zachciało mi się wentylatora na silniku i zacząłem kombinować z podpinaniem, miałem do dyspozycji kabel Y rozdzielający Futaba, a przy wentylatorze JST, więc rozebrałem wtyczkę, i zacząłem wielkie podpinanie, na końcówkach kabla zostawiłem tylko te zaciski, żeby lepiej było wpinać, podczas wpinania zetknąłem ze sobą kable w gniazdku tzn + z - i odbiornik się wyłączył a regiel zaczął migać, próbowałem bindować apkę i odbiornik ale nie da się nic zrobić. Próbowałem ale dioda na odbiorniku nie świeci, a ta na apce miga tak samo jak na reglu.
Czy muszę kupować nową apkę? czy wystarczy sam odbiornik?
http://www.gimmik.pl/receiver-24ghz-28462-p-4194.html
http://www.nitrotek.pl/czesci-i-akcesor ... 03020.html
Aparatura od zestawu XSTR 2,4 ghz
In Garage:
Tamiya DB01 / FLUX MOTIV / CC 4600kv Motor / Turnigy 5000mAh 2S/20C
TA B44 - czeka na remont.
https://picasaweb.google.com/1045638164 ... 6420718514
PostNapisane: Śr sie 03, 2011 8:48 pm
Musisz kupić odbiornik na 2,4gHz i zbindować go z aparaturą.
Najlepiej, żeby był to konkretnie taki odbiornik, jaki spaliłeś.
Kod tego produktu to: 28463. Dla ułatwienia - odbiorniki od HSP, Himoto i Strad będą takie same.
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz sie 04, 2011 8:17 am
Poradzono mi jeszcze żeby miernikiem sprawdzić czy niema zwarcia i czy BEC nie padł w reglu, jak tak teraz patrzę to może zamiast samego odbiornika to:
http://allegro.pl/aparatura-2-4ghz-2-ka ... 26123.html
In Garage:
PostNapisane: Cz sie 04, 2011 10:26 am
dodam ze kupuje kupowałem od tego KARNAS110 i towar ok i przesyłka tez wiec moge go polecic :D
PostNapisane: Cz sie 04, 2011 12:16 pm
To super ale na razie i tak muszę czekać na wypłatę, więc tylko to mnie wstrzymuje, zobaczymy bo odbiornik to koszt ok 80pln i to nie wiadomo czy na pewno to, a tu apka z odbiornikiem, jak ona się sprawuje? bo jeszcze znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/aparatura-2-4-ghz-odb ... 62151.html
Taka sama jak moja więc pewnie odbiornik by też pasował.
Pisałem do gimmika też o odbiornik i mają taki:
Tylko ma inny numer w katalogu bo ja mam 28463 a zaś na nitroteku mają jakiś zamiennik. Zobaczymy, kurde a myślałem że wezmę sobie auto na urlop... :-/
In Garage:
