Teraz jest Cz wrz 03, 2026 1:23 am
PostNapisane: So lip 16, 2011 5:33 pm
Dołączył(a): Pt mar 13, 2009 9:49 pm
Kupiłem ostatnio nową aparaturę i mam problem. W odbiorniku antena jest na tyle krótka, że nie wystaje nawet ponad budę. Co zrobić ? Czy można jakoś przedłużyć antenę? Czy to nie zmniejszy zasięgu i nie spowoduje zakłóceń ?
PostNapisane: So lip 16, 2011 5:59 pm
Dołączył(a): N gru 05, 2010 12:20 pm
a apke masz kwarcowke czy 2.4??
XRAY T3 2010
Team Associated SC10 4x4
XRAY M18
PostNapisane: N lip 17, 2011 11:33 pm
2.4 Spektrum DX3C . Wiem, że w apkach 2.4 są krótsze anteny ale czy jest ok kiedy nie wystaje ponad budę? Nie będzie tracić zasięgu?
PostNapisane: Pn lip 18, 2011 12:16 am
Dołączył(a): Wt lip 05, 2011 6:28 pm
Aparatyry 2,4Ghz zawsze maja krutkie anteny ale pracują w takim samym zakresie częstotliwosci jak rutery internetowe WIFI czy karty wirreles i nie ma mozlwości zakłuceń przez to że antena jest pod cienką karoserią taka antena mocze dawać stabilny sygnał nawet przez kilka betonowych ścian. Sam w Traxxasie E-maxx mam Aparature2,4Ghz TQ-LINK i antenke przy odbiorniku około 10 cm długości i jeszcze nigdy nie miałem nawet najmniejszych zakóuceń ani myszkowania serva.
PostNapisane: Pn lip 18, 2011 10:22 am
To, że aparatura pracuje na 2,4GHz nie oznacza, że nie ma żadnych zakłóceń.
Jeśli chodzi o to, czy antena musi wystawać ponad karoserię - nie musi.
PostNapisane: So lip 23, 2011 4:10 pm
Dołączył(a): Pn mar 08, 2010 4:44 pm
Generalnie w przypadku np. 40mHz (tak samo 27mHz czy 75Mhz) nie można sobie tak po prostu przedlużyć anteny, bo ona wysyła określone fale, więc trzeba by ją przedłużyć o idealnie określoną długość (to się jakoś tam wylicza). Myślę, że w przypadku 2,4 gHz jest podobnie, wiec nie ma sensu kombinować. Generalnie starczy Ci zasięgu, nawet jak antena będzie schowana ;)
RC MAFIA TEAM
KYOSHO LAZER ZX-5 SP | Spektrum | Turnigy | Savox | AKA
TEAM BOCA BEARINGS
PostNapisane: So lip 23, 2011 9:55 pm
W przypadku anteny na 2.4GHz jej długość ma wynosić 1/4 fali tj 31,25mm Długością anteny jest odcinek wewnętrznego przewodu wystającego z ekranu (oplotu). Tak więc w przypadku uszkodzenia anteny można ją odbudować odpowiednio przycinając oplot.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
