Teraz jest Pn paź 05, 2026 11:52 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 3:51 pm
No właśnie KiT ;) No nie wiem kompletnie co brać, bo apki mają jakieś "gadżety", ale większość jest możliwa tylko w elektrykach (ESC). Dobrze mówię? Nie wszystkie opcje można ustawić na silniku spalinowym?
Aha no i jeszcze, kolega ma Sanwe, tylko nie X3, a starszą. I coś w spalinie mu serwa szaleją z tą sanwą. (oczywiście nie stnd.)
P.S
A na Ebay'u ta Sanwa jest za niecałe 450zł.
Ahha no i dzięki za zainteresowanie tematem :)
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 8:42 am
do spaliny poszukałbym aparatury posiadającej ABS i miksery pod spalinę. Ani ta MX3 ani DX3S/R tego nie mają (mam obie) z tego co pamiętam. DX3E wykluczyłbym z rozważań.
Jeśli się nie wybierasz na zawody to nie ma strachu właściwie wystarczy Ci dowolna aparatura odporna na zakłócenia. Zaletą tej Sanwy z serii X jest fakt, że najpierw przestaną działać serwa niż odbiornik jak Ci pakiet padnie (cut off jest przy 2V)
Nie wiem na ile krytyczna jest dla Ciebie informacja o temperaturze silnika dostępna w czasie rzeczywistym. Ale do aparatur Spektrum możesz dołożyć za małe pieniądze moduł telemetrii (będzie mierzył napięcie, prędkość i temperaturę) warto to rozważyć. Odbiornik Spektrum działa na napięciu 3.3V czyli też serwo skrętu już odmówi współpracy. Wnerwiający detal w serii DX3_ jest przesuwająca się i blokująca powrót do neutrum gąbka koła kierownicy. Ale nie wybierasz się na zawody, więc też bez znaczenia.
Uważam, że do spaliny dobrą alternatywą zasilania jest pakiet 2S LiFe. Szybki w ładowaniu w polu (15 minut) i potworna wydajność prądowa (to bardziej serwo musi uważać by nie poprosić o prąd który go spali, niż pakiet, że zostanie przeciążony). Sprawdzaj czy odbiornik może działać w zakresie napięć do 7.2V
Pomacaj każdą z aparatur które zamierzasz kupić.
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 7:47 pm
Aha no tak... wziąć do ręki...szkoda że nie mam sklepów koło siebie ;D . No ale w końcu jaka apka posiada mixery pod spaline, albo jak te funkcje się nazywają, czego szukać?
No i tego nie rozumiem?
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 8:44 pm
Nie wiem do czego tak do końca potrzebne są te mixery w samochodzie. Są 2 serwa, 2 kanały... żadnych bajerów nie potrzeba ;)
A z napięciem nie ma co rozumieć tylko pilnować napięcie na akumulatorach :) Chodzi o to, że prędzej przestanie działać serwo (model nie będzie skręcał albo hamował) niż odbiornik (co mogłoby skutkować zatrzymaniem pozycji serwa gazu np. akurat wtedy jak kończysz prostą). Chociaż z drugiej strony jak byłoby za słabe napięcie, to wydaje mi się, że też mogłoby się przyblokować (nie mieć siły wrócić do neutrum).
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 8:54 pm
w elektryku jak siądzie pakiet to stoisz. W spalinie jak siądzie pakiet to tracisz kontrolę. Jeśli pierwszy odmówi z powodu zbyt niskiego napięcia odbiornik to słabo bo całkowicie. Jeśli najpierw zwolni serwo to masz szansę to zauważyć.
Przy 3V serwo prawie się nie rusza, jeśli odbiornik dalej będzie działał masz szanse poruszyć serwem gazu.
Mam nadzieję że dobrze wytłumaczyłem.
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 11:32 pm
Czyli tak: w sanwie jak pierwsze padają serwa, to lepiej, tak?
A w spectrum pierwszy pada odbiornik i nic nie mogę zrobić z serwami, jak by co, tak? :D
A pisałeś coś o cut-off, a nie da się ustawić tego na np. 3.5V?
Sorry, za takie pytania, ale nie mam od kogo się dowiedzieć :P
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Cz gru 09, 2010 10:22 am
w obu pierwsze padną serwa. Jak odbiornik działa od ok. 4V to będzie odwrotnie pierwszy odbiornik. Sanwa ma ten próg baaardzo nisko - jest przystosowana do zasilania z jednej celi LiPol.
PostNapisane: Cz gru 09, 2010 2:30 pm
Aha kapuję, no to może podsumowując, brać tą Sanwę, czy kupić zwykła 2.4GHz, czy może jeszcze inną opcję? - Do 400zł
pozdrawiam, dzięki
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Cz gru 09, 2010 5:09 pm
i tu jest miejsce na Twoją decyzję - wiedzę już masz.
PostNapisane: Cz gru 09, 2010 7:47 pm
Ok ;) Dzięki!
TRX Summit 1/16
GG:5508782
