Teraz jest So wrz 05, 2026 8:33 am
PostNapisane: Pn sie 16, 2010 5:20 pm
Dołączył(a): Wt lis 03, 2009 8:48 pm
Witam!
Mam serwo, które wg. dokumentacji zasilone napięciem 7,2V osiąga lepszą wydajność (szybkość i moc) niż przy napięciu 6.0V
Zastanawiam się czy mógłbym, zasilić odbiornik i serwo wyższym napięciem niż to które daje
Mamba Monster ze swojego wewnętrznego BEC.
Czy żeby podłączyć zewnętrzny układ BEC wystarczy odpiąć środkowy kabelek między Mambą a odbiornikiem?
Co w wypadku kiedy odbiornik nie jest przeznaczony do pracy z napięciami powyżej 6V, czy mogę odpiąć środkowy kabelek od serwa
i podłączyć go do zewnętrznego BEC, a kabelek masy i sterujący podłączyć do odbiornika?
Jest jeszcze jeden powód dla którego zainteresowałem się zewnętrznym BEC. Zasłyszałem opinię, że sporą część uszkodzeń regulatorów
wynika z obciążenia po stronie układu BEC. Więc jeśli za kilkanaście złotych mogę kupić zewnętrzny układ, to czemu nie odciążyć Mamby.
PostNapisane: Pn sie 16, 2010 9:19 pm
Zobacz, czy odbiornik ma wbudowany BEC. W wypadku Sanwy Dash Saber jaką miałem było tak, że można było zasilać odbiornik nawet przy użyciu napięcia 9,6V i odbiornikowi nic się nie działo, bo miał wbudowany BEC (jednak tylko na własne potrzeby, bo na serwa dawał 9,6V). Tylko zewnętrzny BEC 7,2V musiał byś wystrugać sam, gdyż komercyjne do RC dostępne są raczej na 5 albo 6V.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Pn sie 16, 2010 9:46 pm
blad.Zewnetrzny bec od castle creation ma mozliwosc zaprogramowania podawanego napiecia na wyjsciu i jest bez problemu dostepny.
PostNapisane: Pn sie 16, 2010 10:57 pm
Załóżmy na chwilę, że mam źródło napięcia 7,2 (na początku niech to sobie nawet będzie zasilacz lab do testu, potem może jakaś przetwornica step-down)
Jak to łączyć, żeby czegoś nie popalić? Bo rozumiem, że nie mogę sobie tak po prostu podać 7,2V na "B" w odbiorniku, jeżeli w kanale 2 mam podłaczoną Mambę z jej BEC'em ?
PostNapisane: Wt sie 17, 2010 5:52 am
zrob tak jak masz teraz dokladnie jedynie z tym ze zasilanie serwa wypnij i wepnij sie w zewnetrznego beca ktory da jemu 7.2v.Oczywiscie bec podlaczony do pakietow bezposrednio.
