Teraz jest Pt paź 09, 2026 7:12 am
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 4:41 pm
Dołączył(a): Cz cze 05, 2008 1:01 pm
Kolega ma w/w apke i jak model odjedzie więcej niż 6m to traci zasięg.
Akumulatorki w radiu są na fula naładowane, jak i akumulator w modelu.
Antena jest dobra w radiu i w odbiorniku.
Czym może to być spowodowane że jest tak krótki zasięg :?: :?: :?:
Kyosho lazer zx-5 + LRP 7,5 LRP SPX
nr. gg:9063468
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 4:47 pm
Dołączył(a): Cz gru 27, 2007 12:16 pm
A model jest z włókna węglowego i ma napęd bezszczotkowy ? Napisz w jakim modelu i z jakim napędem :)
SMK Szczecin
Mugen MBX7R & Alpha & Futaba- na sprzedaz
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 5:06 pm
Jest ty model team asso B4 niema nic karbonu ale ma silnik bezszczotkowy regiel
silnik 7.5
nr. gg:9063468
Ostatnio edytowano Pn mar 02, 2009 8:16 pm przez Adaś Brzoza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 5:56 pm
W jakiej odległości odbiornik jest od silnika/regulatora lub innych metalowych rzeczy? Raczej wskazuje to na to, lub jakieś wewnętrzne uszkodzenie.
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 6:11 pm
Przecięta antena w odbiorniku? Trzeba by sprawdzić czy z innym odbiornikiem jest tak samo.
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 6:14 pm
wg mnie walnięty odbiornik lub za krótka/uszkodzona antena...
Przylutuj podobny kabelek 23cm bodajże lub jeśli to nie pomoże spróbuj z innym odbiornikiem
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 6:15 pm
Przemku, Adam napisał że jest dobrze :) A rozbieraliście odbiornik? Może w środku antenka jest przerwana?
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 6:17 pm
antenka w tych odbiornikach ma to do siebie że lubi sie 'uszkadzać' tuż przy lutowaniu, w obudowie...
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 7:11 pm
pierwsze co co zrobiłem to rozkręciłem odbiornik i wszystkie płytki w nib wyglądają na nowe ale spróbuje przylutować nowy kabel ja ty nie przyniesie żadnych zmian to nie wiem apke też rozkręciłem bo myślałem że jest kabel od anteny odczepiony z modułu, lecz kabel był wpięty. Środek wyglądał też jak nowy i nie było żadnego przypalenia lub spalenia modułu
A jest gdzieś w Polsce serwis tych aparatur ??
nr. gg:9063468
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 7:59 pm
www.elektron.waw.pl ale ponoć nie cieszy sie dobrą opinią...
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 8:56 pm
Wiktor Sułek napisał(a):
http://www.elektron.waw.pl ale ponoć nie cieszy sie dobrą opinią...
I co oni naprawiają :?: :?: :?: :?: :?: :?: bardziej mi to przypomina sklep z elektroniką domową
nr. gg:9063468
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 9:53 pm
Naprawiali, może zły link dałem ale było coś takiego.
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 7:06 am
Masz 2 płytki w środku, jedna na cienkich pinach wciśnięta w drugą, przeczyść te piny. Tak samo piny od serwa i regla.
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 5:01 pm
ok dzięki za rade, wezmę jeszcze zmienię kabel w odbiorniku i może zadziała
nr. gg:9063468
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 5:29 pm
Dołączył(a): Cz sie 14, 2008 8:32 am
mi ektron naprawił spaloną mx3s, dobry kontakt i szybkość działań, jak narazie polecam jak już nic z home made nie pomoże :)
Wiek : 16 lat (r.93')
GG:7519094
Apka : Sanwa MX3S FM75MHz
Model : TEAM LOSI ..::LST2::.. Custom X
Silnik : MACH 427
Oponki: PROLINE BOW-TIE SERIA 40
