Teraz jest Pn cze 29, 2026 6:52 am
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 4:31 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2008 3:01 pm
Witam wszystkich jako nowy na forum :) ,
Mam pewien problem, mianowicie dostałem łódź Robbe Spider (jakaś stara :) ) lecz bez zasilania, kwarców i nadajnika. Postanowiłem ostatnio zrobić sobie z tym sprzetem. A więc kupiłem kwarce, http://www.rc-modele.pl/product_info.php?cPath=117&products_id=2314 Zasilanie http://allegro.pl/item434482624_akumulator_zelowy_6v_4_5ah_vipow.html oraz nadajnik https://ssl.allegro.pl/item416540767_graupner_40mhz_musisz_sprawdzic_.html Wybrałem ten nadajnik ponieważ odbiornik mam http://img218.imageshack.us/my.php?image=172859fv5.jpg.
Po podłączeniu wszystkiego aparatura niestety nie reaguje. Niestety nie mam instrukcji więc nie wiem dokladnie jak podłączyć do odbiornika kableki lecz jak podłączam kabel od serwa to "drga" (czyli w sumie "działa", to samo jest z sternikiem z tyłu). Postanowiłem sprawdzić czy działa silnik, podłączyłem go "krótko" i śmiga. NIe mam pojęcia jak zrobić aby to działało :). Jak bym pominął jakieś ważne informacje to dajcie znać i uzupełnie :)
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 5:24 pm
Moze to banal ale niewidze na aukcji allegro czy ta apka jest FM ?? Odbiornik FM z nadajnikiem AM nijak niechca wspolpracowac ;)
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 5:45 pm
Omg. Ale wtopa :oops: :oops: . No to teraz musze kupic jeszcze jeden nadajnik FM bądź odbiornik na AM :evil: . Może mi ktoś polecić jakiś niedrogi nadajnik FM lub odbiornik AM? (Nie chce wydawać dużo pieniędzy jak nie mam pewności czy to w ogóle działa, taka do sprawdzenia) Mam jeszcze pytanie Regulator po podpięciu do baterii miga, prąd na wyjściu jest lecz po podłączeniu Serwa napięcie momentalnie znika czy to tak ma byc?
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 6:01 pm
jak masz odbiornik FM i nadajnik FM a kwarce AM to nieda rady tak samo
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 9:25 pm
Kwarce mam FM, może uda mi sie wyhaczyć na allegro jakis nadajnik fm, musze szukac:)
