Teraz jest So sie 22, 2026 12:05 pm
 Tytuł: Traci napięcie
PostNapisane: So lut 09, 2008 3:25 pm
Dołączył(a): N sty 20, 2008 6:59 pm
Mam dziwny i irytujący problem.
Ostatnio musiałem wymienić w moim spaliniaku serwo bo w starym połamały się zębatki. Teraz gdy nowe serwo jest juz zamontowane i podłączone do odbiornika, włączam nadajnik, potem odbiornik, to po jakiejś minucie poruszania skrętami i gazem wszystko pada... nic nie reaguje. Zupełnie tak jakby padały baterie... no więc zostawiłem na noc do podładowania... rano wstaje, patrze i znów to samo...
Wiecie co na to poradzić?
PostNapisane: N lut 10, 2008 12:57 am
Dołączył(a): Cz maja 13, 2004 4:02 pm
A moze sprawdz czy te batere rzeczywiscie nie padly, lub czy ladowarke masz sprawna. to jakas sieciowa ladowarka nocna?
Sprwdz czy daje napiecie, moze masz nadszarpniety kable, zepsuta koncowke itp.
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: N lut 10, 2008 11:15 am
ładowarka jest napewno sprawna bo pali sie dioda jak podlanczam baterie do ladowania. To wyklucza wiec takze kable. A jest taka mozliwosc ze nowe serwo pobiera za duzo prądu czy cos na ten rodzaj? Co do ładowarki to jest to ładowarka Multilader 3.
PostNapisane: N lut 10, 2008 12:45 pm
Wyjmij serwa z modelu i testuj je tak samo jak poprzednio.
Jesli masz woltomierz to podlacz go do zasilania i sprawdzaj napiecie na baterii w trakcie testow.
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 3:35 pm
problem rozwiązałem kupując nowy zestaw baterii. Jednak teraz nie wiem dlaczego cos piszczy i buczy. Gdy odłanczam oba serwa od odbiornika problem znika ale nie mam sterowania ;] Może to ma tak być?
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 3:41 pm
Sprawdz czy serwo nie jest przez cos blokowane.
Dlatego radzilem wyjac serwa (albo zdjac orczyki) i wtedy sprawdzac.
Jesli serwo bedzie natrafialo na mechaniczny opor w drodze do zadanego wychylenia bedzie pobieralo duzy prad tak dlugo jak ten opor bedzie istnial.
Prawdopodobnie to rozladowywalo Ci baterie.
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 3:52 pm
po zdjeciu orczykow aparatura dalej buczy. Moze wina tkwi w wewnatrz serwa? Choc nie chce mi sie wierzyc ze nowe serwo byłoby uszkodzone.
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 3:57 pm
Czy to serwo jest cyfrowe?
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 4:01 pm
obydwa sa analogowe. Serwo gazu to S1903 i mam je od nowosci a poniewaz serwo skretu zostalo uszkodzone w czasie jazdy to wymienilem ja na SG-5010 firmy TowerPro
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 4:12 pm
pilzz napisał(a):
To serwo (SG-5010) nie nalezy do najlepszych wiec moze dla niego te dzwieki sa normale.
Sprawdz jeszcze czy z baterii nie plynie za duzo pradu kiedy serwa sa w neutrum.
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 4:25 pm
A jak moge to sprawdzic?
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 4:41 pm
Miernikiem uniwersalnym, jesli nie masz to kup w pierwszym lepszym markecie za 15-20 zl - wystarczy.
Jesli masz albo juz kupisz - to mozesz sprawdzic jaki prad plynie do serwa podlaczjac miernik szeregowo pomiedzy bateria a odbiornikiem, zreszta bedzie opisane jak urzywac miernika w jego instrukcji....
Pozdrawiam Robert
pilzz napisał(a):
Wlacz amperomierz w szereg z bateria.
PostNapisane: Pt lut 15, 2008 8:05 pm
no dobra... porzyczyłem od znajomego takie oto urządzenie Obrazek lecz przyznam sie ze nie za bardzo potrafie "to" obsłurzyc :D mógłby mi ktos troszke pomóc? :D
edit:
jakos sobie poradzilem przy pomocy kumpla... lecz wynik mnie troche zdziwil. moge sie mylic bo zupelnie nie znam sie na pradzie elektrycznym. miernik podal wynik 3,6V a na baterii pisze 1,2V. Czy to nie dziwne?
