Teraz jest N paź 11, 2026 7:07 pm
PostNapisane: So lut 09, 2008 3:42 pm
Cześć!
Piszę bo nie znalazłem odpowiedzi.
Mam nadajnik futaba 3pm na 2.4ghz + odpowiedni odbiornik i serwo
kierunku bluebird. Odbiornik zasilany jest z bec novak gtx.
Problem jest następujący:
- jak włączam odbiornik (nadajnik już jest, wsio sparowane) to zawsze
serwo skręca na maxa w tę samą stronę.
Miał ktoś ? coś podbnego ? szukałem już wszędzie i nie umiem dojść do ładu.
Pomocy :-)
S pozdravem!
PostNapisane: So lut 09, 2008 3:57 pm
Michał Abramowicz napisał(a):
... i serwo kierunku bluebird.
Następny super wynalazek godny TOWER PRO MG995.
Inne serwomechanizmy też tak się zachowują?
PostNapisane: So lut 09, 2008 4:07 pm
Cześć!
Sprawdziłem 2 serwa:
- standard hpi sf-1
- standard hitec
i tak, hpi robi tylko 1 raz, potem cisza spokój, wystarczy odłączyć, podł
ponownie i tylko 1 raz a potem spokój
hitec za każdym razem tak samo jak BB.
:-) i ? radio jest ustawione niby w trybie pracy z analogowymi serwami, ten
drugi tryb jest tylko do cyfrowych.
PostNapisane: So lut 09, 2008 4:14 pm
Zamień miejscami w odbiorniku kierunek z gazem. Trzymaj model na podstawce bo może odfrunąć.
Dalej jest źle z serwem? A jak teraz jest z "gazem"?
PostNapisane: So lut 09, 2008 5:26 pm
Cześć!
Zamieniłem miejscami regler i serwo i serwo dalej skręca.
Inny BB robi to samo. (z innym radiem JR XS-6 nie ma takich problemów)
Czyli przypadłość rzeczy martwych ... i nie wiem co zrobić, następne serwo
będzie sprawdzane :-)
Pozdrawiam!
PostNapisane: So lut 09, 2008 6:27 pm
Chyba nie ma sensu sprawdzać następnego serwa. Teraz trzeba by było sprawdzić odbiornik.
Czy ten zestaw nadajnik - odbiornik razem kiedykolwiek poprawnie pracował?
Posprawdzaj jeszcze raz - upewnij się, że wszystkie ustawienia są poprawne.
Przecież "cudów" nie ma.
PostNapisane: So lut 09, 2008 8:10 pm
Dołączył(a): N paź 05, 2003 1:09 pm
Czy w menu jest możliwość ustawienia modulacji (PPM<>HRS)?
Jeżeli tak to sprawdź czy czasem nie jest ustawiona na HRS.
PostNapisane: N lut 10, 2008 1:56 am
Dołączył(a): N cze 10, 2007 8:46 pm
ja też mam tą futabę i też od razu po włączeniu modelu ( przy włączonej apce ) skręca servo na maxa w lewo po czym po sekundzie odpuszcza i jest już ok. Problem dotyczy chwili po włączeniu modelu. servo skręca po czym wyrównuje sie.
na youtube.com jak wpiszecie futaba 3PM to gość nakręcił filmik z tym samym problemem co my mamy :)
po włączeniu modelu serwo automatycznie skręca po czym wraca do neutrala
Tamiya 415 MSX, Futaba 3PM 2,4 Ghz Fasst, Novak XBR
PostNapisane: N lut 10, 2008 11:05 am
No to ja z innej strony, aparatura LOTNICZA Spektrum DX-6, jest dokładnie tak samo, po włączeniu zasilania serwo lotek skręca na max by po sekundzie wrócić do neutrum. Czyżby wspólna przypadłość systemów DSM?
PostNapisane: N lut 10, 2008 12:14 pm
a jak macie failsave ustawiony?
czy to samo dzieje sie kiedy w czasie normalnej pracy wylaczycie nadajnik?
PostNapisane: N lut 10, 2008 2:49 pm
jak wyłączę nadajnik zmienia sie kolor diody na odbiorniku z zielonego na czerwony, w reglu zapala sie obok czerwonej pomarańczowa dioda. Serwo stoi na neutralu, nic sie nie rusza ani nie wariuje
PostNapisane: N lut 10, 2008 6:28 pm
Cześć!
Ja sprawdziłem swoje radio, i mam ustawione PPM.
Hm, do Marka Kędziory, bo ja nie mogę tego zrobić.
- zdjąć końcówkę z serwa tak aby miało swobodny ruch i wtedy
włączyć i wyłączyć, może w tym jest metoda że odpali do końca i potem
już tego robić nie będzie ? tak jak pisałem wyżej o serwie hpi, ono było luzem
i tylko przy 1 włączeniu robiło max a potem już nie, hitec i 2 bb były w modelu,
i tam nie mogły na maxa.
:-) ja to sprawdzę ale za jakiś czas :-)
edit: sprawdzone, serwo odkręcone i zawsze daje na maxa, serwo to BMS-631MG. no to trudno tak musi być, w trybie HRS serwo dostaje fioła,
znaczy się powróciłem do PPM jak miałem na początku.
