Teraz jest Śr lip 29, 2026 9:45 pm
PostNapisane: Cz sty 24, 2008 9:02 pm
Dołączył(a): Śr mar 14, 2007 10:16 am
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w sprawie rewersu serwa.
W swoim modelu posiadam przednią i tylną oś skrętną.
http://picasaweb.google.pl/atc2001/ClodRB
Obie osie są napędzane osobnymi silnikami. Obie osie mają swoje serwa skrętu. Mam dwukanałową aparaturę więc do jednego kanału podpiołem przy użyciu kabla Y obydwa serwa.
Problem polega na tym, iż serwa te muszą się obracać w przeciwnych kierunkach.
Mógłbym dla jednego kanału zastosować tzw. servo reverser
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XAFN2&P=ML
Nie mogę go jednak w Polsce namierzyć. Może wiecie gdzie mógłbym to kupić?
Drugi sposób to rozebranie serwa i przelutowanie kabelków (zamiana miejscami) dochodzących do silnika oraz to samo z kabelkami dochodzącymi do potencjemetru w serwie.
Czy ktoś z Was może mógłby mi w miarę dokładnie opisać jak to zrobić?
Z góry dziękuję.
Łukasz
PostNapisane: Cz sty 24, 2008 10:11 pm
-=ADA$=-
mam system ktory podpina sie do gniazda skretu i 3 kanalu, a pozniej do 2 serw, efekt jest taki ze w jednym polozeniu przelacznika 3 kanalu kola skrecaja 2 ta sama strone, a w drugim w przeciwne strony. Uklad ten robila osoba z forum, i moze bedzie chetna za oplata zrobic ponownie, kieruje z pytaniem do Pana Krzyska Jaskota
PostNapisane: Cz sty 24, 2008 10:54 pm
Z silnikiem wiadomo, w potencjometrze są trzy przewody, zamieniasz skrajne.
Sprawa komplikuje się, jeśli nie ma kabelków a silnik lub potencjometr wlutowane są w płytkę. Wtedy kłania się skalpel i druciki.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Cz sty 24, 2008 11:50 pm
Dzięki chłopaki za cenne wskazówki.
Łukasz
PostNapisane: Cz sty 24, 2008 11:54 pm
Dołączył(a): Pn kwi 09, 2007 6:26 pm
a czy sama zamiana kabelków we wtyczce nie pomogłab? oczywiście czarny zostaje na swoim miejscu...
chyba że się myle :-)
Ofna CD3
HPI Hellfire
Corally RDX
PostNapisane: Pt sty 25, 2008 1:31 am
Zamienisz wtedy miejscami przewód zasilający serwo z przewodem, na którym są impulsy sterujące wychyleniem. Nic się raczej nie upali, ale działać nie będzie na 100% :).
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Pt sty 25, 2008 2:25 am
Dołączył(a): N paź 14, 2007 4:23 pm
Tez sie zgadzam z kolegą że najprędzej pomoże tu tylko zamiana przewodów w potencjometrze serwa..
Jeszcze jest inny sposób...można obrócić serwo aby orczyk był w drugą stronę. (Np zamiast orczyk po lewej stronie to na prawej stronie) i ustawić go do góry. Ale musi być miejsce w modelu na coś takiego.
Zastanawiałem sie kiedyś nad dwoma serwami w układzie kierowniczym. I właśnie moja propozycja pasowała do takiego układu że 2 serwa były podłączone do jednego serwo sawera. I jedno ciągnęło serwo sawera z jednej strony a drugie ciągnęło z drugiej strony
I działało...to tyle.
Jeśli niejasno coś napisałem to chętnie służę radą. Może nawet jakaś fotka sie znajdzie...
dydur
PostNapisane: Pt sty 25, 2008 9:56 am
Na obrócenie serwa nie mam miejsca niestety...
Łukasz
PostNapisane: Pt sty 25, 2008 10:16 am
Jeśli nie masz miejsca to pozostaje ci tylko zamiana przewodów przy potencjometrze serwa.
Nie bój sie lutownicy,nie gryzie. Bardzo często potencjometr jest połączony trzema przewodami z elektroniką serwa. Zamień miejscami boczne przewody i powinno być ok.
dydur
PostNapisane: Pt sty 25, 2008 10:28 am
dydur napisał(a):
JBardzo często potencjometr jest połączony trzema przewodami z elektroniką serwa. Zamień miejscami boczne przewody i powinno być ok.
Zamienić też należy przewody silnika. Należy przy tym zwrócić uwagę na podłączenie kondensatora i ewentualnie masy. Niekiedy w serwie jeden biegun silnika połączony jest z obudową silnika przewodem a drugi poprzez kondensator. Nie znając dokładnie schematu, na wszelki wypadek, należy zachować "biegunowość" tych połączeń.
Potem wyraźnie zaznacz na obudowie serwa informacje o rewersie :D
PostNapisane: Pt sty 25, 2008 9:59 pm
Idealnym rozwiązaniem byłby dla mnie system Pana Krzyska Jaskota opisywany nieco wyżej przez Adama.
Mam aparaturę Traxxasa TQ3 z trzema kanałami. Trzeci kanał nie jest proporcjonalny (tzn. jest dwupozycyjny).
Jeśli udałoby mi się połączyć drugi kanał proporcjonalny z trzecim kanałem z tymi dwoma serwami aby osiągnąć sterowanie przednim i tylnym serwem zgodnie lub przeciwnie to było by super.
Pierwszy kanał w aparaturze oczywiście jest przeznaczony do jazdy w przód i tył.
Łukasz
