Teraz jest Śr sie 19, 2026 9:52 am
PostNapisane: N sie 26, 2007 3:57 pm
tak wiec kupilem sobie lasera 4 do mojego poduszkowca (do innych modelii zreszta też) no i w poduszkowcu beda dwa regle :D regle trzeba podłaczyc do odbiornika (jak to zwykle bywa)ale oby dwa mają uklady BEC no i tu moje pytanko czy moge podłaczyc oby dwa regle tak zeby mi sie nie spalił odbiornik albo moze jest jakiś inny sposob :?: wiem ze do apy dostane włacznik BEC ale nie wiem czy jak np wepne miedzy jeden ragiel a odbiornik wlacznik i bedzie w pozycji "OFF" to czy sygnał bedzie szedl do regla od odbiornika kiedy ten bedzie zasilany drugim reglem :roll: :roll:
GG:5694681
PostNapisane: Pn sie 27, 2007 9:48 am
Jeśli tylko obydwa regle mają takie same napięcia BEC-a (lub po prostu są takie same regle) to możesz je podłączyć do odbiornika przez tzw kabel Y.
BEC-e się nie pogryzą, ani nie uszkodzą odbiornika ani serwa. Tak mam podłączone dwa regulatory w swoim dwusilnikowym samolocie.
Jeśli bardzo się boisz, możesz w kabelku Y przeciąć czerwony przewód od strony jednego z regulatorów - odetniesz w ten sposób jeden z BEC-ów.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn sie 27, 2007 11:41 am
to juz wiem nie moge w poduszkowcu dac kabla Y bo gdybym wyłaczył turbine ktora popycha to wyłaczyła by mi sie turbina ktora unosi i model poszedl by na dno :?
GG:5694681
PostNapisane: Pn sie 27, 2007 10:12 pm
Nie zajarzyłem, że to poduszkowiec :(
A więc dwa regle pod dwa kanały podłączasz i już. W swoim poduszkowcu (Griffon 2000) mam dwa różne regulatory z BEC-ami 5V: szczotkowy jeti do poduszki (pod silnik 400) na przełaczniku w aparaturze i bezszczotkowy chińczyk do napędu, podpięty pod kanał proporcjonalny. Wszystko działa bez problemów.
p.s. Żaden z nich nie ma wyłącznika.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 9:51 am
Podłączenie dwóch regulatorów z BEC pod jeden odbiornik jest ryzykowne i nikomu bym tego nie polecał.
Może być tak, że nic się nie stanie (widocznego) ale może być również tak (na 99,9 %), że popłynie prąd wyrównawczy (niewielkie różnice w napięciu BEC). W najlepszym przypadku nastąpi zwiększony pobór prądu a w najgorszym się "zadymi".
Najprostszym rozwiązaniem jest przecięcie przewodu plusowego w jednym z regulatorów. Nieco bardziej złożonym jest wstawienie w te przewody, w obu regulatorach, np. 4 A diod shotiego. Wadą będzie nieco niższe napięcie zasilające serwomechanizmy (będą niewiele słabsze i wolniejsze). O zaletach, szczególnie gdy mamy również dwa źródła zasilania, nie będę pisał.
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 10:15 am
ja po prostu w jedenym przetne kabel zasilania i już :D
GG:5694681
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 10:47 am
Jaki prąd wyrównawczy???? To nie są pakiety a układy elektroniczne i prad z BEC-a może tylko wypływać!
Jedyne ryzyko jakie naprawdę istnieje, to sytuacja gdy jeden regulator jest podłączony do pakietu, a drugi ma zwarte kable zasilania. Niektóre stabilizatory nie tolerują takiej sytuacji (choć zazwyczaj jednak przy napięciach powyżej 5V - czyli powyżej napięcia przebicia złącza BE w tranzystorze wyjściowym).
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn wrz 03, 2007 2:34 pm
przeciełem + czerwony srodkowy tak jak radziliscie na poczatku no i ragiel nie działa gdy jest podłaczony pakiet 4,8 pod odbiornik to działał bez problemu gdy podłaczam drugi regulator a wyłaczam ten pakiet ragiel nie dziala podjąłem sie tez ryzykownej próby zetkniecia przecietego plusa co w efekcie dało ze silnik który jest podłaczony pod regulator który potencjalnie mial zasilac odbiornik zacza sie krecic nie chce tego próbowac na dłuzej bo nie wiem co sie moze stac a apa z odbiornikeim jest dla mnie bardzo cenna gdyz dopiero dzisiaj ja dostałem ;)
Edit: okazało sie ze wszystko jest ok podłaczylem regiel w którym przeciełem kabel i ten kabel złaczyłem nie właczałem drugiego regla i sie okazało ze działa i jest gites
GG:5694681
