Teraz jest N paź 04, 2026 6:42 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt maja 19, 2006 12:35 pm
środkowy kabel wyjmi z wtyczki serwa (odginając blokadę) i zmostkuj do plusa pakietu. Sprawdź uprzednio czy pomiędzy czarnym kablem do zasilania odbiornika z regulatora a kablem który podłączasz do minusa pakietu jest rezystancja = 0 Ohm.
PostNapisane: So maja 20, 2006 10:06 am
Dołączył(a): N maja 14, 2006 7:58 pm
KRAVID napisał(a):
A co to jest ten v-kabel i co on da bo jakoś trudno mi wywnioskować?
Każde gniazdko kanału w odbiorniku i każda wtyczka serwa ma trzy piny: Masa, zasilanie, sygnał. Robisz (albo kupujesz gotowy) kabelek składający się z wtyczki i wychodzących z niej dwóch kabelków z gniazdkami. Do jednego podpinasz baterię, do drugiego serwo.
Stosuje się to w przypadkach, gdy brakuje gniazdek na baterię (a, jak rozumiem, tak jest w tym wypadku) albo gdy potrzebujemy podpiąć kilka serw do jednego kanału (np. sterowanie lotkami w samolotach, dwie lotki na jednym kanale, serwa w skrzydłach są zamocowane symetrycznie - jedna lotka idzie do góry, druga w dół).
Kodowanie kolorów jest różne w różnych firmach, co gorsza, Airtronic stosuje inną kolejność (środkowy to masa, we wszystkich innych środkowy to zasilanie). Dokładne rozpiski/rysunki można znaleźć na sieci, np tutaj
Mumin
PostNapisane: N maja 21, 2006 10:01 am
Dołączył(a): Pt lis 14, 2003 4:13 pm
Szkoda że nie ma jeszcze Sanwy . :D
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 8:06 pm
Dołączył(a): Cz sty 06, 2005 5:38 pm
Tak więc mój problem został już rozwiązany. Okazało się, że elektronika w moim modelu daje za mało prądu dla tego serwa. A serwo jest sprawne, gdyż sprawdzałem je w innym modelu
POZDRAWIAM
Radomski Klub RC
GG: 6133586
Futaba 3PM Fasst
E-Revo (MMM 2200+6S LiPO)
TL-01 :: RC18T
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 6:50 pm
Rowniez mam problem z tym serwem.
Dziewicze, podlaczone bezposrednio do aku wysokopradowego pod 7,2 V. Pradu mu wiec nie brakuje. Testowalem rowniez z BEC na 6V. Ten sam problem. Serwo dotychczasowe dziala bez zarzutu.
W trakcie pracy wykonuje oscylujace ruchy, szczegolnie w skrajnych oraz w posrodkowym polozeniu.
Nadajnik radiowy: Futaba T2PH (cyfrowy, proporcjonalny), odbiornik: FP-R122JE. Calosc chodzi na 75 MHz AM.
Help!
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 9:20 pm
Mój egzemplarz też to ma - zmieniając położenie przechodzi za punkt docelowy i potem wraca. To wygląda na "cechę" fabryczną, układ jest przekompensowany. Pewnie tak zrobili, żeby przyspieszyć serwo (które i tak nie jest demonem prędkości).
Ale mimo wszystko po wstawieniu go zamiast serwa Sanwy mój Wild Dagger zachowuje się znacznie stabilniej przy dużych predkościach i jest lepiej sterowalny - serwo nie ugina się pod obciążeniem.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 9:23 pm
W moim przypadku to raczej wyglada na jakis feler. Oscylacje na tym poziomie sa absolutnie nie do zaakceptowania. Jesli wsadze je do modelu, zacznie mi jezdzic zygzakiem :(
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 9:40 pm
Czu te oscylacje masz tylko przy dużych wychyleniach, czy też przy małych?
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 9:44 pm
Wychylenia sa obecne praktycznie caly czas, sa najbardziej nasilone przy zerowym i skrajnych polozeniach.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Śr cze 07, 2006 10:32 am
reklamuj tak być nie powinno.
PostNapisane: Pt cze 30, 2006 7:17 pm
Dołączył(a): Śr cze 08, 2005 11:43 pm
Miałem podobny problem z nowym serwem, w modelu smartecha Bonzer... wina jest po stronie odbiornika.
Podpielem zasilanie serwa bezposrednio pod pakiet i pomoglo, teraz przerabiam troche odbiorik (grubsze sciezki) tak aby wystarczylo i pradu i napiecia dla serwa.
Na stronie o Bonzerze umieściłem opis przeróbki odbiornika-regulatora od Bonzera tak aby obsłużyło cyfrowe serwo MG 995.
http://pirzol.dyndns.info
Dziekuej za cenne uwagi, bo juz mialem odsylac serwo :) atak znalazłem przyczyne.
pzdr
Piotr
PS: Wymian atranzystora na niewiele sie zdaje, można zasilanie serwa zmostkować przewodem na płytce, przecinajac w jednym miejscu sciezke, dla zaiteresowaych zrobie fotki.
E-Maxx Brushless ESC Mamba Maxx + Feigao XL Li-Po
E-Maxx wide
http://www.rc-wheels.info/
(stronka o Bonzer tl-01b i E-maxx)
PostNapisane: Pt cze 29, 2007 3:14 pm
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 1:56 pm
Mam pytanie: czy np. kupując serwo Tower Pro 995MG można zopatrzyć w elektronike SANW'y 102 ? Nieznam się natym ale cenowo to by wyszło całkiem nieżle bo : Tower Pro koło 50 zł i SANWA 102 koło 35 zł.
RC OFF-road Club ZAPRASZA !!!
http://www.rcoffroad.bystrzyca.eu
GG: 4539605 @: milosz08@wp.pl
