Teraz jest Wt paź 06, 2026 10:33 am
PostNapisane: Pn paź 09, 2006 9:16 pm
Dołączył(a): Pt wrz 15, 2006 11:06 pm
Lokalizacja: Wrocław, Wakefield - Anglia; Traxxas T-maxx 3.3, Nikko Ford F-150
Jestem nowym uzytkownikiem i tego forum i spalinówki Traxxasa T-maxxa 3.3
Mam pytanie: czy moze ktos wie za co odpowiedzialny jest przelacznik 70/30 50/50 na radiu. Radio mam 3 kanałowe. Bo słyszalem dwie rózne wersje a z instrukcji nie do konca jestem pewien czy dobrze rozumiem (mój słaby angielski) Czy to jest podział mocy stosunku napedu do hamulca, czy podział mocy napedu przód tył. bo jak go przełaczam to jakos róznicy nie widze.
A jeszcze jedno to to że gdy jest ustawione na 50/50 i przełaczam na wsteczny to musze lekko nacisnac hamulec i dopiero wtedy sie załacza wsteczny, w odwrotna strone jest tak samo. A gdy jest 70/30 to przełacza sie normalnie. Czy to jest jakies uszkodzenie jakiejs elektroniki czy tak ma być. Czekam odpowiedzi od bardziej doświadczonych kolegów po fachu :D Sporo przegladałem forum i wiem ze napewno ktos sie znajdzie co pomoze mi rozwiazac problem. Z góry dzieki :)
PostNapisane: Pn paź 09, 2006 9:20 pm
Funkcja 50/50 i 70/30 jest to podzial ile ma byc wychylu dzwigni na apraturze gazu a ile hamulca. Bieg wsteczny zalacza sie naciskajac czerwony przycisk z boku aparatury a dokladniej pod kcukiem ( w zaleznosc kto jak trzyma aparature ) :)
PostNapisane: Wt paź 10, 2006 7:50 pm
Dzięki za odp. ale tyle to wiem i zauważyłem ze jest inny wychył dzwigni gazu, hamulca. Tylko czy to wpływa jakos na jazde moc itp. Natomiast wsteczny tez wiem jak sie przełacza, ale chodzi mi o: "że gdy jest ustawione na 50/50 i przełaczam na wsteczny to musze lekko nacisnac hamulec i dopiero wtedy sie załacza wsteczny, w odwrotna strone jest tak samo. A gdy jest 70/30 to przełacza sie normalnie. Czy to jest jakies uszkodzenie jakiejs elektroniki czy tak ma być."
PostNapisane: Śr paź 11, 2006 12:49 pm
Funkcja 50/50 i 70/30 sluzy jedynie do tego aby Tobie podpasowac wychyl dzwgni w aparaturze, nie poprawia to mocy etc...:)
Wsteczny mozna wrzucic wylacznie kiedy model pracuje na "luzie", nie mozna go wrzucic podczas jazdy albo gdy model sie toczy...
PostNapisane: Śr paź 11, 2006 5:46 pm
Za pierwsze dzieki. A drugie to wiem ze nie mozna przełaczac w czasie jazdy i ze autko musi stac. Ale nawet jak stoi to wtedy jest ten problem lecz gdy lekko nacisne hamulec to wtedy sie przelacza. I dzieje sie tak tylko gdy dzwignia jest w połozeniu 50/50, gdy jest 70 /30 problemu nie ma. Pozdro :D
PostNapisane: Śr paź 11, 2006 6:31 pm
W przypadku modeli spalinowych nie można stosowac 70/30.
PostNapisane: Śr paź 11, 2006 6:45 pm
Zaraz zaraz jak to nie można :shock: To po co jest ten przełacznik :?: Nawet w instrukcji od t-maxxa jest napisane ze sa do wyboru dwa ustawienia.
PostNapisane: Śr paź 11, 2006 6:57 pm
14 strona w instrukcji: "50/50 is the required setting for T-maxx..."
Jeśli ustawisz 70/30 to zakres serwa zostanie podzielony w stosunku 70 na gaz 30 na hamulec, czytaj nie zahamujesz :lol:
PostNapisane: Śr paź 11, 2006 9:08 pm
.".....with the TRX 3.3 Racing Engine" Pytanie; czy ja mam ten rodzaj silnika, czy jest to jeszcze jakiś inny?
kolejna rzecz to Czy mógłbyś mi wytłumaczyc programowanie Opti drive, bo z tego co wyczytałem to fabrycznie jest ono ustawione na okoł 70% mocy auta (strona 15 instrukcji na szarym polu, żółty znaczek "i") a co do programowania nie moge sie za bardzo polapać, być moze coś źle sobie przetłumaczyłem z ang.
Dzieki Pozdro :)
PostNapisane: Śr paź 11, 2006 10:20 pm
Silnik możesz mieć trx 2.5 lub 3.3 Zalezy jakiego masz t maxa. Najnowysze wychodzą z silnikami 3.3 starsze z 2.5
PostNapisane: Cz paź 12, 2006 8:03 am
Michał Zieliński napisał(a):
starsze z 2.5
Nieprawda :lol: Obecnie są 3 wersje Tmaxxów:
1. T-maxx 2.5 RTR
2. T-maxx 2.5r RTR
3. T-maxx 3.3 RTR.
Nie ma znaczenia jaki masz silnik, zawsze przełącznik musi być na 50/50.
Jeśli chodzi o programowanie Opti Drive to owszem, ogranicza ono moc do 70% ale na wstecznym. Programuje się to w ten sposób:
1. Przy wyłączonym silniku ustawić przełącznik na 50/50 i trymer gazu na "0", rewers 2 i 3 kanału usatwić w pozycji po prawej.
2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk set na opti aż mrugnie 2 razy na zielono po czym puścić.
3. Nacisnąć gaz do oporu i poczekać na 3 błyśnięcia na zielono.
4. Puścić gaz do neutralnej pozycji, dioda zacznie świecić na zielono.
PostNapisane: Cz paź 12, 2006 5:26 pm
Serdeczne dzieki za info, napewno skorzystam z rad :D
._______________________________________
....Niech Moc T-maxxów Będzie z Wami......
www.rcpics.net/member/kiero1
gg 5176419
