Teraz jest Pt paź 02, 2026 9:11 pm
PostNapisane: Śr mar 29, 2006 9:59 pm
Dołączył(a): N gru 28, 2003 10:10 pm
Chodzi mi mianowicie o to iż mam servo Hitec 625 ale coś jest nie tak.. Awaria polega na tym że SErvo reaguje na wszystko ale bardzo wolno,można powiedzieć że nia ma dobrego ruchu zwrotnego,wyczyszczone wszytko elegankco niewiem co jest przyczyną może i wy się z czymś taki spotkaliście ?
PostNapisane: Cz mar 30, 2006 7:40 am
Zasilanie?
PostNapisane: Cz mar 30, 2006 11:52 am
KiT napisał(a):
Zasilanie?
Nie nie też tam myślałem nie ma różnicy czy działa na 4,8V czy na 6V :(
PostNapisane: Cz mar 30, 2006 1:08 pm
Rzadko, ale może zdarzyć się taka awaria silnika, która tak właśnie będzie się objawiać. Spotkałem się z czymś takim w innym serwie Hiteca. Ciekawostką było to, że po paru ruchach orczyka zdarzały się normalne wychylenia. Rozebranie i wyczyszczenie silnika dały krótkotrwały efekt. Pomogła dopiero wymiana silnika (z serwomechanizmu gdzie uszkodzona była elektronika).
PostNapisane: Pt mar 31, 2006 1:10 pm
Hmm co jest najciekawsze to moim zdaniem i innych znajomych silniczek działa poprawnie,ale apropo jak wsadzę silnik od słąbszego hiteca to nie zmieni to jego parametrów ?.
PostNapisane: Pt mar 31, 2006 1:46 pm
smarowanie trybów może się kleszczą. Sprawdź osadzenie osiek może są luzy w gniazdach.
Czy silnik na zdjetych trybach radzi sobie?
czy grzeją się tranzystory mocy jak o działa na luzie?
PostNapisane: Pt mar 31, 2006 2:13 pm
Oczywiście, że zmieni.
W pierwszej wypowiedzi "hopkins" dał do zrozumienia, że jest wszystko wyczyszczone, nasmarowane, złożone poprawnie.
PostNapisane: Pt mar 31, 2006 2:53 pm
no właśnie nie wspomniał o smarowaniu. Miałem to ostatnio w serwie, kleszczyły tryby pierwszej licząc od silnika zębatki. Smarowanie pomogło ale na krótko, okazało się, że gniazdo osi miało luzy. Z tego co pamiętam to w tym serwie łożyska są tylko na ostatnich trybach prawda?
Kiedyś jeden z tranzystorów był spalony. Wdety wolniej działało ale tylko przy ruchu w jedną stronę.
Obecnie mam serwo z problemem ze stajni GWS, przy powrocie wraca ruchem skokowym. TR są OK. układ komparatora nawala, choć początkowo myślałem, że potencjometr, byłem nawet pewniem, na 100%.
ech te serwa...
PostNapisane: Pt mar 31, 2006 3:00 pm
Dokładnie tak jak kolega napisał wszystko nasmarowane itd... ośki wszystko stan idelany, a silnik no dobrze radzi nie widać żeby jakoś nie radził sobie, tzn ma taki opózniony refleks.. jakby przez tranzystory
PostNapisane: So kwi 01, 2006 2:09 am
Dołączył(a): Śr lut 01, 2006 1:45 am
Mam ten sam problem w orygianlym serwie traxxasa od skrętu, u mnie przyczyną tej awari było zbyt wysokie stężenie "solanki" czyli wody i śniegu z solą, wewnątrz serwa, moim zdaniem serwa powinny być uszczelniane, wszytko zaśniedziałe w środku, wyczyściłem i jest lepiej, ale nie działa poprawie, więc wymiana serwa będzie konieczna.
Najprawdopodobniej któryś z tranzystorków się popsypał, silnik jest dobry ponieważ wylutowywałem go i sprawdzałem na bateryjce 9V czy działa w obydwie strony prawidłowo i działał.
TRAXXAS JATO
PostNapisane: So kwi 01, 2006 8:37 am
Dokładnie tak jak piszesz bardzo możliwe że mamy te same objawy:/
i od tego samego ponieważ jak otworzyłem servo na silniczku i tranzystorkach była dokładnie lekko biaława zaśmiedź, najprawdopodobniej od wody któa nie została dokłądnie wyszuszona :(
PostNapisane: N kwi 02, 2006 1:03 pm
Takie serwa, jak Hitec 625 powinny być uszczelniane.
Chyba sam uszczelnie swoje nowe serwo, jakimiś uszczelkami i silikonem.
TRAXXAS JATO
PostNapisane: Pn kwi 03, 2006 10:35 am
Owijam taśmą wodoodporną do izolowania przewodów elektrycznych. Wystarcza. Syn kocha pokonywać kałuże takie do pół koła. Jak do tej pory nie zalałem niczego.
