Teraz jest N sie 16, 2026 4:57 pm
PostNapisane: So mar 16, 2019 9:19 pm
Dołączył(a): Wt mar 05, 2019 4:55 pm
Witam,syn ma auto takie jak na zdjęciach,i moje pytanie brzmi,czy da rade zmienić silniczki na bez szczotkowy z regulatorem,jeśli tak to na jakie i jakie servo kupić,a typ silniczka to 280,i czy da rade dobrać tak silniczki żeby nic nie przerabiać ?
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
PostNapisane: N mar 17, 2019 1:07 pm
Napisz co to jest. Ale wygląda mi to na zabawkę, więc wymiana jeśli nawet będzie możliwa to na pewno będzie droższa od nowego autka.
PostNapisane: N mar 17, 2019 3:14 pm
Zgadza się,jest to zabawka,chciałem tylko silniczki wymienić bo aparaturę mam,to auto chodzi na pakiecie 6v 700ma.
Myślałem nad tym silnikiem
https://www.aliexpress.com/item/MOTOR-CLASSIC-BRUSHLESS-SENSORLESS-BL-2430-7200KV-Sensorless-25A-Brushless-ESC-IUNEED-TOY-Store/1000004652644.html?spm=2114.search0604.3.126.59b32015hUUKPN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=5083519b-628f-4505-8c9a-ce2287f8f623-19&algo_pvid=5083519b-628f-4505-8c9a-ce2287f8f623
Lub taki silniczek https://pl.aliexpress.com/item/KLASYCZNE-BEZCZUJNIKOWA-BEZSZCZOTKOWY-MOTORE-2440-3000KV-4Y-2-3mm-RC-1-16-1-18-NO6b-HIMOTO/32841319339.html?spm=a2g17.search0104.3.2.1f182208tFzeKh&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_54%2CppcSwitch_0&algo_pvid=bcf01ad4-6811-400f-b987-0ecb486b17fa&algo_expid=bcf01ad4-6811-400f-b987-0ecb486b17fa-0
Lub taki https://rc-team.pl/silniki/38074-redox-silnik-brushless-350-1200.html
Czy jest ktoś w stanie pomóc mi,bo nie mam w tym temacie żadnej wiedzy .
PostNapisane: Wt mar 19, 2019 7:38 pm
Moim zdaniem nie ma sensu zmieniać silników, bo będziesz miał problem z podłączeniem dwóch regulatorów do reszty... No i to jest chyba crawler, czyli do wolnej jazdy przez przeszkody.
PostNapisane: Śr mar 20, 2019 1:27 pm
Zgadza się,to crawler,to znaczy że nie może to auto jeździć szybciej i nie można zamontować tych silniczków co chciałem ?
Jeśli nie da rady to można coś zrobić żeby bateria trzymała dłużej niż oryginalna 15 min ?
PostNapisane: Śr mar 20, 2019 9:29 pm
Można. Rozbierz autko i pokaż jak wygląda reszta elektroniki, głównie chodzi mi o odbiornik. Bateria ma małą pojemność, więc trzyma krótko i w tej kwestii nic nie zrobisz chyba, że znajdziesz baterie o takich samych wymiarach z większą pojemnością co będzie trudne, żeby nie powiedzieć, że niemożliwe... Niestety takie zabawki mają spore ograniczenia jeśli chodzi o jakikolwiek "tuning".
PostNapisane: Cz mar 21, 2019 2:31 pm
Witam,to jest płytka z autka Obrazek ,myślałem nad takim regulatorem prędkości duo https://www.aliexpress.com/item/1PC-160A-320A-480A-Brushed-ESC-Dual-way-Bidirectional-ESC-Water-Air-cooled-Waterproof-Speed-Controller/32905040198.html?spm=2114.10010108.1000014.2.54075cd7mUWAaw&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.000000000000000&scm_id=1007.13338.112237.000000000000000&scm-url=1007.13338.112237.000000000000000&pvid=4a530ff8-aa14-40ea-9093-5042c6a393f7 ,tylko nie wiem czy do niego da radę dobrać silniczki .
PostNapisane: Cz mar 21, 2019 10:14 pm
Ta płytka to jest regulator i odbiornik, więc jeśli chcesz nowy regiel to również nową aparaturę. Regulator, który pokazałeś jest do silników szczotkowych, możesz tam podłączyć każdy silnik powyżej 18T czyli zwojów. Jeśli już to ten z wiatrakiem, bo ten drugi to do łodzi. A powiedz czego Ty oczekujesz od tego auta ?
PostNapisane: Cz mar 21, 2019 11:59 pm
Jak pisałem wcześniej,aparaturę mam,syn chciał by żeby auto szybciej jeździło.
Widziałem też na yt że w tych autach zmieniali regulator obrotów i servo,tylko nie wiem co to dawało ,ta zmiana.
PostNapisane: Pt mar 22, 2019 6:35 pm
No to w pierwszej kolejności powinieneś wymienić regulator i kupić baterię lipo, ale to się wiąże z kolejnym kosztem, czyli zakup ładowarki. Moim zdaniem lepszym wyjściem byłby zakup używanego modelu np. HSP Hunter. Jest on tani i ma dużo większe możliwości niż ta zabawka. Czasami można go kupić za 200-300zł już z ładowarką i jakimiś częściami zapasowymi. Moim zdaniem nie ma sensu ładować pieniędzy w tą zabawkę, bo i tak pozostanie zabawką, jak coś pęknie to do kosza, a w modelu sobie możesz wymienić każdą część.
PostNapisane: Pt mar 22, 2019 9:55 pm
A ta zmiana po za tym servo co ona daje, taka jak na filmiku ?
PostNapisane: So mar 23, 2019 2:51 pm
Ta zmiana sprawia, że auto ma sterowanie proporcjonalne, czyli jak lekko wciśniesz gaz to wolno pojedzie, jak lekko skręcisz to lekko będzie skręcać. A nie jak do tej pory 0/1.
PostNapisane: So mar 23, 2019 4:36 pm
A do ilu voltów mogę dać baterię do tego auta?
PostNapisane: So mar 23, 2019 9:50 pm
Do oryginalnej elektroniki tyle ile masz, a jeśli zmienisz to tyle ile wytrzyma regulator, ale nie więcej niż 3s lipo czyli 11,1V.
PostNapisane: N mar 24, 2019 7:44 pm
Witam,czy ten regulator https://www.aliexpress.com/item/1PC-160A-320A-480A-Brushed-ESC-Dual-way-Bidirectional-ESC-Water-Air-cooled-Waterproof-Speed-Controller/32905040198.html?spm=2114.10010108.1000014.2.54075cd7mUWAaw&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.000000000000000&scm_id=1007.13338.112237.000000000000000&scm-url=1007.13338.112237.000000000000000&pvid=4a530ff8-aa14-40ea-9093-5042c6a393f7 320A jest też do typów silników 380 i czy ten silnik https://www.aliexpress.com/item/12V-DC-Hobby-Type-380-Motor-Micro-Motor-Toy-Motor-High-speed/32664338955.html?spm=2114.search0104.3.32.7d965befa0pb1J&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=cfb58d61-fcd1-4207-8941-00aef929f5ec-3&algo_pvid=cfb58d61-fcd1-4207-8941-00aef929f5ec&transAbTest=ae803_5 będzie pasował do regulatora i do auta ?
